วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:37:36
| |-+  I.C.E.
| | |-+  ต้องการซื้อ วิทยุที่ติดมากับ 406 EA9 ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องการซื้อ วิทยุที่ติดมากับ 406 EA9 ครับ  (อ่าน 6360 ครั้ง)
Tog112
กระทู้: 15
« เมื่อ: วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2006 เวลา 00:53:04 »
ต้องการซื้อ วิทยุที่ติดมากับ 406 EA9 ครับ ใครมีเหลือรบกวนด้วย
โทรคุยได้ที่ 08 6327 8165 ครับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2006 เวลา 17:05:58 »
ถ้ามีเวลาไปเดินคลองถม-บ้านหม้อ มีให้เลือกเพียบ ของบราวฟุ้ง ยิ่งของติดรถ Zafira ใส่ได้พอดีเป๊ะ ราคา 500-1000 แล้วแตความเก่า-ใหม่
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2006 เวลา 18:28:20 »
...... ในอนาคตผมว่าจะเปลี่ยนวิทยุ ของ นากามิชิ ว่าจะขายหลักพันกว่าๆนี่แหล่ะ ยังไม่รู้จะแพงหรือเปล่า
......  แต่ย้ำว่าในอนาคตนะ เพราะปัจจุบันยังไม่มีเงิน อิอิ
Tog112
กระทู้: 15
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2006 เวลา 20:53:24 »
คุณ 306EFI ครับ ถ้าได้กลับมาอ่าน ขอรบกวนถามว่าที่แนะนำว่า "วิทยุของบราวฟุ้ง ยิ่งของติดรถ Zafira" มัน support ระบบ VAN-BUS ของ Peugeot หรือเปล่าครับ รบกวนอีกทีครับ ขอบคุณครับ
คุณ Gun'n ครับ ถ้าจะถอดขายบอกเลยนะครับ ไม่ทราบสนใจ nakamichi รุ่นไหน ผมเป็นแฟน nakamichi เหมือนกันครับ อยากได้ CD400 แต่ก็อยากใช้ Remote พวงมาลัยเหมือนกัน ก็เลยทำใจลำบากครับ แต่ถ้าสนใจ kenwood 5033U ผมมีมือสองที่ผมใช้เหลืออยู่เครื่องนึง สภาพใหม่เอี่ยมใช้มา 3 เดือนเอง ถ้าสนใจแลกกันไหมครับ (แต่ขอเพิ่มตังสัก 1000-2000 นะครับ)
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2006 เวลา 09:04:06 »
ต้องขออภัยคุณ Tog112 ด้วยครับ ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเครื่องเสียงมากนัก แต่คาดว่าไม่น่าจะรองรับ van-bus เพราะ zafira ที่ประกอบบ้านเราเขาเอาของเกรดต่ำมาใส่ให้ ถ้าเป็นรุ่นที่มี่จอ display อันนี้น่าจะรองรับครับ ลองดูของ optra ก็มี port ให้เสียบแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่า
http://www.thaisecondhand.com/_board/ca/data/CA4560868.html
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2006 เวลา 09:41:26 »
คุณ Tog112  ครับ
           ที่คุณกำลังหา Front ใหม่เพราะอะไรครับ ของเดิมเสีย หรือ อยากทำเสียงให้ดีขึ้น
