วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:08:10
| |-+  I.C.E.
| | |-+  ขนาดลำโพง 306
ผู้เขียน หัวข้อ: ขนาดลำโพง 306  (อ่าน 15969 ครั้ง)
surman12
กระทู้: 8
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2006 เวลา 10:02:21 »
พอดีตอนนี้เสียงแตกแล้วครับว่าจะเปลี่ยนเอง แต่ยังไม่ได้ถอดของเก่าออกมา
เลยอยากทราบว่าลำโพงคู่หน้า 306 ใช้ขนาดกี่นิ้วครับ (กลัวซื้อผิดขนาดแล้วจะใส่ไม่ได้)
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2006 เวลา 10:21:00 »
6 นิ้วครับ แต่ต้องใช้แบบบางๆ ไม่งั้นจะติดกระจก(ตอนเอาลง).....ก่อนซื้อถอดเอาตัวเก่าไปวัดดีที่สุดครับ
zero1
กระทู้: 132
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2006 เวลา 12:05:28 »
ของผมก็แตก
แกะดูแล้ว
มองด้วยตาไม่เห็นเป็นไรเลยแฮะ
ตัวนี้พอเปลี่ยนเองได้
ตัวหลังก็เริ่มแล้วเหมือนกัน
แต่ดูแล้ว ไม่รู้จะมีปัญญาเปลี่ยนเองไม้
พอจะทราบไม้ครับว่าเป็น 6 x 9
หรือ 6 1/2 +ทวีตเตอร์
The Good Old Days Of Cheap Puggs Are Over.
Hutchie
กระทู้: 76
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2006 เวลา 12:32:57 »
ลำโพงที่มีขายทั่วไปเช่น JBL,Syny และอื่นๆ ขนาด 6" ใส่ได้พอดี แต่ถ้าปิดฝาครอบแล้วมันจะไปโดนขอบของดอกลำโพง ทำให้แบนหรือขาดได้ ต้องระวังตรงนี้ให้ดี
ถ้าอยากประหยัดลองเอาลำโพงเดิมไปเปลี่ยนขอบใหม่ตามบ้านหม้อ หรือถ้าทำเป็นก็ซื้อขอบมาใส่ใหม่เองประมาณคู่ละ 70 บาทที่ร้านอมรน่าจะมี แต่แนะนำว่าเอาไปให้ร้านใส่ให้จะสะดวกกว่า
prin306
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 ตุลาคม 2006 เวลา 23:18:46 »
ของผมเปลี่ยนใหม่หมดทั้งหน้า-หลัง และ front ด้วยครับเดี๋ยวลงรูปให้ดู เสียงใช้ได้เลยครับ
แนะนำว่าให้ไปลองที่ร้านจะดีกว่าครับ ผมลองกว่าจะได้ก็ครึ่งวันพอดี
zero1
กระทู้: 132
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 04 ตุลาคม 2006 เวลา 08:36:16 »
ตกลงจากที่ได้ความรู้มา
ผมถอดคู่หน้าให้น้องไปจัดการให้แล้ว
เปลี่ยนขอบใหม่ครับ
ได้เมื่อไหร่จะทดสอบ และแจ้งให้ทราบ
รอดูภาพของคุณ prin306 นะครับ
prin306
กระทู้: 34
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2006 เวลา 17:35:43 »
ลองดูครับ ผมถอดแผงเก่าออก เปลี่ยนดอกขนาดเท่าเดิมครับไม่ต้องเจาะเพิ่ม
prin306
กระทู้: 34
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2006 เวลา 17:40:25 »
ว่างๆผมจะมาเก็บสายให้เรียบร้อยกว่านี้ครับ
prin306
กระทู้: 34
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2006 เวลา 17:43:33 »
ด้านหน้าก็หาได้พอดีครับ ยี่ห้อ Helix เป็นสองทาง
prin306
กระทู้: 34
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2006 เวลา 17:54:56 »
front pioneer แต่สีมันไม่เข้ากับรถเลยครับ  เอาไว้ว่าจะหาสีดำๆมาใส่แทน อิอิ
แต่เสียง ok นะครับคล้ายๆพวก quartz นุ่มๆ พิเศษตรงที่ว่าท้ายของ 306 มีขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็น๖เบสชั้นดีเลยครับ ลองเลือกดูครับแนะนำว่า....
