วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2026 เวลา 04:34:17
| | |-+  เย้....เปลี่ยนโช๊ค+แพหลังแล้ววววว!!!
ผู้เขียน หัวข้อ: เย้....เปลี่ยนโช๊ค+แพหลังแล้ววววว!!!  (อ่าน 2920 ครั้ง)
jamesbonham
กระทู้: 107
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 สิงหาคม 2006 เวลา 23:38:07 »
ผมเปลี่ยนแพหลัง+ดิสก์ของ SRI มาลง 405 GRของผม ...ส่วนโช๊คหน้าผมเปลี่ยนของReccordก็ใช้ดีครับ!!!...เปลี่ยนบูชปีกนกซ้าย-ขวา+เปลี่ยนปะเก็นแคร๊งน้ำมันเครื่องเพราะมันเล่นซะที่จอดรถเป็นดวงเป้งเลย...ส่วนแอร์ตอนแรกคิดว่าสวิสซ์เทอร์โมเสีย(ติดมั่งไม่ติดมั่ง)ช่างผมบอกไม่ใช่!!!...ปรากฏว่าเป็นที่แผงอะไรจำไม่ได้(อยู่ใต้เก๊ะเก็บของ)สายไฟมันหลุด เลยเชื่อมซะ...เย็นใช้ได้เลย...ส่วนคอนโซลผมรื้อเองจนคล่อง...ตรงไหนก๊อกแก๊กผมทำจุดยึดใหม่ แน่นเปรี๊ยะ!!!...เออ!!!...ผมรื้อหน้าปัดมาทำความสะอาด...กะว่าจะลองซื้อสติกเกอร์ใสสีน้ำเงินมาติดตรงพลาสติกหน้าปัดดูว่ากลางคืนเปิดไฟหน้าปัดแล้วจะสวยมั๊ย...คิดไปไกลอีกว่าจะลองทำเพลตหน้าปัดเป็นสีขาวดูว่าเป็นยังไง...หรือท่านไหนทำแล้วส่งรูปให้ดูได้มั๊ยครับ!!!...ขอบคุณครับ...
NoomPG 405GR
กระทู้: 10
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2006 เวลา 16:25:38 »
ว่าแล้วไปทำหมดไปเท่าไหร่ล่ะท่าน บอกหน่อย อยากเปลี่ยนเหมือนกันแต่หาของไม่ได้
คานหลังของ Sri น่ะ
NoomPG 405GR
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2006 เวลา 16:26:21 »
บอกด้วยน่ะ 09-7289468
[email protected]
jamesbonham
กระทู้: 107
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2006 เวลา 23:38:02 »
ผมเปลี่ยนแพหลังเป็นของSRiมาหมดทั้งโช๊ค+ดิสก์+คานทอร์ชั่นฯ...ใส่ได้พอดีครับ!!!...ช่างผมหามาให้ 9,000 บาทถ้วนครับ!!!...สภาพสวยมาจากญี่ปุ่น...แถมผ้าเบรคของ Ate หนาเตอะและจานยังสวยกิ๊ก...ผมไม่ได้คิดไปเอง...เบรคดีขึ้นมากครับ...รู้สึกได้...แล้วโช๊คหน้าผมเปลี่ยนของ Reccord ก็ดีครับ(ผมขับไม่โหดด้วย)เลยรู้สึกว่ามันกำลังดี...จริงๆผมไม่ได้คิดจะเปลี่ยน...แต่ของเดิมมันถึงเวลาแล้วลูกปืนทอร์ชั่นสึกจนถูแกนเป็นรอยลูกปืนเลย แต่ช่างบอกยังไม่เคยซ่อมเลย...แสดงให้เห็นว่าทอร์ชั่นบาร์ทนมากๆ นี่ก็เตรียมทำสีแล้วเอาล้อเดิมไปปัดเงา...หรือหาขอบ 15"ลายซี่ๆ...เท่านี้ก็น่าจะจอดใกล้ๆพวกป้ายแดงแบบไม่อาย...ขอบคุณครับ!!!...