           ถ้าแค่ต้องการทำเสียงให้ดีขึ้น ผมว่าลองเปลี่ยนลำโพงก่อนเอาดีๆหน่อย แบบแยกชิ้น ใช้แอมป์กำลังกลางอย่างกำลังไม่เกิน 100w ต่อ Channel เลือกแอมป์แบบ 5 Channels ก็พอ เล่น class AB สำหรับลำโพงกลางต่ำ เล่น Class D ที่ Channel 5 เพื่อเอากำลังขับ Sub woofer เอารุ่นที่รับ High input ได้โดยตรงจะได้ไม่ต้องแปลงสัญญาณขาเข้า ซึ่งเป้นสาเหตุของเสียงเพี้ยน มี2-3ยี่ห้อในเมืองไทย ผมจำไม่ค่อยได้เลิกเล่นมานานครับ อย่าง XETEC, Karamp อีกยี่ห้อน่าจะเป็น Digital research ที่รับ High input ได้โดยตรง อ้อใช้ซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้วจะได้เสียงเบสที่ต่ำและลึกกว่าพวก 10 หรือ 8 นิ้ว 8 หรือ 10 นิ้วเบสมันรัวมากไป ไม่นุ่มและลึก ถ้าทำแบบนี้ฟังก์ชั่นของ front และ BSI ของ EA9 ยังอยู่ครบ แถมเสียงดนตรีจะดีกว่าเดิมมากๆ ไม่แพงอีกต่างหาก
         แต่ถ้า front ของ EA9 เสีย แต่ยังอยากได้แบบเดิมๆอันนี้ลำบากครับ มือสองหายาก และ ของใหม่ก็ต้องซื้อจากเปอร์โยต์ราคาทำใจลำบากกับคุณภาพระดับกลางๆ ถ้าไม่นับฟังก์ชั่นจาก BSI นะครับ ราคาขนาดนี้เล่น Front ได้ค่อนข้าง hi-end เลยทีเดียว
        แต่ถ้า Front EA9 ไม่เสียแต่อยากเปลี่ยน front ใหม่เพราะอยากได้เสียงดีกว่าเดิมลูกเล่นมากกว่าเดิม ต่อ Front 2 ตัวเลย คือ ยังมี Front EA9 ติดรถอยู่ แต่เพิ่ม Front ของ Clarion เข้าไปอีกตัว Front EA9 เป็น Clarion ครับ จำได้ว่า ร้านคลีนิคเครื่องเสียงบอกว่า Clairon รุ่น TOP สามารถควบคุม Clairon ตัวอื่นๆได้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาต่ออย่างไร ถ้าเราต่อสองตัวเข้าไปสิ่งที่ได้คือ Front ของ EA9 ยังทำงานได้ปกติและเสียงก็ออกที่ลำโพงรวมถึงแอมป์ถ้ามี และ ใช้ Front EA9 เล่น FM/AM อย่างเดียวภาครับFM ของ EA9 ดีมากๆครับ และ ถ้าเราจะเล่น CD เราค่อยมาสั่งงานผ่านทาง Clairon รุ่นท๊อบตัวนี้จะได้เสียงดีกว่า แต่ผมไม่ได้ติดตั้งนะครับ เพราะดูๆแล้วมันไม่ได้ประโยชน์มากนัก CD ของ Front EA9 เสียงมันก็ไม่ขี้เหล่ครับที่สำคัญตำแหน่งว่า Front ใหม่สวยๆมันไม่มีเลย เลยไม่เอาแต่ก็ได้ข้อมูลมาว่าทำได้ ถ้าสนใจวิธีหลังก็หาหนังสือคลีนิคเครื่องเสียงแล้วโทรไปดูครับว่าทำได้ไหมราคาเท่าไหร่ แต่น่าจะเกิน 3 หมื่นครับเฉพาะ Front Clairon อย่างเดียว HX D1 นี่ว่ากันว่ามันเยี่ยมกว่า "นากา" มากครับ
Pong EA9
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2006 เวลา 19:11:23 »
คุณ old-big ครับ
