วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2026 เวลา 05:52:10
| | |-+  ช่วยด้วยครับเปลี่ยนสายหัวเทียน305แล้วไม่ติด
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับเปลี่ยนสายหัวเทียน305แล้วไม่ติด  (อ่าน 3021 ครั้ง)
pwat
กระทู้: 16
« เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กันยายน 2006 เวลา 19:26:55 »
 :(ผมเปลี่ยนสายหัวเทียน305ใหม่4เส้นครับเปลี่ยนเฉพาะสายนะครับไม่ได้ยุ่งหัวเทียน วิธีเปลี่ยนเปลี่ยนที่ละเส้น กลัวใส่ผิดครับ เปลี่ยนได้3เส้นที่4 ขาดติดหัว เลยลองสตาร์ทดูก็ติดครับ พอดับ ก็เลยแกะหัว(ด้านที่ไม่ต่อจากหัวเทียน)ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกทองขาวหรือหัวแมงออกมาพบว่าเป็นขี้ตะกรันสีเขียวติดแน่นก็เลยไปเอาคีมปากจิ้งจกหนีบหัวที่ขาดติดข้างในออก เสร็จแล้วผมเลยไปเอาน้ำมันฉีดปืนมาฉีดล้างและเอาเครื่องมือล้างปืนมาปั่นล้างจนขี้ตะกรันหายหมด ผมกลัวว่าหัวอื่นจะเป็นด้วยก็เลยฉีดน้ำมันใส่ทุกหัวของสาย ประกอบเข้าที่เดิม ผลสตาร์ทไม่ติดเลยครับ สาเหตุน่าจะเกิดจาก
 1. เป็นเพราะน้ำมันที่ผมฉีดใส่ปลายสายหรือเปล่าครับ (ไม่ฉีดมากเท่าไหร่แค่เฉี่ยวๆ)
 2. หรือว่าผมเสียบสายผิดรู (ระวังแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจ)
 3.  เกี่ยวกับหัวแมงดาที่ผมถอดมาออกมาหรือเปล่าครับ
     ขอบคุณและขอความอนุเคราะห์จากผู้รู้หน่อยครับ ตอนนี้เมียบ่นแย่แล้วครับขอบคุณจริง ๆครับ Embarassed
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กันยายน 2006 เวลา 01:43:24 »
น้ำมันฉีดปืนนี่  คือน้ำยาครอบจักรวาลพวก WD-40 หรือ โซเน็ก หรือเปล่าครับ  เท่าที่ทราบน้ำยาพวกนี้เอาไว้ฉีดทำความสะอาดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าได้  หรือพวกมอเตอร์ไซด์วิ่งลุยน้ำเครื่องดับก็เอามาฉีดไล่ความชื้นก็ได้(เขาเล่ามาอีกที)  ผมก็เคยเอามาฉีดที่ขั้วสายหัวเทียนก็ติดเครื่องไม่มีปัญหา ที่ฉีดก็เพราะเห็นมันเป็นมันๆคงจะเคลือบผิวไม่ให้มีออ๊กไซด์มาจับน่ะครับ  ส่วนข้อ2-3 ผมไม่ได้ใช้ 305 ซะด้วยเลยตอบไม่ได้
ส่วนข้อแนะนำอื่นๆ  คือ
1. ผมเคยเจออาการที่ว่าลองติดเครื่องแป๊บหนึ่งแล้วดับเครื่อง พอมาสตาทร์อีกที่ไม่ติดแล้ว  ก็ลืมๆมันซัก2-3ชั่วโมงก็ติดปกติ อันนี้มันเป็นที่คาร์บิวผมไม่ดี  ส่วนไม่ดียังไงก็เรื่องยาวจนลืมแล้ว  แต่ข้อนี้อาจไม่เกี่ยวกับรถท่านก็ได้ครับ
2. ทดลองดูว่ามีไฟมาที่หัวเทียนไหม  โดยอาจจะหาหัวเทียนมาต่อกับสายที่ออกจากจานจ่ายหรือคอลย์แล้วต่อสายกราวด์ที่หัวเทียนแล้วลองสตาทร์เครื่องดูที่เขี้ยวหัวเทียนว่าสปากร์ไหม  หรือลองถอดหัวเทียนมาดูว่าดำสกปรกรึเปล่า
ก็รอท่านอื่นมาเพิ่มแล้วกัน
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กันยายน 2006 เวลา 07:10:07 »
เข้าใจว่าคุณคงถอดฝาครอบจานจ่าย (Distributor Cap) และหัวนกกระจอก (Rotor) ออกมาทำความสะอาดนะครับ จริงๆแล้วใช้เพียงกระดาษทรายละเอียดลูบเอาคราบเขม่าและออกไซด์ออกจากขั้วให้สะอาดก็เพียงพอแล้วครับ การประกอบกลับให้ตรงตำแหน่ง และใส่สายหัวเทียนให้ตรงสูบ หรือทิศทางของลำดับการจุดระเบิด (Firing Order) เช่นของ 405 จะเป็น 1-3-4-2 เป็นต้นครับ ของ 305 ผมไม่ทราบครับ
pwat
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กันยายน 2006 เวลา 17:34:51 »
เจอโจทย์แล้วครับพี่น้อง สายไฟจากกล่องเข้าฝาครอบจานจ่ายหลุด ไม่ทราบว่าหลุดตอนไหน ตอนเช้ามาช่างมาดูให้        เจอปุ๊บเสียบปั๊บสตาร์ทติดเลย ขอบคุณ คุณSupreme & คุณฤทธิ์  อำมหิต  (ชื่อนามสกุลน่ากลัว แต่ใจดีสุดๆ) และพี่น้องทุกท่านครับ (น้ำมันที่ฉีดปืนคล้าย ๆ โซแน๊ก นั่นแหละครับช่างบอกใช้ได้และผมก็ใช้แล้ว)
