วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 05:27:37
| | |-+  จำเป็นหรือไม่ ที่รถติดแก๊ส ต้องติดน้ำมันโอโต้ลูบเลี้ยงบ่าวาวล์
ผู้เขียน หัวข้อ: จำเป็นหรือไม่ ที่รถติดแก๊ส ต้องติดน้ำมันโอโต้ลูบเลี้ยงบ่าวาวล์  (อ่าน 3396 ครั้ง)
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2006 เวลา 10:38:21 »
จำเป็นหรือเปล่าไม่ ที่รถติดแก๊ส ต้องติดน้ำมันโอโต้ลูบไว้หยดเลี้ยงบ่าวาวล์
 Cheesy รบรวนผู้รู้ด้วยครับ ควรติดหรือไม่ควร ข้อดีข้อเสีย สำหรับรถคาร์บูร์ / สำหรับรถหัวฉีด
ของผม 505 ปี 91 คารบูร์ไม่ได้ติด แล้วต้องติดมั้ยเนี่ย.. Shocked
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2006 เวลา 12:09:59 »
ไม่ควรครับเพราะว่าส่วนที่เผ่าไหม้ไม่หมดมันจะไปเกาะเป็นคราบแข็งเต็มไปหมดลองคลิกไปดูที่เว๊ปgasthai.comดูแล้วจะรู้
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2006 เวลา 08:34:13 »
http://www.papatrading.co.th/
มีพวกน้ำมันเลี้ยงบ่าวาวล์เฉพาะด้วยนะครับ ลองดูครับ
Auto lube ใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับ มันสำหรับเครื่อง 2 จังหวะนะครับ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2006 เวลา 15:41:11 »
http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A13319
ตามลิ้งค์นี้ไปครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2006 เวลา 06:53:48 »
ขอบคุณ  คุณGun'n มากเลยครับ ยอดเยี่ยม  Afro กระจ่างเลยครับ เห็นภาพแล้วเป็นเข้าใจ  Sad
แต่ก็อยากเห็นภาพแบบไม่เลี้ยงโอโต้ลูบบ้างก็แจ๋วเลย  Cheesy มีใครเคยผ่าดูบ้างไหมเอ่ย หรือมีรูปโชว์หน่อยครับ
คุณเจมส์(มือกลอง) คงกระจ่างเช่นผมนะครับ ติดไม่ติดก็ดูรูปเอาแล้วกัน  Focus
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2006 เวลา 07:39:56 »
ตามรูปก็เชื่อไม่ได้ทั้งหมดนะครับ
ถ้ารถตามรูป มีอาการเครื่องหลวม กินน้ำมันเครื่อง โดยไม่ใช้ออโต้ลูปก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะ
p4
กระทู้: 142
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2006 เวลา 08:26:24 »
ตอบ  ไม่ต้องใช้  คำตอบสุดท้าย
Gr_LPG
กระทู้: 24
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2006 เวลา 00:05:32 »
ไม่จำเป็นต้องใช้ แต่จะให้อธิบายก็ลำบาก เอาเป็นว่าถ้าจะมาดูที่เครื่อง ดีเซล
อากาศเข้าล้วนๆนะครับ มีเพิ่มเล็กน้อย ท่อระบายไอควรต่อให้ถูกต้องด้วย
และน้ำมันเครื่องที่ใช้ก็ควรเป็น กึ่งสังเคราะห์ แต่ของผมใช้ สังเคราะห์ 100%
แต่เป็นสำหรับเครื่องดีเซลครับ
kmit
กระทู้: 56
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2006 เวลา 05:34:58 »
ความเห็นส่วนตัวเท่านั้น คือติดออโต้ลูปครับ มีข้อดีทำให้บ่าวาวสึกหรอช้ากว่าไม่ติดและถ้าติดออโต้ลูปแล้วควรให้หยดช้า นาทีละหนึ่งหยดก้อพอ แต่มีข้อเสียแอบแฝงมาตามที่ผู้รู้ตอบมาแล้ว
ผมเปรียบเทียบกับรถแท๊กซี คันหนึ่งวิ่ง 650000 km ยังไม่ต้องทำบ่าวาว และคันที่วิ่ง125000kmต้องทำแล้ว ที่รู้เนื่องจากที่บ้านมีแท็กซี่ให้เช่าครับ  Sad Sad Afro Afro
tree406
กระทู้: 123
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2006 เวลา 08:12:27 »
ขอบคุณครับ ที่ท่านสมาชิกให้ความรู้เรื่อง ออโต้ลูป เพราะสงสัยเหมือนกัน จะได้เคลีย์ซะที ต้องให้ผู้ที่มีประสบการณ์ออกมาแสดงความคิดเห็นกัน เพราะผมถามช่างแต่ละคนที่รับติด Gas 50 % บอกติด อีก 50 % บอกไม่ต้องติด แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละอู่หน่ะครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2006 เวลา 08:26:38 »
ตามสบายครับ อยากติดก็ติดไป ใครไม่อยากติดก็ไม่ต้องติด จะได้ยุติเสียที ไม่งั้นถกเถียงกันอยู่นั้นแหละ
1. พวกที่ไม่ติด ก็บอกว่า ไม่จำเป็น ทำให้วาวล์และลูกสูบสกปรก มีภาพประกอบด้วย จากเรื่องจริง (เจ้าของภาพ เห็นและบอกมาเช่นนี้)
2.พวกที่ติด ก็บอกว่า จำเป็นเพราะจะทำให้บ่าวาวล์ไม่สึกหรือสึกช้า แต่ยังไม่มีหลักฐานหรือภาพประกอบ
ไม่ต้องกลัวเครื่องยนต์ชาวบ้านเขาเสียหรอกครับ ให้เขาตัดสินใจเอง โดยอธิบายการทำงานของเครื่องให้ครบ อย่ามกเม็ด อย่าไปชี้นำหรือยุยงให้เขาติดหรือไม่ติด เพราะถ้าเครื่องเขาเสียขึ้นมา คุณมีปัญญาเปลี่ยนเครื่องให้เขาไหม ถ้าเขาอ้างว่าเครื่องเขาเสียเพราะคุณ
แต่ขอยืนยันว่าใช้แก๊สอย่างเดียว วาวล์และสูบไม่แห้ง ผมเห็นมาแล้วและสามารถพิสูทธ์ได้อย่างง่าย ๆ ประหยัดและรวดเร็ว
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
p4
กระทู้: 142
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2006 เวลา 19:33:04 »
จบ ...นะ อย่าให้ต้องมาจับเข่า"ถึงลูกถึงคน"กันเลย