    มีเบอร์ติดต่อ หรือ Email ไหมครับ อยากปรึกษา เครื่องเสียงของ Ea9 ครับ ของผมไม่มี CD changer
ตอนนี้ใช้ MP3 ต่อ Tape แปลง และอยากให้เสียงดีขึ้นครับ ตอนแรกคิดจะเปลี่ยน Front ใหม่ แต่ก็เสียดาย ตัว Control ที่พวงมลัย
    ขอบคุณมากครับ
Tog112
กระทู้: 15
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2006 เวลา 00:10:24 »
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจกระทู้นี้มากครับ
คุณ old-big ครับ คือที่อยากได้ของเดิมเพราะผมทำมันเสียเองแหละครับ  Sad ถ้าพอมีเวลาอ่านผมจะเล่าให้ฟังครับ
   จริงๆ แล้วผมเปลี่ยนมาหมดแล้วครับ front ก็ลองมาหลายรุ่น (แต่ Clarion HX-D1, HX-D2 ยังไม่กล้าลองครับมันแพงงงง) แอมป์ก็ลงมาแล้วทั้ง Class AB 5 channels และ 4 channels + Class D ขับซับ ทั้งตัวแปลงสัญญาณ Hi - Low ของบ้านหม้อไปจนถึง Audio Control LC6, Audio Control EQL ครับ รวมทั้ง แอมป์ที่มี Hi Level Input สองสามตัว ลำโพงก็ลองหลายชุดครับ
   พอเปลี่ยน Front ก็เสีย Control ที่ Remote พวงมาลัย รวมทั้ง Display ก็เลยรู้สึกว่ารถมันไม่สมบูรณ์ (โรคจิตไหมครับ  Tongue เฮ้อ) ก็ลองตัวแปลงสัญญาทั้งถูกทั้งแพง เสียงมันก็ใสไม่สู้เปลี่ยน Front ก็เลยลองหาทางอื่น
  นี่ละครับปัญหา มือบอน ผมเอาวิทยุเดิมมาแกะ ไล่วงจร พบ IC ที่ทำหน้าที่ขยายเสียง ก็ลงมือบัดกรีสายให้ข้ามออกมาเป็น "Pre-out" เย้...ดีใจครับมันได้เรื่องเสียงออกครับ สะอาดขึ้นเล็กน้อย ผมว่าก็ยังดี ได้ Pre-Out ได้ Remote พวงมาลัย ได้ Display
   แต่ปัญหามันยังไม่จบ Pre-Out ที่ออกมาสัญญาณมัน Volt ค่อนข้างต่ำ เกิดเสียงรบกวนที่สายสัญญาณเพราะต้องเร่ง Gain ที่ Power Amp มากครับ ผมเลยลองเล่นพวก OverDrive, Balance ของ Phonix Gold อะไรพวกนั้นครับ ก็ช่วยได้พอควร แต่เสียงก็สู้เปลี่ยน Front ไม่ได้แต่ก็พอกล่อมแกล้มครับ ผมเดาว่า Front ที่ติดมากับรถคงปรับเสียงไว้ให้ไม่ Bass มากไป เพราะจะทำให้ลำโพงซึ่งไม่ค่อยดีที่ให้มากับรถมันรับไม่ไหว จริงหา EQ สัก 30 bands มาช่วยก็คงดี แต่ความรู้ยังด้อยปรับไม่ไหวครับ สรุปว่าเอาเท่านี้ก่อนก็พอใจแล้ว
   วันดีคืนดี ความโรคจิตมาเยือนอีกครั้ง อยากให้มันเนี๊ยบครับ คือสายที่ออกมาเป็น Pre-Out มันดูรุงรัง (ที่ว่ารุงรังเนี่ยมันอยู่ใน Console นะเนี่ย) ก็ไปหาสาย Pre-Out ที่ให้กับพวก Front ของยุโรป พวก Blaupunkt อะไรงี้ละครับ เอาสายมาแล้ว ปลั๊กมันจะเป็นสีเหลืองครับ ถ้าใครเคยแกะดู ด้านหลัง  Front มากับรถเนี่ยจะมี Plug น้ำเงิน (Changer), เขียว(ไม่รู้เป็นอะไร เดาว่าเป็น Display ครับ), และสีเหลือง ซึ่งในวงจรไม่มีอะไรเข้าเลย ก็เลยได้ที รื้อ Front อีกครั้ง แต่คราวนี็โชคไม่เข้าข้าง ด้วยความที่แผ่นวงจรที่ละเอียดยิบ รวมกับความไม่ชำนาญ ก็เลยทำลายทองแดงบนวงจรพังไม่เป็นท่า  Sad