- ด้านหลังหาแม่เหล็กใหญ่ๆหน่อยครับ เลือกแบบมีกล่องแยกเสียงทุ้ม-แหลม  (เป็น two way ก็พอ ไม่ต้องมี twister จะดีกว่าครับ) แต่ต้องลองฟังดู
-ด้านหน้าหาให้ลงพอดีจะดีมากครับ (ต้องอดทนหน่อย) ใช้เป็น two-way มี twister ด้วยจะเหมาะมาก
chilo
กระทู้: 61
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 2006 เวลา 21:01:42 »
เเผงหน้าไส่       5นิ้วครื่ง หรือ 6 นิ้วครื่งได้ครับ           ขอบคุณครับ
zero1
กระทู้: 132
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2006 เวลา 21:47:24 »
ขอบคุณคุณ prin306 ที่โพสต์รูปให้ดู
ผมซ่อมคู่หน้าตัวเก่าที่ติดกับรถมาแล้ว
เปลี่ยนยางขอบลำโพงกับฟองน้ำ
ใช้ได้เหมือนเดิม
คู่หลังก็ตัวเก่า
 ฟังแล้วก็โอเค ไม่ยุ่งกับมันแล้ว
อ้อ ฟรอนท์เปลี่ยนเป็น sony เพราะมันมีซีดี
surman12
กระทู้: 8
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2006 เวลา 09:57:30 »
อยากรบกวนอธิบายวิธีถอดคู่หน้าหน่อยครับ
ไปลองๆ มองดูแล้วไม่รู้ต้องถอดยังไงครับ
zero1
กระทู้: 132
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2006 เวลา 19:47:39 »
1. หาไขควงปากแบนตัวเล็ก ๆ มาแงะฝาครอบลำโพง (ดูรูปที่คุณ prin โพสต์ไว้นะครับ) ค่อยๆแงะ
มันมีล็อคอยู่ แต่เอาออกง่ายครับ พอหลุด ก็ดึงออกมาเลย
2. ลำโพงจะถูกยึดกับสกรูหัวฝรั่งเศส ไม่ใช่หัว 4 แฉกหรือหัวแบนแบบสกรูทั่วไป ต้องเอาไขควงหัวแบบเดียวกัน
หาซื้อได้ทั่วไป ควรจะมีประจำรถ เอาไว้ถอดโน่น ไขนี่ เพราะรถฝรั่งเศสเขาออกแบบสกรูของเขาเอง ไม่เหมือน
ของคนอื่น ถ้าไม่มีจริง ๆ ลองเอาไขควงตามข้อ 1 มาไขออกดู ถ้าไขได้ก็โอเค อย่าไปฝืน เดี๋ยวหัวเยิน เสียดาย
พอไขออก (มี 3 - 4 ตัว) ก็ดึงลำโพงออกมา
3. ลำโพงติดรถมันมีจุ๊บสายไฟด้วย สะดวกต่อการถอด ถ้าเปลี่ยนลำโพงใหม่ ผมว่าจะแกะจุ๊บมาด้วย เพราะเท่าที่ดูลำโพง
ยี่ห้ออื่น ๆ ไม่มีจุ๊บที่ว่า และจะได้ไม่ต้องตัดสายไฟอะไรด้วย
4. ว่าจะลองเปิดแผงหลังก็ยังที่เปิดไม่เจอ จะดูลำโพงซะหน่อย แฮะ แฮะ
anutin
306SR
กระทู้: 33
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2006 เวลา 14:20:38 »
