วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2026 เวลา 09:28:58
| | |-+  น้ำยาแอร์ซึมตรงศรเติมน้ำยาแอร์
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำยาแอร์ซึมตรงศรเติมน้ำยาแอร์  (อ่าน 23052 ครั้ง)
GiG
กระทู้: 102
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 14:30:22 »
หลายเดือนมาแล้ว เติมน้ำยาแล้วหาย 4-5 เดือนเติมครั้ง ครั้งหลังสุด แค่2 เดือน เคยรื้อตู้มาดู ก็ไม่รั่ว ไล่ดูตามท่อที่เกี่ยวข้อง คอยล์ร้อน ก็ไม่รั่วเสียตังค์ไปเยอะมาก เพราะช่างจับเปลี่ยนไปหลายจุด ทั้งค่าแรง แต่ไม่จบซักที ทีนี้เดือนล่าสุด รู้สึกน้ำยาจะหายไว ตอนเปิดแอร์อยู่ก็เลยเปิดจุ๊บเติมน้ำยาแอร์ดูปรากฎว่า รั่วกันเห็นๆ น้ำยาพร้อมน้ำมันคอม ผุดขึ้นมาปุดๆๆ  คราวนี้มั่นใจเลยว่าที่หามาตั้งนานว่ามันรั่วตรงใหน แม้แต่ช่างเครื่องมือพร้อมยังหาไม่เจอ เพราะก่อนหน้านี้มันแต่ซึมๆ หน่อยๆ ก็เลยตรวจไม่เจอ  แต่ตอนนี้มันเดือดออกมาเห็นๆ ก็เลยอยากถามว่าเปลี่ยนหัวศรเติมน้ำยาแอร์เค้าเปลี่ยนกันยังไง มีอะไหล่ขายป่าวครับ  ราคาประมาณเท่าไหร่  ลองไปถามช่างมาสองสามร้าน ร้านแรกบอกว่าต้องเชื่อมตัดต่อใหม่ ราคา 1,600.-พร้อมน้ำยาแอร์+แวก  ร้านที่สองบอกแค่อัดหัวเติมเข้าไปใหม่ ราคาพร้อมน้ำยาแอร์ 500.- บาท ผมจะเชื่อร้านใหน (ผมเข็ดแล้วกับช่างแอร์)
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 14:41:52 »
เครื่องมือสำหรับเปลี่ยนวาลว์ อันละ  35  บาท  ซื้อได้ที่ร้านอะไหล่แอร์  วาลว์ตัวละ  15  บาท
เสร็จแล้วคุณก็ต้อง แวคสูญญากาศ  แล้วจึงค่อยเติมน้ำยาแอร์ใหม่  น้ำยาแอร์  กก.ละ  340-370  บาทต่อ  กก  เติมเต็มที่ครั้งละ 0.5  กก  ก็เย็นฉำแล้วครับ
dr_com
กระทู้: 373
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 15:10:06 »
ลองซื้อ แค่  เครื่องมือสำหรับเปลี่ยนวาลว์ อันละ  35  บาท กับจุดปิดทองเหลือง ที่ข้างในมียาง ก่อนนะครับ
แล้วลองขันศรให้แน่น แล้ว ปิดด้วยจุก ดูก่อน ช่วยได้เยอะครับ
เพราะ ถ้านอกจากนั้น คุณต้องมี เครื่องแว้ก เกจน้ำยา ถังน้ำยา( ถังนะพอขอซื้อถังเก่าจากร้านได้ 200-300)
แต่ เกจน้ำยา นี่ เกือบสองพัน ไม่มีเครื่องแว้ก ก็มีวิธีแว้กโดยไม่ต้องใช้เครื่องก็ได้ ครับ แต่ร้อนหน่อย เท่านั้นแหละ 5.5.5.5
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 19:00:08 »
