วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 00:06:15
| | |-+  รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก็บเสียงเรยยย...
ผู้เขียน หัวข้อ: รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก็บเสียงเรยยย...  (อ่าน 2677 ครั้ง)
NU
กระทู้: 31
« เมื่อ: วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2006 เวลา 07:39:50 »
เค้าว่าบอดี้ 405 ไม่ค่อยเก็บเสียงใช่มั้ยครับ เพราะผมก็รู้สึกเหมือนกัน เวลาไปขับแคมรี่หางหงส์เพื่อนนี่เงียบกริ๊บเลยอะ(แต่อืดกว่าแยะ) ไม่ทราบว่าพี่ๆเคยโมให้มันเก็บเสียงดีขึ้นมั้ยครับ ขอคำแนะนำหน่อยนะคร้าบ ขอบคุณครับ  Help
Victoria Secret
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2006 เวลา 08:43:18 »
405 ปกติก็เก็บเสียงระดับหนึ่ง คุณจะไปเทียบกับคัมรี่ก็เหนื่อย เพราะด้วยอายุของรถ
อายุของยางกันขอบประตู ก็ต่างแล้ว คุณลอง เช็คอุปกรณ์เหล่านี้คร่าวๆ
ที่สำคัญ พวกคอนโซลมีแตก ก๊อกแก๊ก ๆค่อนข้างมาก เคยใช้ 405 มาหลายคัน
ส่วนใหญ่ก็เก็บเสียงได้ระดับหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับปี เคยใช้ 405Gri ปี 95 ก็พอใช้ได้
(แต่ฟังวิทยุไม่ค่อยได้ยินเสียงดนตรีเล็กๆในเพลง)ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น406 แล้วเงียบกริบคับ
ส่วนเรื่องโมได้หรือเปล่า น่าจะบุหลังคาเพิ่มได้มั้ง คงลดเสียงได้นิดหน่อย
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 07:28:41 »
ตามสภาพอายุรถครับ ยางขอบประตูมันก็เสื่อมได้ ช่องรูในห้องโดยสารมันต้องมีบ้าง และเครื่องรถยุโรปมันจะดังกว่ารถญี่ปุ่นมันก็ต้องมีเสียงเป็นธรรมดา
ขนาด 406 ป้ายแดงมันยังมีเลยครับเสียงเครื่องรอดเข้ามานะไม่ใช่เสียงลม หรือ ช่วงล่างนะ ผมว่ามันดีออกเวลาเล่นรอบเครื่อง
NU
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 07:42:25 »
ขอบคุณคร้าบ
พอดีก็ไปได้ความรู้มาเหมือนกัน เค้าบอกให้ทำประมาณนี้น่ะครับ
1. เอาสายยางเล็กๆ (สายยางระดับน้ำ) มาสอดในยางขอบประตูทุกบาน ช่วยเรื่องประตูตก, หลวม และก็กันเสียงด้วย
2. แดมพ์ประตู อันนี้น่าจะแพงหน่อย แต่เค้าบอกว่าได้ผลแน่นอน
3. แดมพ์(เค้าเรียกแดมพ์รึเปล่าไม่รู้) ตรงผนังห้องเครื่อง แล้วก็ผนังตรงเบาะหลัง น่าจะช่วยได้นิดหน่อย
4. ส่วนเรื่องบุหลังคาน่าจะช่วยได้ตอนฝนตกครับ
กะจะลองข้อหนึ่งก่อนครับ เพราะง่ายและถูก! แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะคร้าบ  Afro
Victoria Secret
jack RB.548
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2006 เวลา 14:27:03 »
รอฟังผลการทดสอบครับผม เหมือนๆ หลุม ดัก D.I.Y. ยังไงๆๆ ชอบกลแฮะเรา
