วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 03:01:04
| | |-+  สงสัยว่าพัดลมเสต๊ป2ทำงานตัวเดียวนี่เกิดจากอะไรครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยว่าพัดลมเสต๊ป2ทำงานตัวเดียวนี่เกิดจากอะไรครับ  (อ่าน 1618 ครั้ง)
yellow
กระทู้: 56
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 10:28:58 »
อยากถามผู้รู้ครับพัดลมเสต็บ2ทำงานตัวเดียวเครื่องร้อนถึงฮีตเลยเปิดดูรีเลย์ก็ดีอยู่สลับพัดลมก็ดีอยู่เหมือนว่าไฟไม่จ่ายอีกตัวนึงติดตัวเดียวและแรงมากด้วยมันเกี่ยวกับน้ำยาแอร์ด้วยรึเปล่าครับ 405 GR
shadow
กระทู้: 61
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 15:09:47 »
 Star Wars
ถ้าทดสอบกับพัดลมที่หมุดได้แล้วลองมองหากล่องฟิวส์เล็กตรงบริเวณหัวโช๊คหน้าซ้ายในห้องเครื่องดูและเปิดฝากล่องออกมาดูฟิวส์ 30A ที่อยู่ในนั้นดูว่ามีตัวใดขาดหรือเปล่า นั่นแหละคือฟิวส์พัดลม ไว้พบกันใหม่ครับ
yellow
กระทู้: 56
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 16:02:00 »
ตอนนี้ผมต่อตรงแล้วครับใช้งานได้เลยไม่ต้องกลัวฮีตแต่มีอีกอย่างพอเครื่องร้อนน้ำในหม้อน้ำดันออกมาตลอดเลยจนทำให้เครื่องเกือบฮีตเลยช่วยด้วยครับ
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 16:24:02 »
ลองไล่ลมในหม้อน้ำดูหรือยัง
yellow
กระทู้: 56
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2006 เวลา 08:14:52 »
แก้ไม่หายครับพอเครื่องร้อนน้ำในหม้อน้ำดันออกเรื่อยๆจนไม่พอเครื่องฮีตครับเลยเดาว่าอาจเป็นที่หม้อต้มทำให้แก๊สรั่วเข้าหม้อน้ำได้ก็ไม่ใช่อีกสุดท้ายไม่มีทางไหนอีกแล้วจำใจต้องเปิดเครื่องคิดว่าต้องเจออะไรแน่ๆแล้วเจอครับประเก็นฝาสูบรั่วครับน้ำซึมเข้าประเก็นเละเกือบหมดครับตอนนี้อยู่ระหว่างการซ่อมครับคิดว่าคงใช่แล้วจะเข้ามาเล่าอาการอีกครั้งครับ
Pet405
กระทู้: 228
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2006 เวลา 16:35:03 »
         ครับถ้าสายยางไม่รั่ว  ประเก็นก็รั่ว  มีอากาศเข้าระบบนิดหน่อย  น้ำก็จะไม่วน   ขับไปไกล  หม้อตัมจะเป้นน้ำแข็ง  ประเก็นไม่กี่ตัง สองร้อยกว่าบาท   แต่ราคาเปิดฝาสูบมาตรฐานก็หลักพัน  ไม่ต้องตกใจครับ  แก้เสร็จก็ไปต่อได้  ผมก็เคยอาการนี้ครับ
         ของผมเคยขับนานๆ มันละลายไปหากันระหว่างน้ำกับน้ำมันเครื่อง  เห็นการแฟที่ใส่ครีมขันๆ ไหมครับ    ต้องเปลี่ยนประเก็นใหม่  ผมเองแกะออกมาเห็นเครื่องผุ  เลยหาเครื่องใหม่เลยหลายตัสงส์ครับ
         ของคุณอาจแค่เปลี่ยนประเก็น  ไล่ลมดีๆ ก็จบนะครับ  โชคดีครับ