   นี่ก็คือเหตุที่ต้องหา Front ติดรถมาแทนใหม่ครับ แต่สัญญาว่าจะไม่ทำร้ายมันอีก เอามาเก็บไว้เฉยๆ ครับจะได้รู้สึกว่ารถมันยังมีชิ้นส่วนที่ใช้งานได้แบบเดิมๆ น่ะครับ (โรคจิตจริงๆ ว่ามั้ยครับ)
   สุดท้ายนี้ สรุปว่าก็มาจบที่ เปลี่ยน Front Blaupunkt Bremen MP74, Poweramp ARC 5150, ลำโพง Morel Hybrid + Boston FX60, Sub JL 10W3 ครับเสียงดีใช้ได้ครับ
   เรื่อง Remote Control พวงมาลัย เนี่ย Front Bluapunkt จะมีช่องต่อสายครับ เราก็หา Interface ที่เข้ากับ 406 EA9 VAN-BUS มาใช้ ได้ function เหมือนเดิมครับ
   ผมลองมาหลายแบบ เสียตังไปหลายอยู่ครับ ก็เลยคิดว่าถ้าใครสงสัย อยากรู้อะไร ถามมาในกระทู้นี้ได้ครับ ยินดีเล่าประสบการณืให้ฟ้งครับ จะได้คุ้มเงินที่เสียไป  Smiley
  สุดท้ายก็ขอขอบคุณ old-big อีกทีครับสำหรับคำแนะนำดีดีครับ
Tog112
กระทู้: 15
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2006 เวลา 00:27:50 »
คุณ pong ea9 ครับ ผมรบกวนขอช่วยตอบคำถามของคุณ เท่าที่รู้นิดนึงนะครับ
ผมไม่แน่ใจว่า ea9 ของคุณเป็นรุ่นปีไหน มันจึงไม่มี CD-Changer มาให้ แต่เท่าที่หาข้อมูลมา ที่ต่างประเทศจะมี iPod interface สำหรับต่อ iPod เข้ากับ Front ที่มากับรถได้เลยครับ และสามารถควบคุม iPod  ได้จาก Front เดิมด้วยครับ แต่ถ้าไม่ใช้ iPod ก็มี interface พวกที่ต่อ CD-Changer ของ Sony ได้ครับ
ถ้าตัดใจเรื่องหน้าตาของ Console ได้ ก็เปลี่ยน front ครับ โดยใช้ Interface ที่เชื่อมต่อวิทยุใหม่เข้ากับ Remote ของรถแทน (ตอนนี้ผมใช้แบบนี้ครับ)
front ในบ้านเราที่ด้านหลังมีช่องต่อ interface เท่าที่รู้ก็จะมี
- Alpine CDA-9855, CDA-9857
- Blaupunkt เกือบทุกรุ่น
และถ้ารถของคุณเป็น EA9 ปี 1999 - 2002 ผมมี Interface เหลือตัวนึงครับ (แต่ใช้กับ Alpine นะครับ) ผมสั่งมาแต่ใช้ไม่ได้ เพราะ EA9 ผมเป็นรุ่นปี 2002> แต่ถ้ารถคุณเป็นรุ่นที่ก้าน Remote Control ที่พวงมาลัยเป็น แท่งกลมๆ ผมว่านะจะใช้ได้ครับ ถ้าอยากลอง
แต่ผมยังมี option นึงครับ สำหรับการ Control จาก Remote พวงมาลัยแต่ไว้ค่อยเล่าต่อ ถ้าคุณสนใจครับ ง่วงนอนแล้วครับ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2006 เวลา 09:11:55 »