dr_com
กระทู้: 373
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2006 เวลา 15:27:33 »
ของผม 405GR ปี92 ผมก็ว่าเงียบนะครับ ทางเรียบๆ 120 นี่หลับได้เลย มีเสียงลมกล่อมเบาๆ ด้วย 5.5.5.  Afro
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2006 เวลา 15:34:47 »
ของ DR.Com ปี 92 เหรอ ดูดีอยู่เลยนะ (คนขับก็หล่อ)
dr_com
กระทู้: 373
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2006 เวลา 16:47:21 »
 Cool ขอบคุณครับ
** เจ้าของเก่าเขาใช้รักษา มั่กๆ นะครับ ทุกอย่างเลยยังแจ๋วอยู่ ครับ
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2006 เวลา 16:56:28 »
ถูกต้องแล้วก๊าบ เพราะpinky รักรถทุกคันที่ขับมาก ต้องดูแล
ซ่อมแซม อารายที่มีเสียงลอดเข้ามา(อันนี้หูดีมาก) ต้องคอยใส่ใจซ่อม
จุดเล็กๆน้อยๆ มองข้ามอาจจะต้องมาซ่อมใหญ่โดยไม่รู้ตัว แทบจะเอารถ
เข้าไปนอนในห้องนอนแล้ว ล้างรถดูดฝุ่นทุกอาทิตย์ (อันนี้คนที่ได้รถเก่าpinkyไป
ชมทุกรายว่ารถดี ดูไม่เก่า) ขับตั้งแต่ 405 ปี90 ,405 ปี92 ,405 GRI ปี 95 ปัจจุบัน
หัวสูงเปลี่ยนเป็น 406 แล้วอะ ดูแลรถดีๆ รถดูแลเราดีก๊าบ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2006 เวลา 19:36:17 »
ของผมไม่เคยมีปัญหาแฮะ..... สงสัยจะเปิดเพลงดังกว่าน่ะครับ อิอิ
S.N.N. GANG
กระทู้: 167
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2006 เวลา 23:25:50 »
รถผมใช้วิธีแดมครับ ตอนรื้อพรมพื้นมาซักก็ขับไปให้ร้านเครื่องเสียงแดมให้ ( ซื้อของเองที่บ้านหม้อ ) เสียค่าแรงไปไม่มาก ส่วนประตูแดมยาก ต้องรื้อแผงข้าง ทำตอนทำสีน่ะ อันนี้พ่นฟลินโค้ตครับแน่นและกันเสียงดี พอฟลินโค้ตแห้งก็เอาแผ่นแดมมาปิดเพิ่มตรงส่วนของลำโพง กันกระพือน่ะ ส่วนด้านหลังลำโพงก็แดมอีก ฝากระโปรงหลัง แก้มหลังแดมหมด เงียบไประดับหนึ่ง เสียงจากภายนอกรถเงียบ ได้ยินเสียงพวกพลาสติกในรถแทน เฮ่อออออ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กันยายน 2006 เวลา 08:07:20 »
เสียงดูดไอดีและพ่นไอเสียดังๆนั่นแหละมันส์ดี  แต่ไม่เอาเสียงลม เสียงก๊อกแก๊กของช่วงล่างหรือเครื่องที่หลวมนะ ถ้าเงียบฉี่แบบขับรถกอล์ฟมันจะสนุกตรงไหนครับ
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กันยายน 2006 เวลา 08:36:38 »
คุณold-big กลัวเหงาอะดิ คิกๆๆๆ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กันยายน 2006 เวลา 09:00:46 »
