วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2026 เวลา 13:51:26
| | |-+  ใช้ 406 D9 อยู่ครับ 5 ปีแล้ว ปีปัญหาบางอย่างรบกวนถามพี่ ๆ ช่วยตอบด้วยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้ 406 D9 อยู่ครับ 5 ปีแล้ว ปีปัญหาบางอย่างรบกวนถามพี่ ๆ ช่วยตอบด้วยครับ  (อ่าน 1485 ครั้ง)
suwat
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2006 เวลา 08:53:28 »
1.  ทำไมเวลาวิ่ง ๆ ไปบางครั้ง สังเกตุเห็นเข็มไมล์ความเร็วตกลงมาที่ 0  บางทีก็ 2-3 วิ บางที 5 วิ
     ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรครับ จะมีปัญหาเกี่ยวกับ กล่องcom อะไรหรือไม่
2.  406 รุ่นนี้ ถ้าอยากเปลี่ยนไฟหน้าเป็น xenon จะมีปัญหามั้ย และควรจะใช้แบบไหน ยี่ห้อไหนดี ตัดหมอกมีด้วยมั้ย
3.  รถเคยเข้าศูนย์เชคระยะตอน40000โล เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เกียร์ ไส้กรอง ทุกอย่าง    พอตอน 50000 โล เข้าศูนย์สุรวงศ์
     แนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปอีก  ทั้งที่รถยังไม่ครบเชคระยะต่อไปที่60000โลเลย  ถามว่าทำไมต้องเปลี่ยน 0 บอกว่า
     รถวิ่งน้อย ( วิ่ง ปีละหมื่นโล) น้ำมันเครื่องทิ้งไว้นาน ๆ จะมีปัญหาเรื่องอายุน้ำมัน รอบเครื่องวิ่งเยอะ และอากาศเมืองไทย
     ร้อน ควรเปลี่ยน  ผมฟังดูแล้วมันแปลก ๆ ที้ง ๆ ที่น้ำมัน เป็น pure synthetics อายุการใช้งานน่าจะเป็นหมื่นนะ ทำไมแนะ
     ให้เปลี่ยนอีก
4.  จอดรถใส่เบรคมือไว้  on board ชอบขึ้นเตือนว่าน้ำมันเบรคต่ำ ไม่ททราบเป็นเพราะอะไร เคยเข้าศูนย์เชคครั้งนึง หายไป
     กลับมาเป็นอีก
          รบกวนพี่ ๆ ช่วยตอบเท่านี้นะครับ    ขอบคุณมาก ๆ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2006 เวลา 12:52:53 »
เอาเท่าที่ตอบได้นะครับ
       ข้อ 1 กับ ข้อ 4 คงต้องให้ศูนย์เอาเครื่องมือตรวจอีกทีครับ ของผมเคยวูบตอนแบ๊ตเสื่อมครับ แต่นั่นวูบแล้วสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับ แต่ของคุณดูเหมือนเป็นๆหายๆ
       ข้อ2 มีแน่นอนครับใช้ไปประมาณ 5 พันกม.ขึ้นไป โคมจะเสื่อม และ ถ้ารถคุณเป็น D9 V2 วงจรปิดเปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีสิทธิ์เดี้ยงได้ และสายไฟจะกรอบหมดเลย เพราะความร้อน ผมก็ใช้ของไม่ถูกนะครับยังมีปัญหาเลยค่าความร้อนก็ไม่มากแค่ 4500K เท่านั้น ตอนนี้กลับมาใช้ของติดรถแล้วครับถูกและสว่างกว่าพวกไฟ HID Xenon เยอะ
       ข้อ 3 ศุนย์พูดก็ไม่ผิดครับเพราะถ้าคุณใช้รถน้อยมากคือปีละไม่เกินหมื่นกม.หรือกว่านั้นนิดหน่อย โดยทั่วไปเขาก็แนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องปีละครั้งครับ ผมก็เกือบสองปีแล้วเหมือนกันที่ยังไม่เปลี่ยนก็ไม่เห็นเป็นไร เข้าใจว่าตอนนี้เกือบทุกคนจะใช้รถน้อยลง ถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็ได้ครับ แต่ถ้ากลัวว่าน้ำมันจะเสื่อมก็ดูจาก สีว่ามันยังดำอยู่ไหม เหนียวไหม ถ้าดำก็ปกติครับ ดมดูไม่ควรมีกลิ่นน้ำมันเบ็นซินปน แต่สิ่งหนึ่งที่จะพบกับรถใช้น้อยๆคือน้ำมันเครื่องจะพร่องครับ ตามคู่มือยอมให้พร่องได้ 1 ลิตรต่อกี่กม.จำไม่ได้ครับ ห้าพันหรือหมื่นกม.นี่แหละซึ่งผู้ผลิตถือว่ายังปกติครับ