คุณ pong ea9 E-mail ผม [email protected] อ้อรถคุณไม่มี CD แสดงว่าเป็น EA9 V1 ไม่เป็นไรครับก็ซื้อเพิ่มเข้าไป แต่ต้องใช้ของ clarion นะครับ เดี๋ยวผมจะดูที่คู่มือรถให้ว่ารุ่นอะไร มันต้องแมทช์กันไม่งั้น ฟังก์ชั่นที่ควบคุมจากตัว Front จะหายไปคือสั่งงาน CD changer ได้ไม่ครบทุกฟังก์ชั่น
คุณ Tog112 คุณเล่นอิเล็กทรอนิคเป็นก็จะได้ประโยชน์ครับ แต่การเล่นเครื่องเสียงถ้าเครื่องเสียงดีได้เสียงธรรมชาติ อย่าไปแปลงสัญญาณจาก Source หรือ Front ไม่งั้นทุกอย่างที่ลงทุนไปเสียหมด ไม่ว่าแอมป์ ลำโพง อุปกรณ์อีควอไลเซอร์ หรือ พวกปรีแอมป์ ถ้าชุดของคุณดี รวมถึงเล่นแผ่นCDแท้  ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ครับ เพราะยิ่งใช้เสียงยิ่งเสีย คุณภาพของดนตรีต้องมาจาก Source ดีๆ อย่างที่คุณเล่นมาทั้งหมดเป็นสาเหตุของเสียงเพี้ยนทั้งนั้น เช่นตัวแปลงสัญาณจาก High input มาเป้น Low put อย่างคุณคล่อมวงจรขยายสัญญาณตรง Pre-out ของ front ติดรถมันก็จะได้ volt ต่ำก็ดีครับ ถ้าคุณเกิดมี Poweramp ที่รับ Volt ต่ำได้ซื้อหาได้เกลื่อนเลยในตลาด แต่ถ้าคุณไปใช้กับ Poweramp ที่รับ Volt สูงจาก Front ได้พอมาเจอ Volt ต่ำเข้าไปเสียงก็เบาหรือบางครั้งไม่มีกำลังเลยเป้นเหตุต้องไปเพิ่มเกณย์เสียงที่แอมป์ แน่นอนทำแบบนี้ถ้า AMP ไม่ดีเสียงจะเพี้ยน เพราะ ปกติ Amp มีค่าความเพี้ยนอยู่แล้วครับตอนขยายสัญญาณ
ส่วนสุดท้ายชุดที่เล่นก็ Hi-end ครับ front ดี แอมป์ ARC ก็เกรดเอจากอเมริกาแท้ๆแพงด้วย ARC เป็นแอมป์ใน List ที่ผมอยากได้เวลาเล่นเครื่องเสียง ถ้าผลิตนอกอเมริกาจะใช้ชื่อว่า Karamp ซับJLก็เกรดเอเล่นรุ่น coils เดี่ยวแสดงว่าชอบแบบไม่หนักมากก็เหมาะกับ ARC ครับ ARC แรงไม่ดีเน้นเสียงใส ถ้าซับขนาด 12 นิ้วผมว่าจะเหมาะขึ้นเยอะเลยเบสจะนุ่มลึกมากว่า 10 นิ้ว ยิ่งเล่น single sub นี่ต้อง 12 นิ้วและถ้าเป็นคอยคู่จะได้เห็นเนื้อเสียงเบสหน่อยแต่ราคามันก็จะแพงมาก ถ้าเล่นแนวเพลง Techno dance นี่ก็ต้อง 10 นิ้วเบสมันจะสวิงไวแล้วแต่คนชอบครับ ถ้าใช้ลำโพงกลางแหลมพวก Focal ก็จะเนี้ยบเลย front ก็ลูกเล่นเยอะดีครับ แต่แปลกตรงที่ Pre-out ค่อนข้างสูงตั้ง 5 Volts แสดงว่าต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณอีกแล้ว ปกติ Input ของ ARC น่าจะอยู่แถวๆ 2 Volts กว่าๆนะ แต่ผม out ไปนานเรื่องพวกนี้ technology เปลี่ยนไปเยอะ
รสนิยมคุณตอนนี้น่าจะแนวเดียวกับผมครับ เน้นเสียงใสหวาน ไม่เอาแนวอึกกระทึกลั่นทุ่งแล้ว ผมมีชุดลำโพงของ Clarion ทั้งชุดตอนนั้นก็เล็ง ARC 5150 นี่แหละแต่ติดเรื่อง Front ผมไม่อยากแปลงอุปกรณ์ก็เลยไม่ได้ติดเลยจนป่านนี้ แต่ซื้อลำโพงกับซับมาแล้ว ก่อนจะรับรถอีก จองรถปั๊บไปซื้อชุดเครื่องเสียงเลย 4-5ปีแล้วยังไม่ได้ติดเลย
