วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 21:10:57
| | |-+  406 ปี 2001 EA9 อย่างจะติดแก็ส LPG
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 ปี 2001 EA9 อย่างจะติดแก็ส LPG  (อ่าน 2249 ครั้ง)
nippich
กระทู้: 7
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2006 เวลา 09:08:00 »
ผมใช้ 406  ปี 2001 EA9 อย่างจะติดแก็ส LPG มากรบกวนสอบถามเพื่อนสมาชิก ดังนี้ครับ
1.ติดแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ยังไงบ้าง
2.จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวไอดีร่วมที่เป็นพลาสติกหรือเปล่า( ผมเรียกไม่ถูกไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่า)
3.จำเป็นต้องแจ้งขนส่งหรือเปล่าครับว่าติดแก็สแล้ว
4.ประกันชั้น 1 จะคุ้มครอง หรือเปล่าครับหากเกิดระเบิดเกี่ยวกับแก็ส
5.อุปกรณ์ที่ใช้เป็นของยี่ห้ออะไรครับ ที่ท่านสมาชิกติดแล้วไม่มีปัญหา และใช้รูมิกเซอร์ กี่มิลครับ
ขออภัยนะครับที่สอบถามหลายข้อมาก ขอความกรุณาพี่ๆ เพื่อนสมาชิก ตอบให้ด้วยนะครับ ถือว่าสงสารเถอะ
ป้อม
stoopid
กระทู้: 16
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กันยายน 2006 เวลา 19:36:58 »
รุ่นและปีเดียวกันเลยครับคุณ nippich ไม่รู้สีเดียวกันด้วยปล่าว??(ของผมสีฟ้า) ผมก็อยากติดแก็สอยู่เหมือนกันนะ หาข้อมูลในนี้มาระยะนึงแล้ว ยังไงรบกวนเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ใช้ EA9 ติดแก็สแล้วดีช่วยแนะนำพวกเราด้วยนะคร้าบ
nippich
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 09:50:21 »
ของผมในคู่มี เขียนไว้เป็นสีน้ำตาลครับ
tree406
กระทู้: 123
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 14:35:43 »
ผมติดให้กับเจ้า D8 สุด love มาได้ 2 เดือนที่อู่รัตนา แคลาย ครับ ขับแล้วให้คะแนน 97 เต็มร้อยครับ แทบไม่ต่างกับน้ำมันเลย ขอตอบเป็นข้อ ๆ นะครับ
1. อาการเกี่ยวกับเครื่องยนต์ตอนนี้ยังไม่มีสิ่งผิดปกติ คงต้องรอสมาชิกท่านที่ติดมาเป็นปี มาตอบแล้วหล่ะครับ
2. สำหรับรถผมติดตัวกันจาม มันอยู่ด้านล่าง ผมก้อไม่เห็นเหมือนกัน แต่ได้คุยกับช่างถึงปัญหานี้แล้วนะครับ จะผ่อนหนักเป็นเบาได้
3. แจ้งดีกว่าครับ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายไม่มาก เอกสารต้องขอจากอู่ที่ติดตั้งให้ครบนะครับ ของผมแจ้งแล้วเรียบร้อย
4. ส่วนประกันไม่แน่ใจครับ แต่ถ้ามี ก็น่าจะแจ้งเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาในภายหลังได้
5. หม้อต้มเป็นยี่ห้อ Tomosto ของอิตาลีมั้งครับ ถัง 65 ลิตร ส่วนอื่น ๆไม่ทราบแล้ว รู้เพียงติดแล้วไม่มีปัญหาก้อ OK ครับ เพราะเท่าที่สอบถามผู้ใช้บริการอู่นี้ ไว้ใจได้ครับผมาก้อไม่ต่างกันครับ เกือบ 20,000 บาท
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 19:37:55 »
ลองเข้าเวปนี้ดูครับ www.gasthai.com มีข้อมูลรุ่นนี้อยู่
thopong406
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 22:40:13 »
ผม406 ea9 ปี 2001 สีทอง ติดlpg หัวฉีดเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ ยี่ห้อ autronic ไม่มีปัญหาอะไรวิ่งเหมือนนำมัน เพียงแต่จะมีไฟเอ็นจินโชว์ ซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร เพราะการเผาไหม้ของแก็สหมดจด ไม่มีเขม่า ทำให้ตัว o2 วัดค่าผิดจากสเปค จึงมีไฟเอ็นจินโชว์ ส่วนที่ถามว่าจะต้องเปลี่ยนท่อไอดีหรือไม่ ถ้าติดหัวฉีดไม่ต้องเปลี่ยน ในเมืองประมาณ 1.2ถึง1.3 บาท/โล ถ้านอกเมืองประมาณ 1 บาท/โล(ความเร็วช่วง 110 ถึง130)
nipan
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2006 เวลา 14:09:00 »
  อยากทราบรายละเอียด เกี่ยวกับ ราคา สถานที่ติดตั้ง
  ผมสนใจจะติด EA 9 ปี 2002 เพิ่งผ่อนหมด พอดี
stoopid
กระทู้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กันยายน 2006 เวลา 00:35:44 »
ไม่ทราบว่าคุณ thopong406 ไปติดที่ไหนมาครับผม แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เอ่ย ตอนนี้ยังวิ่งโอเคมั้ยครับ ขอบคุณครับ
thopong406
กระทู้: 11
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กันยายน 2006 เวลา 08:42:48 »
ผมติดตั้งที่บ.เอ็นเนอร์ยี รีฟอร์ม เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ซ.โยธินพัฒนา เลยโลตัสเลียบทางด่วนไปประมาณ 1 กิโล เบอร์โทร 025150022 ราคา ติดตั้ง 45,000 บาท เป็นระบบที่ไม่มีหม้อต้ม ถัง 65 ลิตร สำหรับการใช้งานวิ่งเหมือนนำมัน ในเมืองประมาณโลละ 1.2 ถึง 1.4 บาท ส่วนนอกเมืองประมาณโลละ 1 บาท
