วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 22:18:58
| | |-+  ลูกรอกสายพานไทมมิ่งดัง
ผู้เขียน หัวข้อ: ลูกรอกสายพานไทมมิ่งดัง  (อ่าน 6222 ครั้ง)
X-MAN_A
กระทู้: 83
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2006 เวลา 16:49:15 »
ถ้าลูกรอกสายพานไทมมิ่งดังเราสามารถใช้งานรถไปสักระยะได้หรือไม่ครับมันเริ่มดังบางครั้งแล้วถ้าผมจะเปลี่ยนค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับแล้วมันมีลูกรอกกี่ตัวรบกวนด้วยนะครับ Smiley
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2006 เวลา 08:34:46 »
ความเห็นส่วนตัวผมว่าน่าจะเปลี่ยนก่อนที่จะเสียหายหนักนะครับ เสียงลูกรอกดังมักเกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของลูกปืนภายในครับ ถ้าเป็นหนักลูกรอกอาจล็อคตัวรูดสายพานราวลิ้นจนขาด คราวนี้เรื่องใหญ่เลยล่ะครับ เพราะเครื่องยนต์ 405 ยังไม่ทำลูกสูบหลบวาล์ว ลูกสูบกับก้านวาล์วเสียหายนี่มีหลักหลายหมื่นแน่นอนครับ ในการซ่อม แถ้เกิดที่ไหนก็ต้องลากสถานเดียวครับ
สำหรับลูกรอกของรุ่น Mi16 ใช้ 2 ลูกครับ ของแท้ลูกละ 2,400.- บาท ผมไม่ทราบว่าคุณใช้รุ่นไหน ถ้า GR ผมว่าน่าจะใช้ลูกเดียวนะครับ ขนาดอาจเล็กกว่าของ Mi16 และราคาน่าจะต่ำกว่าครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจครับ ถ้าต้องการทางเลือกอื่นในราคาประหยัด ผมเคยได้ยินบางท่านเอาลูกรอกเก่าไปเปลี่ยนลูกปืนใหม่ได้ครับ ราคาไม่แพง แต่ไม่ทราบว่าอายุการใช้งานจะเป็นอย่างไรนะครับ แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวผม ผมแนะนำให้กัดฟันเปลี่ยนของใหม่แท้ดีกว่าครับ เพราะเป็นอะไหล่ที่ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย จะได้ไม่ต้องมากังวลครับ เดี๋ยวจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไปก่อน
KT30
กระทู้: 108
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2006 เวลา 15:44:04 »
ขอแสดงความเห็นหน่อยนะครับ ถ้าเป็นรุ่น 405 GR (ผมอยากให้ตรวจสอบน็อตตัวตั้งลูกรอกสายพานด้วยนะครับ พอดีจำช่างเขาบอกมา ผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับถ้าเรียกผิดขออภัย) เพราะผมเคยเจอว่ามันมีเสียงดังแกร็ก ๆๆ คล้ายเสียงวาล์วดัง  เนื่องจากเกลียวล้อคมันสึกเป็นร่องลงไปทำให้คลอนได้  ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นวาล์ว หรือไม่ก็แหวนลุกสูบ แต่ก็ยังทนใช้ไปสักพัก(ประมาณ 3000 กม.นับจากเริ่มดัง) ปรากฏว่าจอดติดไฟแดง เครื่องดับ เปิดดูพบว่าสายพานTIMIMG ขาดครับเคยเปลี่ยนแล้วอายุใช้งานประมาณ  15000 กม.เอง เครื่องดับ ลากมาอู่(คนรู้จักกัน) ถอดออกมา มีน้อตหลุดออกมา 1ตัวเป็นน้อตตัวผู้สีเงินๆ ยาวประมาณ 2.1/2" ,โตประมาณ 3/8" ด้านหัวมีเหล้กยึดแบนเหมือนหมวกยำไว้อีกที  ไปยัดเฟืองตรงเพลาข้อเหวี่ยง ทำให้สายพานขาดไปด้วย เห็นช่างว่าเกี่ยวกับน็อตตัวตั้งลูกรอกหลุดครับผมก็ไม่ใช่ช่างถ้าเรียกผิดขออภัย ก็ให้เขาจัดการตั้งมาร์ค + เปลี่ยนสายพานใหม่ + น็อตตั้งใหม่เฉพาะน็อตซื้อที่ศุนย์ครับ 480.- บาท รอของ 3 วัน เปลี่ยน 2 อย่างนี้รถวิ่งได้แล้วครับ ทนดีจริงเหมือนกัน           ยังไงผมก็ขอให้ลองเช็คก่อนนะครับ เพราะถ้าใช่จะเปลี่ยนง่าย  เพราะมาร์คยังไม่เลื่อนจะได้ซ่อมง่ายและประหยัดกว่าครับ
Odeng
กระทู้: 124
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2006 เวลา 17:57:11 »
ถ้าเป็น sri ผมซื้อที่เอกชัย  ตัวนึงประมาณ 5 ร้อยกว่าๆ ได้ครับ
X-MAN_A
กระทู้: 83
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2006 เวลา 22:32:08 »
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยออกความคิดเห็นนะครับ Afro :)ของผมเป็น sri อะครับน่าจะมีลูกรอกตัวเดียวมั้งเดี่ยวรอโทรถามอู่อาดูก่อนว่าวันไหนรถน้อยเพราะโทรไปทีไรรถเต็มอู่ทุกทีเลย เหอๆ คงต้องรีบซ่อมก่อนซ่ะแล้ว Huh
