วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2026 เวลา 18:38:45
| | |-+  น้ำมันเครื่องที่ฝาวาล์ว
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องที่ฝาวาล์ว  (อ่าน 1971 ครั้ง)
Lucifer
กระทู้: 529
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2006 เวลา 12:36:28 »
405 GR มีน้ำมันเครื่องซึมจากฝาวาล์วไหลมาเป็นแอ่งบริเวณตัวเครื่องแถวจุ๊บหัวเทียน ลองเปลี่ยนประเกนแล้วไม่หาย อย่างนี้เรียกว่าฝาวาล์วโก่งหรือเปล่า สามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้าง เพราะสอบถามราคาฝาวาล์ว ราคาเก้าพันกว่าบาท สู้ไม่ไหว แต่ยังอยากขับเปอโยต์ต่อไป ใครเคยแก้ปัยหานี้ตกรบกวนบอกวิธีด้วยครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2006 เวลา 18:54:49 »
เมื่อก่อนเคยเป็นครับ  แต่ตอนนั้นช่างไม่ได้เปลี่ยนปะเก็นให้  แต่ใช้กาวทาบนปะเก็นกับฝาอีกที รู้สึกช่างเปอร์โยจะชอบใช้กันนะครับ เห็นที่ก้นแคร้งน้ำมันเครื่องบางอู่ใช้ปะเก็น บางอู่กาวล้วนๆ กาวก็สีส้มๆขายตามคลองถม
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2006 เวลา 18:46:28 »
เปลี่ยน O-ring ฝาเติมน้ำมันเครื่องครับ ผมเคยลงไว้นานแล้ว มีรูปให้ดู ยังงัยสอบถามจาก web master อีกที
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2006 เวลา 21:49:14 »
เดียวจะหารูปให้อีกทีนะครับ เยอะจัดไปหน่อย
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2006 เวลา 19:07:49 »
O-ring ฝาเติมน้ำมันเครื่องเหรอครับ เกี่ยวกันเหรอครับ ของผมมันตรง ประเกนฝาวาล์ว ซึมตลอดลงมา แถวหัวเทียนเลยนะครับ ยังไงรบกวน Web master หารูปให้หน่อยนะครับ แต่ผมจะลอง serch หาจากกระทู้เก่าๆ อีกที
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2006 เวลา 21:43:53 »
ตัว GR ไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องที่ฝาครอบวาวล์เหมือน GRI และ SRI ถ้าน้ำมันเครื่องซึมที่ประเก็นเปลี่ยนประเก็นแล้วไม่หายคงต้องกาวประเก็นแบบซิลิโคลนช่วยแล้ว และลองตรวจสอบว่าน็อตล็อคฝาครอบวาวล์สามารถขันได้ตรึงมือหรือไม่ เนื่องจากเกลียวที่ฝาสูบจะเป็นอลูมิเนียมซึ่งจะนิ่มเมื่อใช้มานานอาจรูดได้ทำให้ขันน็อตได้ไม่แน่น และแถมมีแค่ 3 ตัวเองยิ่งไปกันใหญ่ถ้าหวานไปสักตัวนึง
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2006 เวลา 06:41:08 »
ถ้ามันซึมตรงปะเก็นก็แสดงว่าปะเก็นมีปัญหา เช่นใช้ของไม่ดี ช่างติดตั้งไม่ดีครับ
ส่วนเรื่องช่างใช้กาวแบบไม่มีปะเก็นก็เป็นได้ครับ ช่างเถอะชอบครับ ถ้าหาอะไหล่ไม่ได้แต่ถอดอุปกรณ์แล้วและอยากได้ตังค์เร็ว ก็เล่นกาวเลย ช่างมอรืเตอร์ไซต์ก็นิยมทำมากด้วยเหตุผลเดียวคือหาอะไหล่ไม่ได้หรือใช้เวลาพวกเล่นแบบนี้เลย
ส่วนเรื่องการขันน๊อต "ต้องใช้ ประแจปอด์น" เท่านั้นครับ รถทั้งคันจะถอดจะใส่ต้องประแจปอด์นเท่านั้น แม้กระทั่งน๊อตล้อ ถ้าช่างแถวไหนใช้แบบอื่นเลิกเข้าได้แล้วครับอู่นั้น วิศวกรเขาบอกไว้หมดแหละว่าน๊อตตัวไหนต้องขันกี่ปอด์น ไม่งั้นเดี๋ยวก็บอกว่าประเก็นไม่ดีแบบที่ผมบอกอีกแหละ ขันอัดจนปะเก็นบี้
