วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2026 เวลา 04:34:17
| | |-+  และแล้ว ! Auto ลุยน้ำ มีเทคนิค ขับกันยังไงบ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: และแล้ว ! Auto ลุยน้ำ มีเทคนิค ขับกันยังไงบ้างครับ  (อ่าน 3032 ครั้ง)
dr_com
กระทู้: 373
« เมื่อ: วันพุธที่ 06 กันยายน 2006 เวลา 22:54:31 »
แบบว่า เคบขับแต่ ธรรมดาลุยน้ำครึ่งล้อ สบายๆ 305 ( ในรถเลี้ยงปลาได้เลยง่ะ )  Afro
5.5.5. เนี่ยวันนี้ฝนตกกลับบ้านต้องลุยน้ำแน่ๆเลย ยังนึกไม่ออกว่าจะ เบิ้นเครื่องลุยน้ำออกไปยังไง น้อ !
** ตุนช้าง แล้ว นอนที่ร้านดีกว่า เน้อ  Evil
mars
กระทู้: 353
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 01:01:18 »
ตุนสิงห์ดีกว่าค่ะพี่  เข้ากะรถได้เป็นอย่างดี  ถ้าน้ำท่วม นัทก็ไม่รู้จะขับลุยไงเหมือนกัน ต้องหาที่นอนที่อื่นมั่งแล้ว  Evil
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 08:13:12 »
autoลุยน้ำมีเทคนิคงัยไม่รู้ แต่เมื่อสัก 3-4 ปีก่อนที่น้ำท่วมหนักๆ
ที่ประจวบเนี่ย pinky เนี่ยขับ 405 เกียร์ธรรมดา แทนแพ มาแล้ว เพราะไม่รู้ว่าน้ำท่วมมาก
ตอนแรกเข้าใจว่าแค่นิดหน่อย ที่ไหนได้ขับมาถึง ประมาณ ครึ่งประตู อันนี้เครื่องเกือบดับ
ถ้าดับนะ อืม เห็นคุณปอนด์ บอกว่าได้ทำเครื่องใหม่ยาว (กว่าจะพ้นที่ท่วมเล่นเอาหัวใจเกือบวายแนะ
น้องmars ) น้องmars mailมาคุยกับพี่pinky ที่ [email protected] หน่อยนะ (ชาเขียวน่ะ)
Woody
กระทู้: 735
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 09:41:57 »
สายปานนี้แล้วไม่รู้ dr-com แก่หาทางมุดออกมาจากท้อง "ช้าง" ได้หรือเปล่า
เป็นผมก็คงทำแบแกนั่นแหละแต่ทำ เก็บเจ้าสิงห์ให้พ้นน้ำแค่นั้นพอ ที่เหลือขี่เจ้า อัลติส (Taxi) กลับบ้านรายงานตัว กินนมแคลเซียมสูงของภรรยา(นมกล่อง) แล้วแอบนอกใจเธอฝันถึงเจ้าสาวน้อยที่ผมปล่อยให้นอนเดียวดาย
รถนะครับไม่ใช่เรือหรือขอนไม้ ถ้าน้ำมันท่วมจนเรียกว่าคลอง มีเทคนิคอย่างเดียวคือ " จ อ ด "
ขับรถลุยน้ำสุงๆ มีผลต่อชิ้นส่วนต่างๆเช่น ลูกปืนล้อ เพลาขับ และอื่นๆอีกมากมาย แต่ถ้าจำเป็นจริงๆไม่มีทางเลือก ก็อย่าลืมกลับมาตรวจเช็คโดยเร็วนะครับ
ในโอกาสนี้ ผมขอแนะนำผลิตสินค้าจาก แอบโนมิไน้ทเซอร์ ครับ มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆมีหลายสีหลายขนาดเลือกใช้ได้ตามโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขณะน้ำท่วม แดดออก หรืออากาศหนาวเหน็บ ควรมีพกไว้บ้างยามจำเป็น แลกหาได้จากหยาดเหงื่อแรงงานและสติปัญญาครับ สนใจติดต่อได้จากตัวแทนจำหน่ายทุกหย่อมหญ้าครับ แต่ที่แลกไม่ได้หาไม่ได้และมีให้เรียกใช้ได้ตลอดเวลาคือ "น้ำใจของเพื่อนร่วมทาง" อย่าลืมพกไว้ตลอดเวลานะครับ !
