วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2026 เวลา 17:42:53
| | |-+  เมื่อวานวิ่งแล้ว gas ในถังหมด(วิ่งมากไปหน่อย)
ผู้เขียน หัวข้อ: เมื่อวานวิ่งแล้ว gas ในถังหมด(วิ่งมากไปหน่อย)  (อ่าน 2410 ครั้ง)
pinky
กระทู้: 461
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2006 เวลา 16:53:50 »
 Smiley เมื่อวานวิ่งจนแก๊สหมดถัง กว่าจะรู้ตัวคือรู้สึกว่ารถวิ่งดีมากเลย ไปดูสวิสต์ที่สลับแก๊สกับน้ำมัน
กลายเป็นวิ่งน้ำมันซะงั้น  ก็โกยไปเติมแก๊สละครับท่าน  เติมเสร็จสตาร์ทรถเลยครับ อันนี้สตาร์ด้วยน้ำมันก่อนนะ
พอสัก 5 นาที ก็สวิสเป็นแก๊ส  เครื่องดับครับกะผม งง งง งูมาเป็นพรืด สตาร์ทใหม่ด้วยน้ำมัน ก็ติดเหมือนเดิม
แต่พอสวิสต์เป็นแก๊ส ดับอีกคับ  ทำงัยละ นั่งนึกอยู่พักใหญ่ ถึงบางอ้อ ลองสตาร์ทด้วยแก๊สเลย ที่นี้ติดยากนิด
นึงนะ สตาร์ทอยู่สัก 2 -3 รอบ เร่งเครื่องนิดนึง ok วิ่งต่อได้  อันนี้ที่เล่ามาเป็นประสบการณ์จะบอกว่า เพื่อนๆที่ติดแก๊ส
แบบสตาร์ทด้วยน้ำมัน แล้วสวิสเป็นแก๊ส หากคุณใช้แก๊สจนหมดถัง(คือลืมสังเกตตัววัดระดับแก๊สในถัง พอดีpinkyซ่อนไว้
ในที่ใส่เศษตังอะ แล้วปิด เลยไม่ได้ดู)  เมื่อคุณเติมแก๊สจนเต็มแล้ว ให้สตาร์คครั้งแรกด้วยแก๊ส เพื่อให้วาล์ดึงแก๊สมาที่ท่อ
ก่อนเพื่อจะได้วิ่งแก๊สตามปกติ (ที่เล่าเนี่ยเพื่อพวกที่ยังไม่มีประสบการณ์จะตกใจเล็กน้อย แต่pinkyตกใจมาก นึกว่ารถเสียอีกแล้ว) Shocked Roll Eyes Kiss
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2006 เวลา 17:45:24 »
แต่พอสวิสต์เป็นแก๊ส ดับอีกครับ  ทำงัยละ นั่งนึกอยู่พักใหญ่ ถึงบางอ้อ ลองสตาร์ทด้วยแก๊สเลย ที่นี้ติดยากนิด
งานนี้ยังดีนะครับ ถ้าน้ำมันหมดด้วยได้กินข้าวลิงแน่เลยคิกๆๆๆ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2006 เวลา 20:58:51 »
ผมเคยวิ่งจนน้ำมันหมด ตอนนั้นพึงออกจากอู่  ก็คิดว่ามันน่าจะวิ่งได้อีกซัก10โล  แต่น้ำมันหมดก่อนถึงปั้ม500เมตร ลำพังหาอะไรไปใส่น้ำมันแล้วเดินกลับก็ยุ่งแล้ว   กลับมากว่าจะติดเครื่องได้นานมากๆๆๆๆๆ หลังๆนี่หลอนเลยเวลาไฟเหลืองที่เข็มน้ำมันสว่าง
205GR
กระทู้: 53
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2006 เวลา 09:08:55 »
ของผมเคยวิ่งจนแก๊สหมดถังเลยนะ  แล้วสลับมาใช้น้ำมัน  สตาร์ทติดนะ แต่เครื่องมันจะกระตุก ปุด ๆ เล็ก ๆ แบบว่าเหมือน ๆ น้ำมัน มันยังไม่ค่อยลงไปในระบบมั้ง  เบิ้ล เครื่อง แล้วปล่อยไว้สักพัก มันก็เดินเรียบปกติ  ( แรก ๆ ตกใจหมดเลย นึกว่ารถมีปัญหา )
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2006 เวลา 09:44:46 »
อันนี้ สตาร์ท ยาก ติดแล้วอาการเดียวกันกับคุณ205GRเลย
เหมือนปลาสำลักน้ำ อยู่สักประมาณครั้ง2 ครั้งก็ โอเค
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2006 เวลา 11:51:16 »
เคยเหมือนกัน  405 คาร์บู ถังแรกใช้จนหมดเลย  กว่าจะสตาร์ทน้ำมันติดต้องรอตั้งนาน แถมวิ่งน้ำมันไม่ออก  ต้องรีบหาเติมแก้ส พอเปลี่ยนเป็นแก้ส เครื่องดับ ติดแล้วดับ เลยไปจูนใหม่วุ่นวายไปหมด สุดท้ายเลยจูนกลับมาที่เดิมแล้วสตาร์ท เร่งเครื่องถึงเป็นปรกติ..ทางที่ดีอย่าใช้จนหมดดีกว่า
wang306
กระทู้: 64
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 กันยายน 2006 เวลา 03:31:42 »
            แก๊สไม่หมดแต่เครื่องดับ  เย็นวันหนึ่งฝนตกหยุดแล้วอากาศค่อนข้างเย็น           สตาร์ทรถด้วยแก๊สวิ่งได้ประมาณ  500 เมตร เครื่องดับ โชคดีที่เครื่องดับเร็วถ้าวิ่งได้อีกสัก 20  เมตรก็คงดับขณะข้ามถนนเลยอันตรายมากถ้าดับกำลังข้ามถนน เป็นทางโค้งและลาดชันรถวิ่งเร็วมาก  สตาร์ด้วยน้ำมันหลายครั้งมากจึงติด  เปิดดูห้องเครื่องหม้อต้มเย็นเจี๊ยบแสดงว่าในหม้อต้มคงเป็นน้ำแข็งตันแก๊สไหลผ่านไม่ได้  เล่าสู่กันฟังควรวิ่งด้วยน้ำมันให้เครื่องร้อนซะก่อนค่อยเปลี่ยนเป็นแก๊สจะดีกว่า
korn999
กระทู้: 31
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 กันยายน 2006 เวลา 23:15:28 »
ของผมถ้าแก๊สหมดจะดับไปเอง เห็น หลายๆๆคนบอกว่าระวังแบคไฟร์ถ้าใช้จนหมดถัง ของผมเคยหมดไป1ที เครื่องดับแต่ไม่แบค  หลังๆๆเลยเติมไว้เลยดีกว่า อิอเสียวคับ
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2006 เวลา 08:30:12 »
pinky เตือนไว้ว่าถ้าหมดถังครั้งสองครั้ง ไม่เป็นไร แต่อย่าบ่อย
เดี๋ยวจะมีปัญหาอื่นพ่วงท้ายตามมา คือขับรถต้องใส่ใจพวกหน้าปัด
มีไฟอะไรขึ้นบ้างประมาณนี้