ขอบคุณครับที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
anutin
306SR
กระทู้: 33
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2006 เวลา 14:28:34 »
เข้ามาเก็บข้อมูลครับ และถ้าอยากขายลำโพงเก่าติดรถถ้าจะโละ ผมยินดีรับซื้อนะครับ
anutin
306SR
กระทู้: 33
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2006 เวลา 14:53:23 »
 Afro
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2006 เวลา 19:54:52 »
SRI ก็มีรีโมตที่พวงมาลัยด้วย...
Tog112
กระทู้: 15
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2006 เวลา 21:09:49 »
คุณ old-big ครับ ผมรบกวนถามเพิ่มเติมนิดครับ
ข้อแรก front ที่ติดมากับ EA9V1 เป็น Clarion รุ่นเดียวกับ EA9V2 หรือเปล่าครับ พอดีเห็นที่บอกว่าสามารถหาซื้อ CD-Changer ของ Clarion มาใส่ได้เลย คือถ้าเป็นรุ่นเดียวกัน ผมเห็น port ต่อ CD-Changer ของ front EA9V2 มันหัวไม่เหมือนกับ CeNet ของ CD-Changer Clarion รุ่นปัจจุบันน่ะครับ ไม่ทราบมีวิธีการแปลงอย่างไรหรือเปล่าครับ เผื่อผมเปลี่ยนเป็น front Clarion รุ่นตามท้องตลาด จะได้ใช้ Changer เดิมครับ
ข้อสองครับ เห็นคุณ old-big พูดถึงเรื่อง Pre-out 5V กับ Input ที่ ARC ซึ่งเป็น 2V เนี่ยยังไงหรือครับ เป็นเรื่อง Level Matching หรือเปล่า คือผมยังงงเรื่องหลักการของ Level Matching น่ะครับ ถ้าไม่รบกวนเกินไปขอความกรุณาอธิบายจะเป็นพระคุณยิ่งครับ
สุดท้ายครับ ก่อนที่จะมาลง front Blaupunkt Bremen MP74 เนี่ยผมใช้ Blaupunkt San Francisco CD70 ครับ พอเปลี่ยนมาเป็น Bremen MP74 แล้วรู้สึกว่าฟังแล้วเสียงมันไม่ถูกใจเท่า San Francisco CD70 มันน่าจะเป็นไปได้ไหมครับ หรือมันต้อง burn อีกสักพัก (ผมใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับ)
ถ้าไม่รบกวนมากไปก็ขอความรู้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2006 เวลา 15:19:56 »
คุณ Tog112ครับ อย่ามาขอความรู้เลยครับ เรียกว่าเล่าสู่กันฟังก็พอครับ
