วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 10:56:36
| |-+  50X
| | |-+  หอน
ผู้เขียน หัวข้อ: หอน  (อ่าน 2155 ครั้ง)
505k
กระทู้: 4,669
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2006 เวลา 12:37:06 »
ทราบมาว่าเฟืองท้ายกับเกียร์นี่มีอาการหอนได้ อยากทราบเพิ่มเติมว่าอาการที่ว่ามันมีลักษณะเสียงเป็นยังไงครับ? และเกิดขึ้นตลอดเวลาที่รถวิ่งหรือเปล่า? คือว่าตอนนี้รถผม 505 ปี 83 สี่เกียร์ ตอนออกตัวก็ไม่มีเสียงอะไร แต่พอวิ่งที่ความเร็วประมาณ 100 จะมีเสียงอื้อดังมาก แต่เหมือนดังมาจากด้านหน้า ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงเครื่องยนต์หรือเปล่า (ไม่แน่ใจว่าเครื่องยนต์จะมีอาการหอนได้หรือเปล่า) แต่ไม่ได้เป็นทุกครั้ง เสียงที่ว่าเข้าข่ายเสียงหอนหรือเปล่าครับ หรือว่าเป็นเพราะอะไร ขอบคุณมากครับ  Smiley
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2006 เวลา 13:50:57 »
เสียงจาดด้านหน้า เป็นเสียงของพัดลมระบายความร้อนหน้าเครื่องครับ
มันจะดังมากๆตามความเร็วรอบ  เพราะเป็นแบบติดตาย ไม่ฟรีปั้มเหมือน
ชาวบ้านเขา  บางคนถอดออก  ติดพัดลมไฟฟ้าแทน เงียบเหมือนรถขับหน้า
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2006 เวลา 15:25:27 »
บางทีก็เสียงเกียร์ล่ะครับ ไม่รู้ได้มานานหรือยัง เพราะสี่เกียร์พอวิ่งรอบสูงๆ แล้วเครื่องมักจะดังแบบตื้อๆ แบบไปได้อีก ถ้าใส่ห้าเกียร์เข้าไปหายเลย แถมวิ่งประหยัดน้ำมันขึ้นอีก แต่ถ้าใช้มานานแล้วตอนแรกไม่ดัง แล้วพึ่งมาดัง ก็คงไม่ใช่ครับ
อาจมาจากได้หลายๆ อาการ
- ลูกปืนล้อ , เพลากลาง , เฟืองท้าย , อะไรที่มันหมุนๆ ทั้งหลายแห๊ละครับ ต้องลองค่อยๆ ฟังดู ค่อยๆ ทำค่อยๆ บำรุงไปเดี๋ยวก็ดีเองครับ
คนแก่ยังต้องรักษาพอไปหาหมอ รถเก่าก็ต้องบำรุงรักษาเป็นธรรมดาครับ ยิ่งเก่าโน่นก็ดังนี่ก็หอน ไปตามเรื่องล่ะครับ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2006 เวลา 16:35:16 »
ใช้มา 3 ปีแล้วครับ แต่อาการที่ว่าเพิ่งเป็นเมื่อเดือนที่แล้วครับ แต่อย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่าไม่ได้เป็นทุกครั้ง คงค่อยๆหาสาเหตุกันต่อไปครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ  Smiley
ifoni
กระทู้: 202
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 กันยายน 2006 เวลา 11:27:03 »
อย่างที่คุณ jasa บอกก็น่าจะมีส่วนครับ เพราะรอบต้นไม่มีเสียง วิ่งไปเร็ว ๆ แล้วมีเสียง ถ้าอย่างไร ลองขับแบบ สลาล่อม (หง่าเขียนถูกเป่ามะรู้) ดูนะครับ ว่ามันดังเวลาเลี้ยวหรือโยกด้านไหนครับ เผื่อลูกปินจะแตก เพราะของผมมานแตกล้อหลัง โยกไปมารู้เลยครับว่าดังล้อไหน..ลองดูนะครับ
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กันยายน 2006 เวลา 09:05:23 »
ที่หอนทราบสาเหตุมั้ยครับ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 2006 เวลา 13:05:10 »
ยังหาสาเหตุไม่เจอเลยครับ เพราะตอนนี้เสียงหายไปแล้ว อย่างที่บอกตอนแรกครับว่า มันมีเสียงแค่บางครั้ง ถ้ารู้สาเหตุแล้วจะมาแจ้งครับ ขอบคุณครับ