จริงครับคุณ Pinky เมื่อก่อนเดินทางบ่อยและชอบขับตอนกลางคืนขับรถคนเดียว ถึงมีเพื่อนไปส่วนมากก็จะหลับกันเหลือเราอยู่โยงประจำ และผมก็เป็นผู้โดยสารไม่ได้ด้วยเพราะนั่งเฉยๆชอบเมารถครับ เปิดวิทยุหรือดื่มกระทิงแดงก็ไม่ช่วยเลยนะครับ ถ้าง่วงขึ้นมาจริงๆ บางครั้งก็เกินสองขวดเพราะรู้สึกแสบท้องได้เลยแต่ก็ยังง่วง เลยอาศัยคนอื่นหลับกันหมดก็อัดรถเลยให้อาดรีนารีนมันฉีด ช่วยได้ครับแต่ไม่ Go crazy มากนักอันตราย ถ้าช่วงไหนไปได้ก็เต็มเหนี่ยว
คุณ Pinky จะฝากซื้ออะไรหรือเปล่าครับ ต้นเดือนพฤศจิกานี้ผมจะไปยุโรปอีกแล้ว ผมจะได้หาแหล่งซื้อไว้ โดยมากเรื่องรถจะอยู่นอกเมืองกัน ผมไม่มีรถใช้ที่โน่นเลยไม่มีโอกาสไปดูเลย ผมไปแถวโรงงานผลิตเบรค Brembo มาสองเที่ยวแล้วได้แต่ชะเง้อเข้าไปเวลารถผ่านแต่ไม่มีโอกาสแวะ อยากรู้เหมือนกันว่ามันทำยังไงถึงดังขนาดนี้ เที่ยวนี้หวังว่าจะไปเยือนถิ่นกำเนิดของม้าลำพองด้วยถ้ามีเวลา อีกสองเดือนเก็บเงินรอไว้เลยนะครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 00:53:11 »
ผมว่าในรถยุคเดียวกันแล้ว 405 ก็เก็บเสียงใช้ได้นะครับ  โดยปกติขับ70-80 เปิดวิทยุในเมืองผมก็ว่ายอมรับได้นะครับ  แต่ถ้า130-140 อาจต้องเปิดวิทยุดังมากขึ้นอีก
ส่วนตัวถ้าผมขับคนเดียว  ก็เปิดเพลงฟังไปไม่คิดอะไร  แต่ถ้ามีรับแขก  ตานี้แหละ อยู่ไม่สุขเลย  แค่คอลโซโดนแดดแล้วเบียดกันอี๊ดๆ  ก็อยากจะรื้อแล้วทำซะเดี๋ยวนั้น
Woody
กระทู้: 735
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 08:42:10 »
สังขาลย่อมร่วงโรยตามกาลเวลา ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าเปรียบ 405 เหมือนคนตอนนี้คงใกล้เกษียนเต็มที ก็แล้วแต่ว่าใครจะรู้รักษาร่างกาย(สภาพรถ)ได้มากน้อยเท่าใด ปล่อยบ้าง ละบ้าง ในเรื่องบางเรื่องแล้วจะใช้เค้าด้วยความสุขใจ สาธุ ..
เสียงมันดังก็ปรับปรุงอย่างที่เพื่อนแนะนำมาในข้างต้นอาจช่วยได้ส่วนหนึ่ง แล้วเอาส่วนที่เหลือของค่าปรับปรุงไปติดเครื่องเสียงดีมาชดเชยกัน(มันก็เสียงเหมือนกันแต่เป็นเสียงที่อยากได้ยิน) เป็นทางเลือกนะครับ
ส่วนตัวผม เวลาอยากฟังเพลงคนเดียวผมโดดขึ้นรถปิดประตูเสียบกุญแจเปิดเครื่องเสียงแล้วไปนั่งเบาะหลังครับ ได้ยินทุกเม็ดจนบางครั้งใครบางคนมายืนเคาะกระจกแล้วถามว่า "พ่อทำอะไรอยู่ในรถ"
แต่ในบางครั้งตอนผมขับรถเข้าที่จอดว่างๆ ผมมักเปิดกระจกฟังเสียงเจ้า XU9J4 ของผมครับ ผมว่ามันครางได้เร้าใจจริงๆ เหมือนเสียงกระซิบว่า "อย่าไปนานนะ" ทำให้ผมสุขใจยามควบเจ้า Mi ขึ้นทางด่วนทุกครั้งที่มีโอกาส (การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดเป็นความผิดนะครับ *ถ้าตำรวจจับได้*) ถึงตอนนี้ผมได้ยินแต่ลมกับเสียงเครื่องที่เค้าคำรามครับ แต่เป็นเสียงที่ผมฟังแล้วชื่นใจ
ทั้งหมดนี้ว่าด้วยเรื่อง "เสียง" ครับ
สุดท้ายครับ : ว่าแต่เราจะได้ใช้เสียง 1 เสียงของเราเมื่อไหร่ แค่เปรยให้ฟัง * ห้ามขยายความต่อ ผมขอนะ *