          เรื่องที่ผมบอกว่า Clarion V1 ไม่มี CD changer อาจเพราะเขาไม่แถมมาหรือต่อไม่ได้ อันนี้ผมไม่ทราบ แต่เข้าใจว่าเขาไม่ได้แถมมา ปกติ CD changer จะต่อยี่ห้ออะไรก็ได้มันเล่นได้หมดแหละครับ แต่ปัญหาคือผมอาจจะเลือก Track ไม่ได้ถ้าผมเอาของ CD changer ของ Sony ไปต่อ กับ Front ของ Clarion ครับ นั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่าฟังก์ชั่นบางอย่างมันอาจหายไป ซึ่งผมจะไปช่วยดูว่ารถ EA9 V2 นี่มันใช้ CD Changer Clarion รุ่นอะไรเพราะมันมากับรถ ซึ่งผมคิดว่า EA9 V1 กับ EA9 V2 มันไม่ห่างกันมากในเรื่องปีผลิต มันแค่ 1ปีเท่านั้น ผู้ผลิตไม่น่าจะเปลี่ยนอุปกรณืเหล่านี้ในรถยนต์ครับ แต่ง่ายกว่านั้นคุณแค่ขับรถไปร้านเครื่องเสียงให้เขาลองตอ่ดูก่อนว่าฟังก์ชั่นครบไหม ถ้าครบก็ซื้อครับ
ส่วนเรื่อง Volt ของ Input sensitivity ของ power amp ก็ดูตามข้างล่างครับ ดูรูป ARC5150 นั่นคือ Power Amp ของ ARC ดูที่ผมทำสี่เหลี่ยมไว้ มันรับได้แค่เต็มที่ 2.5 V. และอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 250 mVolt ถ้า Preout ของ Front มันมา 3 Volt ขึ้นไปก็ไหม้นะซิครับ แล้วลองไปดูรูป MP74 เข้าใจว่ารุ่นนี้เป้นรุ่นที่คุณซื้อ ดูในสี่เหลี่ยมสีแดง Preoput หรือกำลังขับของ Front รุ่นนี้มันขับออกมาตั้ง 5 V. ซึ่งสูงกว่าที่แอมป์จะรับได้ มีสองวิธีแต่ด้วยเทคนิคเดียวกันที่ทำให้มันต่อกันโดยไม่พัง เข้าใจว่าคุณรู้อยู่แล้วคือ
                  1. รื้อ Front ออกมาแปลงสัญญาณ Out เพื่อลดระดับ Volt ลง จาก 5 V. มาที่ ไม่เกิน 2.5 V. ตาม ที่ ARC รับ
                      ได้ ซึ่งคุณได้ทำแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิด ก็คล่อมวงจรภาคขยายของ Front ที่มันทำได้ถึง 5 Volt แต่จะต้องอยู่
                       ช่วงที่ ARC รับได้คือ 250 mVolt-2.5 Volt หลังจากคล่อมวงจรแล้วเกิดวันด Output ได้ ระหว่างนี้ก็จะเสียงดี
                       แน่นอน แต่ Front คุณเละแล้วเพราะไปแกะแผ่นวงจรบัดกรีแล้ว ซึ่งเสี่ยงเอาการ ฝีมือไม่ดีก็แผ่นไหม้ ส่วน
                       อื่นเสียไปด้วย ถ้ามันเกิดต่ำกว่าล่ะ เช่น 100 mVolt มันก็ต่อได้กับ ARC ไม่พังด้วยเสียงก็แย่เพราะมันไม่ได้
                       ระดับมัน เช่นเสียงเบา AMP ขับได้ไม่เต็มที่เพราะสัญญาณไม่ชัด ซึ่งบางคนก็ไปแก้ปลายเหตุของเสียงเบา
                       โดยการไปเร่งเกนที่แอมป์เอาไปกันใหญ่คราวนี้
                  2. วิธีที่สองก็หลักการเดียวกันคือ ต้องลด Volt จาก 5 Volt มาที่ 250 mVolt - 2.5 Volt ให้ได้เหมือนเดิมแต่ดี
                      หน่อยตรงที่ไม่รื้อ Front มาคล่อมวงจร แต่ใช้วิธีการทำวงจรหรือซื้อวงจรลด Volt มาใช้ที่ร้านเครื่องเสียงชอบ
                      เรียกว่าตัวแปลงสัญญาณ ผลคือต่อได้ไม่พังแต่เสียงก็จะแย่ ซื้อแอมป์ ARC Audio ตัวตั้ง 3 หมื่นกว่าสมัย 4-