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2006 เวลา 11:29:51 »
 Happy ดีใจด้วย เลิกขับเกียวซะทีนะคุณjames แต่ลืมบอกพวกพ้องไปหรือเปล่าว่า เบรคดีมากๆเลย ดิสก์หลังที่ได้มาเนี่ย ขนาด ซีวิคตาโต ยืมเบรค ลอยข้ามลงคูเหมือนภาพกีฬามันๆ เลยน่ะ  Evil
แล้วไปหัวเปียกรดน้ำมนมาหรือยัง ขับรถก็ระวังๆ หน่อยเด้อ พวกพ้องพี่น้องเป็นห่วง  Scooter
มัวแต่มองสาวๆ   Jump Girl เพลินก็งี้แห๊ละ  Tease
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2006 เวลา 11:39:07 »
 :Dขอแก้ไขนิดนึง ขับเกวียน ไม่ใช่ขับเกียว
แล้วก็อย่าลืมบอกเพื่อนสมาชิกไปด้วยนะ ถึงวิธีการไปหาแพหลังเนี่ย เดี๋ยวจะมานั่งยั้วมีลมโหเหมือนคุณ james ซะ Angry ถ้าไม่ได้พวกพ้องห้ามไว้สงสัยไปเผาร้านพวกเชียงกงไปหลายร้านแล้วมั้ง  Boom
แล้วเข้ามาแต่ละที หลังเที่ยงคืนทั้งน๊านเลย เป็นพวก มนุษย์ค้างคาวเหรอครับ Bat
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2006 เวลา 15:11:23 »
...... เรื่องไมล์ขาว นี่ผมเคยยุ สมาชิกท่านหนึ่งให้ทำออกมาขาย ยุแล้วยุอีก สุดท้ายทำไม่ได้ครับเห็นสมาชิกท่านนั้นบอกว่ามันทำยากพี่กันย์  ผมเลยอดใช้เปอโยต์ไมล์ขาวเลย อยากใช้เหมือนกันคิดว่าคงสวยสุดๆเลยแหล่ะ หาที่ไหนมีชุดแต่งไมล์ขาวของ pg ก็ไม่มีเลย เศร้าจริงๆ .....
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2006 เวลา 15:30:05 »
อยากรู้จังครับว่า แพหลังไปทำที่อู่ไหนครับ  ขอทราบไว้เป็นข้อมูลเผื่อมีโอกาส..  ส่วนตัวเคยสัมผัสกับ SRI นิดหน่อย  รู้สึกได้ทันทีว่าเบรคมันดีกว่ารถ GR ชัดเจน มั่นใจกว่าเดิม
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2006 เวลา 21:16:45 »
อัพเกรดจากดรัมเบรคหลังเป็นดิสค์เบรคแล้ว อย่าลืมอัพเกรดหม้อลมเบรคด้วยก็จะดีขึ้นนะครับ เพราะหม้อลมเบรคของ SRi เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า GR ครับ (ใหญ่กว่านั่นเอง) หม้อลมเดิมจะได้ไม่รับภาระมากครับ
jamesbonham
กระทู้: 107
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2006 เวลา 22:20:10 »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ...แล้วผมจะถามช่างของผมดู จากการที่ผมเปลี่ยนแพหลัง+ดิสก์มาร่วมๆเดือน...ผมก็เช็คกระปุกน้ำมันเบรคตลอด 2-3 วัน/ครั้ง ระดับก็ยังเท่าเดิม...แล้วเวลาจอดรถผมก็จับตรงหม้อลมเบรคก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติ(ร้อน)...ส่วนแพหลังนั้นผมหาของยากพอควร...ไปกับช่างหลายที่บางที่ก็ไม่มีของมีแต่แบบดรัม(แบบเดิม)แล้วราคาก็ใกล้เคียงมาก...จนได้อันนี้มา...ถ้าอยากจะเปลี่ยนลองสอบถามตามร้านอะหลั่ย(เน้นยุโรป)ดูครับ!!!...ส่วนทำผมก็ทำที่อู่ประจำ(เพชรเกษม 69)ก็สนิทกันอยู่(ก็ถึงขนาดหาของด้วยกัน...พอช่างบอกสภาพสวยผมก็จ่ายตรงนั้นเลยครับ)...ขอบคุณครับ!!!...
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2006 เวลา 21:06:50 »
ขอบคุณครับ  ผมก็เคยไปเจอที่อู่แถวรัชดา ซัก 2-3ปีที่แล้ว  ช่างเขาจะเอาหมื่นกว่า แต่ตอนนั้นยังไม่เคยกับ SRI ก็เลยแค่รับรู้ยังไม่อยาก พอมาอ่านแล้วก็ชักอยากนิดๆแล้ว ฮิฮิ  แต่คิดว่าตอนนี้น่าจะแพงกว่าเดิม...เฮ้อ
jamesbonham
กระทู้: 107
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2006 เวลา 23:58:49 »
ผมถามช่างของผมแล้วเรื่องที่เปลี่ยนจากดรัมเป็นดิสก์แล้วจะมีผลกับหม้อลมเบรค(เดิม)หรือไม่...ช่างบอกไม่มีผล เพราะแรงดันของเบรคที่ถ่ายไปยังดิสก์หลังก็พอๆกับดรัม...แล้วธรรมชาติของเบรคไม่ว่าแบบไหนเวลาเรากดเบรค เบรคหน้าจะจับก่อนเบรคหลัง...จะทำให้เกิดการถ่ายเทและกระจายไปทั้ง 4 ล้อ...เพราะถ้าเรากดแล้วมันจับพร้อมกันทั้ง 4 ล้อ...อะไรจะเกิดขึ้น?...ขอบคุณครับ!!!...
