วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2026 เวลา 06:26:49
| | |-+  เกียร์ไม่เปลี่ยน PG 306SR AT
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ไม่เปลี่ยน PG 306SR AT  (อ่าน 1788 ครั้ง)
birdie
กระทู้: 5
« เมื่อ: วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2006 เวลา 12:19:24 »
ไม่รู้รถเป็นอะไรอีกแล้วค่ะ ขับรถตอนแรกเกียร์จะตัดที่รอบเครื่องค่อนข้างสูงอ่ะค่ะ บางที 3500-4000 รอบ
เมื่อวานขับๆรถอยู่ดีกำลังจะเร่ง ที่จิงมันต้องเปลี่ยนเกียร์แต่มันดันเป็นเกียร์ว่างซะเฉยๆ
ต้องให้รถไหลเข้าข้างทาง อันตรายสุดๆ พอลองเข้าเกียร์ถอยหลังก้อไม่ติด
ต้องดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ มันก้อเข้าเกียร์ได้แต่ตอนมันเปลี่ยนเกียร์สอง ก้อเป็นเกียร์ว่างอีกเหมือนเดิม
เลยต้องเข้าเกียร์ขับกลับมา ตอนนี้ก้อขับได้ แต่มันตื้อๆๆ...แล้วลากเกียร์ ไม่ยอมเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนที่ 3000 รอบได้
บอกหน่อยสิค่ะว่า มันเป็นอะไร บางคนบอกว่าเกียร์พัง บางคนบอกสมองกลเกียร์สกปรกต้องล้าง บ้างบอกใส้กรองเกียรต์ตันหรือเปล่า ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ Cheesy
kithkin
กระทู้: 116
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2006 เวลา 12:37:49 »
1.ขับมาแล้วกี่โลครับ
2.เปลี่ยนน้ำ้มันเกียร์เมื่อไรและบ่อยแค่ไหนครับ
จอ.จ๋อง306
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2006 เวลา 13:17:05 »
ของผมก็เคยเป็นนะ อาการคือความร้อนขึ้นประมาณ 100 ต้องจอด ดับเครื่อง รอความร้อนตก ประมาณ 30 นาที แล้วก็เป็นปรกติ หลังจากนั้น รถอาการก็เหมือนของคุณนั้นแหละครับ เลยเอาไปล้างสมองเกียร์ แรก ๆ ปรกติ ประมาณอีกไม่ถึง 15 วัน กลับมาอีก ก็เลยไปเปลียนสมองเกียร์ ตอนนี้มีอาการที่เกียร์ 4 รอบจะสวิงไปที่ 3800 - 4200 รอบ เกียร์ 4 ถึงจะเข้า ตอนนี้ก็เลยต้องทนใช้ไปก่อน รอมีตังค์ถึงจะเปลียนเกียร์ลุกใหม่ ผมว่าของคุณ โอเวอร์ฮอนล์ ก็น่าจะ ok นะ เลือกอู่ที่ทำแต่ pg นะจะได้ทีเดียวจบ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2006 เวลา 16:38:31 »
1. ลองไปเปลี่ยนน้ำมันเกยร์ก่อน
2. ลองล้างสมองเกียร์
3. ครัชหมดหรือเปล่า
ก่อนเกียร์เสียจะมีอาการกระตุกกระชาก เคยเป็นหรือเปล่าก่อนหน้านี้ ถ้าไม่มีไม่น่าจะเสียนะ
P05
กระทู้: 59
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2006 เวลา 13:18:15 »
อาการนี้ผมเจอมาแล้ว เกียร์พังครับ ต้อง 0verhaul เลยครับ
anutin
306SR
กระทู้: 33
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2006 เวลา 21:33:45 »
ผมเคยเป็นครับ ตอนแปดหมื่นโลกว่าๆ แต่โชคดี ล้างสมอง เปลี่ยนของเหลวในระบบเกียร์ หายเป็นปลิดทิ้งครับ คาดว่าเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้บำรุงรักษามากนัก หรือเคยขับลุยน้ำบ่อย ตอนนี้แสนสามแล้วยังไม่กลับมาเป็นอีกครับ