ลำโพงเดิม ของรถผมเป็นของอิตาลี ขนาดหกนิ้วก้นเตี้ยทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับ  เพิ่งไปทำขอบใหม่ เพราะของเก่าขอบเปื่อยหมดแล้ว ลองดูงานเดินสายของเดิมทำได้เรียบร้อยและใช้วัสดุที่ดีมากครับ ทีแรกตั้งใจจะบูรณะระบบเครื่องเสียงในรถใหม่ กะอาแค่พอฟังเพลินๆไม่ต้องถึงระดับหูทอง งบสักหมื่นเดียว เลยทำการเปลี่ยนฟร้อนของเดิมบราวฟุ้งออก และถูกแทนที่ด้วย JVC kd-g 525 ราคาสี่พันเศษ เสียงดีราคาเยาว์ที่สุดแล้วครับรุ่นนี้ ถูกกว่านั้นฟังแล้วยังไม่ผ่านครับโดยเฉพาะยี่ห้อดัง ภาษาอังกฤษสี่ตัวฟังแล้วผิดหวังมากแต่หน้าสวยจริงๆยอมรับครับ ทีแรกผมพยายามหาของแคร์เลี่ยน และบราวฟุ้งที่เล่นMP-3 ได้ปรากฎว่าราคาสู้ไม่ไหวครับ
ลำโพงเดิมพอรื้อมาเห็น ทำในอิตาลี เกิดเสียดายเลยเปลี่ยนแค่ขอบใหม่กับหาทวิสเตอร์มาติดเพิ่มอีกคู่เป็นของJbl แกะเปลือกนอกออกเอามาลงในกรอบลำโพงเดิมได้โดยไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากนัก และติดnetwork เพิ่มอีกคู่ ปรากฎว่าเสียออกมาเป็นที่น่าพอใจครับ มิติเสียงพอใช้ทีเดียว เสียงเบสแบนไปหน่อย แต่เสียงกลางและแหลมพอได้เลย แต่ผมติงว่ายังขาดเสียงแหลมที่ด้านหน้า กะมิติโดยรวมของเสียงยังเลอะๆไป กำลังหาซื้อลำโพงคู่หน้าใหม่แบบสองทางแกนร่วมอยู่ ที่ยากคือขนาดของมันครับ หกนิ้ว และต้องแบนเตี้ยไม่สูงเพื่อการลงตำแหน่งเดิมให้พอดีไม่ต้องเจาะอะไรเพิ่ม คงช่วยให้เสียงมีมิติดีขึ้น แอมป์ไม่ต้องใช้ระบบไฮเพาว์เวอร์ 50x4ของฟร้อนท์เหลือๆอยู่แล้ว เพราะผมฟังเพลงแนวอะคลูสติกไม่เปิดดังและลำโพงเดิมไม่กินวัตต์ครับ
 แนะนำเพื่อนๆว่าถ้าลำโพงเดิมไม่อยู่ในสภาพที่เกินรับจริงๆ หรือไม่ต้องการคุณภาพเสียงระดับสุดยอด เอาแค่ฟังแก้เหงา ไม่ต้องหาซื้อให้เสียเงินนะครับ เปลี่ยนขอบลำโพงตามบ้านหม้อคู่ละร้อยกว่าบาทก้อพอแล้ว
สรุปงบ
fornt JVC G525  4500 บาท
ทวิสเตอร์ JBL 750 บาท (แยกขายจากลำโพงหกนิ้วครับ)
network JBL  450 บาท (แยกขายจากลำโพงหกนิ้วครับ)
ทำขอบลำโพงสองคู่ 480 บาท
ค่าติดตั้งแบบย้ำสายไมมีเทปพัน 500 บาท
รวม6680 บาท ไม่รวมค่าวิ่งไปซื้อของ ของซื้อทุกชิ้นซื้อที่บ้านหม้อและติดร้านเครื่องเสียงแถวบ้านครับ
คุณภาพเสียงที่ออกมา ให้ สองดาวครึ่งจากห้าดาวครับ (พอๆกับเครื่องเสียงรถญี่ปุ่นป้ายแดงราคาไม่เกินล้านที่แถมมากับรถครับ)
anutin
306SR
กระทู้: 33
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2006 เวลา 14:21:04 »
สรุปงบ