มันไม่ได้เป็น เทคนิค ของการขับ Auto ลุยน้ำ ผมมมม ขอโทษ
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 09:46:01 »
 Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
..... ถ้าจำเป็นจริงๆนะครับ ย้ำถ้าจำเป็นต้องลุยน้ำจริงๆกับเกียร์ออโต วิธีง่ายๆที่ผมเคยใช้(แต่ไม่ได้ใช้กับ PG )คือเหยียบเบรคไปพร้อมๆกับคันเร่งด้วยเลยครับ เลี้ยงเบรคไปเรื่อยๆ เท้าซ้ายเหยียบเบรคเท้าขวาเหยียบคันเร่ง  จะช่วยได้ครับ  Evil Evil ....
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 09:48:27 »
ตอนที่เจอน้ำท่วมครึ่งคันรถเนี่ย คิดอะไรไม่ทัน เลี้ยงจนคลัทช์
โตเป็นหนุ่มเลย เกือบดับหลายรอบ ถ้าจอดแบบที่คุณwoody บอกมีหวังได้
เปลี่ยนไส้ เปลี่ยนพุงเจ้าสิงห์แน่ 55555
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 10:06:25 »
1. โซแน็คพร้อมบทสวดมนต์ค่ะ ติดรถไว้เลย จอดตายก้เปิดกล่องฟิวล์ฉีดๆ ฉีดตรงขั้วหัวเทียน คอยล์ พร้อมสวดมนต์ไปด้วยเผื่อจะฟื้น
2. ถ้าทำได้ จอดไว้บ้าน แล้วไปชนส่งมวลชน หรือ แท๊กซี่แทนแล้วกัน
3. พกเบอร์เปอร์โย 24 ชม. เอาไว้ด้วย 022142526
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 10:22:18 »
เมื่อก่อนโน้น เรื่องลุยน้ำเนี่ย บ่ ยั้นเลยครับ แบบมั่นใจมากกกก
ตอนหลัง มีน้ำเข้ารถเหม็นอับ  และผมว่าที่แตรผมเจ้งไปก็น่าจะเพราะไปลุยน้ำนี่แหละ  แล้วก็พวกระบบไฟฟ้าเริ่มมีแบดคอนแท็ค  เลยไม่อยากลุยอีกเลย
dr_com
กระทู้: 373
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 11:18:33 »
 Grin นั่งรอครับ ไม่กล้าลุยเหมือนกันกลัวน้องมะเมี่ยว งอแง้ละยุ่งเลย  รอน้ำลดแล้วกลับ ง่ะ  Afro
** หุ ๆ ๆ เล่นช้างไปสองตัว  Sad
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 11:28:30 »
แสดงว่าน้ำท่วมไม่เยอะซิคะ คุณDr.com เพราะเล่นช้าง 2 ตัว
ถ้าไม่รีบก็รอเถอะจ้า แต่เดินหน้าไปแล้ว ถอยไม่ได้ก็ต้องลุยแหละจ้า
dr_com
กระทู้: 373
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 11:51:04 »
 Undecided ท่วมเยอะครับ แต่ว่าจะนานแค่ไหนก็อยู่ที่ปั้มน้ำว่าจะดูด ได้เร็วแค่ไหน นะครับ
** ม.สัมมากร รามคำแหง ถ้าใครเคยมานะ ฝนตกแป้บเดียวน้ำถึง ฟุตบาทเลน ง่ะ
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 13:59:58 »
ราม ซอยมหาดไทยเหมือนกัน ตกนิดเดียว ท่วมเลย ผมใช้วิธีกลับรถ หรือไม่ก็จอด ไม่ก็ขับไม่จอดตามห้างเดินเล่น ไม่ขอเสี่ยงลุยน้ำครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2006 เวลา 16:35:29 »
