วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2026 เวลา 22:08:56
| | |-+  เกียร์ AL4, Oil wear counter
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ AL4, Oil wear counter  (อ่าน 2246 ครั้ง)
gas_d
กระทู้: 34
« เมื่อ: วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2006 เวลา 19:26:34 »
Oil wear counter ใน AL4 นี่มันทำงานอย่างไรครับ เห็นว่าถ้าเติมหรือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ต้องให้ศูนย์ เซ็ตค่าใหม่ให้ ผมเข้าใจถูกไหมครับ
gas_d
กระทู้: 34
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2006 เวลา 08:12:34 »
ไม่มีใครตอบเลย...
แต่ผมไปหามาแล้วครับ ขอบอกสั้น ๆ ว่ากล่องเกียร์มันจะคำนวนเอาจากเวลา และอุณหภูมิในการใช้ เมื่อครบค่าประมาณ 3 หมื่นกว่า ๆ มันจะฟ้องว่าถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วนะ โดยการกระพริบของไฟ Sport และ Snow พร้อมกัน ที่ฝรั่งมันบอกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ก็เพราะว่า กว่า Counter มันจะนับได้ครบหรือถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมัน พวกแผ่น Clutch มันจะไปก่อนแล้วแน่ ๆ ค่อยเปลี่ยนน้ำมันพร้อมกันเลยละกัน ทีนี้ถ้ามีการรั่วซึม มีการเติมน้ำมันใหม่เข้าไปต้องให้ศูนย์บริการเสียบเครื่อง Diag เพื่อเซ็ตค่าในกล่องเกียร์ใหม่โดยลบจำนวน Counter ออก 500 หน่วยต่อน้ำมัน 0.5 ลิตร ใครอยากรู้เพิ่ม หาอ่านเอาเองเด้อ ภาษาปะกิต 3 หน้า ผมแปลได้เท่านี้แหละ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2006 เวลา 08:50:23 »
ตามลิงค์นี้
http://users.bigpond.net.au/skystar/peugeot307/technology.htm
ลองดูในส่วนของ Automatic transmission และ ที่เขากำลังพูดถึงเป็นเกียร์ใน 307 แต่ก็อันเดียวกับ EA9 นั่นแหละ
"In the interests of safety, theoretically the transmission will not upshift if the accelerator pedal is suddenly released.  Peugeot claims it is sealed for life, requiring no fluid changes.  However, the transmission has an oil wear counter, allowing 6000 hours of operating at oil temperatures below 95ฐC (32,958 units of wear).  Using Diag2000, a technician can determine whether the fluid requires changing."
เขาพูดว่า Peugeot บอกไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันตลอดชีวิตของเกียร์ แต่ตัวเกียร์เองก็มี Counterเพื่อเป็นเกณท์ให้ช่างคอยตรวจเผื่อมีรอยรั่วซึม แต่ไม่มีข้อความไหนบอกว่าต้องถ่ายออกมาแล้วเปลี่ยนใหม่ โดยต้องตรวจทุกๆ 6000 ชั่วโมง (ประมาณ 8 เดือน หรือ 20000 กม.สำหรับการใช้รถแบบกลางๆประมาณ 2500 กม.ต่อเดือน ซึ่งตรงกันกับระยะService ของยนตกิจพอดี) ของการใช้รถ  จะต้องให้ Diag2000 ไปตรวจดูว่ามีความจำเป็นต้อง Refill หรือ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์หรือเปล่า จำนวนสูงสุดของการทำดังกล่าวคือตรวจและ Refill ทางเทคนิคยอมให้ทำได้ไม่เกิน 32,958 ครั้ง (1 ครั้ง คือ ทุกๆ 6000 ชั่วโมง) ซึ่งก็จะประมาณว่าไม่คนก็รถคงหมดอายุไปก่อนเกียร์พังแน่ๆ แต่มีเงื่อนไขว่าอุณภูมิของน้ำมันเกียร์ต้องไม่เกิน 95 องศาเซลเซียส กรณีบ้างเราน่าจะอายุสั้นกว่านี้กึ่งหนึ่งเพราะร้อนเหลือเกิน
บทความที่ผมอ้างถึงไม่ใช่ของเปอร์โยต์แท้ๆนะครับ  ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มคนใช้รถเปอร์โยต์แบบพวกเราที่อยู่ใน ออสเตรเลีย
ดูจาก link นี้ก็พูดถึงในแบบเดียวกัน แต่นี่ในมาเลเซีย http://www.motortrader.com.my/asp/forum/post.asp?method=ReplyQuote&REPLY_ID=169166&TOPIC_ID=12151&FORUM_ID=40
การตรวจระดับน้ำมันเกียร์และRefill ถ้าจำเป็นดูแล้วน่าจะเป็นขั้นตอนมาตราฐานของฝ่ายเซอร์วิสของศูนย์บริการอยู่แล้วนะครับ
ข้อมูลนี้ตรงกันกับทางศุนย์สุริวงศ์ ที่แจ้งว่าปกติจะ Refill อย่างเดียวไม่เปลี่ยนและต้องทำงานร่วมกับ Diag2000 แต่ถ้าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนก็ทำให้ได้