                      5ปีก่อน เดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าเท่าไหร่ 5  Channel นะครับ มาเสียงพังเพราะวงจรแปลง Volt แค่ตัวละ 1-2000
                      พันบาท ผมว่าไม่คุ้มครับ
                 ผมไม่ได้เรียนช่างอิเล็ก ก็เลยใช้ภาษาชาวบ้านครับบ้างครั้งอาจจะงงๆ
                แอมป์ตัวที่ผมเอารูปมาลง เห็นแล้วน้ำลายไหลครับอยากได้ครับ เสป็คสุดยอดเลย นี่เกรดเอของแท้ ถ้าคุณซื้อรุ่นนี้ก็รสนิยมสุดยอดจริงๆ
dr_com
กระทู้: 373
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2006 เวลา 16:01:58 »
สุดยอด ขนาด  " ผมไม่ได้เรียนช่างอิเล็ก ก็เลยใช้ภาษาชาวบ้านครับบ้างครั้งอาจจะงงๆ "  เก่งสุดๆ   Happy Claping
**  ผมนะเข้าหม้อไปหมดแล้ว 5.5.5.....
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2006 เวลา 17:56:22 »
อ่านแล้วมึนตึ๊บๆ เลยอะครับ
สงสัยต้องกลับไปเปิดตำราเครื่องเสียงสักหน่อย Tongue
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2006 เวลา 10:20:34 »
CD changer ของ Peugeot 406 EA9 V2 คือ รุ่น PU-2293A ซึ่งออกแบบมาให้ Peugeot 406/Cetroen C5 โดยเฉพาะครับ
รถเปอร์โยต์แต่ละรุ่นจะมี PU ที่ต่างหมายเลขกันเพราะจะถูกควบคุมจาก Front ของรถ ถ้าจะให้ชัดเจนดูรุ่น 407 เป้นตัวอย่างครับนั่นก็ clarion ออกแบบร่วมกับกลุ่ม PSA มีฟังก์ชั่นมากมาย GPS มีหมด แต่ ไม่อยากพูดเดี่ยวยนตกิจไม่ให้เข้าร้าน เอาเป้นว่า 407 มันก็ดีน่ะแต่ .... ก็นั่นแหละ น่าน้อยใจคนไทยกันเองแท้ๆจ่ายเงินก็มากกว่าเขาแต่...... เฮ้อ
http://rt3wiki.free.fr/pmwiki.php?n=Us.Document
http://rt3wiki.free.fr/uploads/Us/RT3_V5-4_english.pdf
นี่อย่างโบราณของเปอร์โยต์แล้วนะรุ่นนี้หลายปีแล้วด้วย ลองดูในรถรุ่นใหม่ของเราซิสู้ได้ไม๊ แต่ของ 406 นี่เทียบได้กับยุคหินเลยถ้าเอามาเทียบกับเจ้านี่ ปุ่มทุกอย่างรถตูมีหมดแต่มันใช้ไม่ได้อ่า
Peugeot Technology ไม่แพ้ใครในโลกแต่ใครหนอใคร ทำไมไม่เอามาให้ลูกค้าเปอร์โยต์ได้ใช้บ้างหรือโฆษณาสร้างภาพลักษณ์บ้าง
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2006 เวลา 00:29:05 »
ไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องเสียง อ่านแล้ว มึนเลย Smiley
Tog112
กระทู้: 15
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2006 เวลา 01:19:03 »
จริงครับ คุณ old-big ผมเห็นด้วย อ่านคู่มือรถแล้วก็น้อยใจ  Huh