ขอให้ความเห็นในการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อน  อันดับแรกวาล์วลูกศรด้านไหนรั่ว ให้คุณเอาอะไรก็ได้จิ้มไปที่หัวปลายศรเพื่อ 2 - 3ครั้งต้องการให้เพื่อให้ดันตัวมันเองอยู่ในตำแหน่งที่ปิดสนิท  ถ้าหากไม่ไหวยังรั่วไม่หยุด หมดปัญญาแก้ปัญหาเบื้องต้นจึงต้องใช้วิธีเปลี่ยน
ผมจะแยกแอร์เป็น 2 แบบน่ะ เพราะคุณไม่ได้บอกมาว่า  R - 12  หรือ R - 134 a ( เจอรถตัวใหม่ ๆ)
1. วาล์ว   R - 12  ราคาเต็มที่ 15 บาท ไขออกเหมือนจุ๊บรถยนต์โดยใช้ฝาทองเหลืองที่มีเอาออกได้เลย
2. เมื่อแวคแล้วต้องเติมน้ำมันคอมด้วย แล้วน้ำยาด้วย ขั้นตอนมีแค่นี้  ราคาที่เคยเห็นก็ประมาณ  800 บาท สำหรับกรุงเทพ
3. ถ้าเป็น R - 134 a วาล์วศรจะแพง สำหรับของเปอร์โยต์ต้องซื้อเฉพาะเท่านั้น ( ต้องซื้อที่ศูนย์หรือเอกชัย )ราคาอันละ  130 - 150 บาท แล้ววิธีต่างๆ ก้จะเหมือนที่หลายท่านกล่าวมา
แต่อย่างไรผมว่าท่านคงให้ช่างเป็นคนซ่อมแน่นอน แต่เรามีข้อมูลแล้วไม่ต้องกลัวโดนฟัน
GiG
กระทู้: 102
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2006 เวลา 11:01:58 »
ขอบคุณทุกท่านคับ ของผม 134 a  สงสัยต้องไปซื้อหัวศรที่เอกชัยซะแล้ว
GiG
กระทู้: 102
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2006 เวลา 13:36:23 »
พอดีว่ายังไม่มีเวลาไปเอกชัย เลยลองถามร้านอะไหล่แอร์แถวมีนบุรี บางกะปิดู ปรากฎว่าไม่มีเลย มีแต่ของญี่ปุ่น หัวศรอันละ 40 เสร็จแล้วลองซื้อไขควงคลายหัวศรแอร์ มันใช้ไม่ได้อะ เพราะของ PG(405GRI) หัวศรมันจะใหญ่และยาวกว่าชาวบ้านเค้า จริงอย่างที่ท่านเฟืองทองบอก เอาไขแหย่ไม่ลงเลย  Jump Girl ใหนๆ น้ำก็ออกหมดแล้ว  ก็เลยให้ร้านแอร์ถอดให้ ไหงร้านแอร์ไม่มีที่ถอดของ PG เลย  ตอนนี้เหมือนอยู่ในนรก  Evil ร้อนจิงๆ  วันนี้โทรไปถามเอกชัยแล้ว ตกลงอันละ 120.-บาท แต่จะมีเครื่องมือถอดขายป่าวก็ไม่รู้ ลืมถาม  ก็มาเล่าให้ฟังเผื่อท่านอื่นที่เป็นอย่างผม จะได้มีข้อมูลเยอะๆ ครับ  Boom
GiG
กระทู้: 102
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2006 เวลา 19:04:00 »
มารายงานผลครับ วันนี้แวะร้านแอร์หลายร้านมาก แต่ไม่มีร้านใหนถอดศรได้เลยซักร้าน มาเจอเอานึงเลยจะมาแนะนำ ชื้อร้านรุ่งโรจน์ ไดนาโม ถ้ามาจากมีนบุรีเส้นเสรีไทย(สุขาภิบาล2) อยู่ขวามือตรงแยกเข้าแฟลตบางชัน ก่อนถึงธนาคารกรุงไทย สาขาบางชัน ครับ แว็ค+เติมน้ำยา 700.-ครับ ส่วนของซื้อไปเอง 2 ชิ้น 240.-เอกชัยไม่ลดซักบาท  จบ เย็นเลย