เคยจำได้ที่บางขุนเทียนชายทะเล คนที่ไปกินข้าวที่ "อ่าวกระเบน" "ครัวแสวง" และอีกหลายๆ
ไปกินข้าว ฝนตก พายุเข้า แป๊บเดียวครับ น้ำท่วม คนที่ไปกินอาหาร 400-500คัน ติดอยู่ในนั้นกับเพียบเลยครับ
โชคดีเราไม่ได้ไปกินวันนั้น
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2006 เวลา 08:56:00 »
ไม่มีอะไรเป็นพิเศษที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างขับรถเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาตอนลุยน้ำ
1. ใช้ความเร็วต่ำแบบคลาน และรักษาความเร็วไว้ให้คงที่ป้องกันน้ำกระจาย
2. ห้ามเปิดแอร์
3. สำคัญมากเราควรรู้ระดับความสูงของน้ำว่าลึกแค่ไหน และเราต้องรู้ระดับความสูงของปลายท่อไอเสีย ท่อไอดี คาร์บูร์ และกรองอากาศครับ ระดับน้ำต้องไม่ถึงพวกท่อร่วมต่างๆของรถ ไม่งั้นดับแน่นอน
4. ระวังตัว ECU ถ้าคันไหนใช้ ถ้าเจอน้ำมีสิทธิ์เสียตังค์เยอะครับ
405 ไม่กลัวน้ำครับ ถ้าเจ้าของรถดูแลเรื่อง สายไฟดี ประเก็นต้องเลี่ยนตามอายุทั้งเครื่องและเกียร์ เรื่องรอยรั่วของท่อร่วมที่กล่าวไว้
406 ต่างหากที่กลัวน้ำ ถ้าเจอน้ำไม่ต้องเยอะครับแค่เจิ่งๆสูงสัก 5 ซม. แต่ขับลุยแหลกเข้าไป BSI รวนก่อนเลย ระบบหน้าปัด ระบบปัดน้ำฝนออโต้ รวนหมด ผมเจอมาแล้ว ตอนไล่บี้พวกมอร์เตอร์ไซต์บ้าๆ เอาน้ำบนถนนไล่สาดมัน แทนไล่ชนเสียดายรถ ผลเกือบเสียเงินค่าซ่อม ทิ้งไว้ 1 วันพอรถมันแห้งทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติโชคดีไป
ถ้าเลี่ยงน้ำสูงได้เลี่ยงดีกว่า พวกกระบะนิสัยแย่ๆก็เยอะมาก พวกขับลุยแหลกแบบโชว์เลย ไม่สนใจใคร น้ำกระจายถึงหลังคาเลย ถ้าน้ำมันเข้าฝากระโปรงหน้าเยอะๆ ECU พังแน่ คนรู้จักกับผมขับวอลโว่เจอน้ำจากรถเมล์ท่วมฝากระโปรงโดนไป5-6หมื่นบาทค่าซ่อม ระวังพวกแย่ๆพวกนี้ไว้ให้ดีครับ
dr_com
กระทู้: 373
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2006 เวลา 09:46:19 »
 Evil โหดจังไล่บี้ แมงไซค์แบบนั้นเลยนิ 5.5.555.
  405GR ไม่มีกลอ่งเนี่ยแหละ แบบที่ผมชอบ (ถึงจะกินน้ำมันบ้าง) ไม่งอแงดี กลไก เพียวๆ มองกันเห็นๆ
 305เนี่ย นะ ผมลุยแบบว่า น้ำขึ้นฝากระโปรง เลยง่ะ อุดสายหัวเทียน กับ จานจ่ายหุ้มไว้ดี ครับ  Afro
Woody
กระทู้: 735
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2006 เวลา 10:44:27 »
ของคุณ old-big ว่าโหดแล้ว แต่ของพี่ dr-com มาแนวไหนนี่ ยังไงพี่อย่าลืมหน้ากากดำน้ำ (mask) ท่ออากาศหายใจ (snockle) แค่นี้ก็ลุยน้ำได้มิดหลังคาเลย วาวววว
ผมว่าพี่ เก็บ 305/405 แล้วถอยเรือหางยาวมาขี่เล่นดีไหมครับ  ไม่ติดหล่มติดโคลนด้วย หรือจะเอาเรือยอสร์ดี ผมสนับสนุน 1 เสียง
