วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2026 เวลา 12:54:11
| | |-+  อยากซื้อ 306 มือสอง แต่กลัวปัญหาความร้อน และแอร์
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากซื้อ 306 มือสอง แต่กลัวปัญหาความร้อน และแอร์  (อ่าน 2719 ครั้ง)
Ballanangel
กระทู้: 6
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2006 เวลา 20:25:04 »
พอดีเป็นคนชอบเปอร์โยมาตั้งแต่เด็ก (เพราะคุณพ่อใช้)
พอตอนนี้ตัดสินใจ อยากลองซื้อมือสองมาใช้
แต่ว่าญาติๆ เพื่อนๆ รวมถึงพ่อและแม่
ติงว่า ไม่อยากให้ซื้อเพราะปัญหาความร้อน
โอเวอร์ฮีท แอร์ไม่ดี
พอจะซื้อจิงๆ ก็กลัวว่าจะเจอปัญหาแบบนี้จิงๆ
เลยอยากถามเพื่อนๆพี่ๆผู้รู้ก่อนว่าจะเอาไงดี
โดยเฉพาะเรื่องความร้อน อยากรู้ว่าจะจัดการ
และรับมือยังไงกับปัญหาความร้อนขึ่นสูง
จนเครื่องน๊อก
รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะผมหน่อยนะครับ
บอล
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2006 เวลา 23:16:22 »
http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/electric/ac306/coolfan2/fanop1.htm
ทำความรู้จักกะระบบมันซะหน่อยแล้วมันจะไม่กล้าหือครับ
XU9JA/Z+NGV
anutin
306SR
กระทู้: 33
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2006 เวลา 23:57:51 »
ผมใช้ 306 ปี97 ซื้อมือสองมาตอนเจ็ดหมื่นโล ตอนนี้ใช้จนแสนสามหมื่นโลแล้ว ไม่เคยเจอปัญหาเรื่องความร้อนเครื่องยนต์ครับ เพราะหมั่นดูแลระบบตามระยะบ่อยๆ แบบนักปล้ำสิงห์โตอีกคน(ชอบชื่อเพื่อนสมาชิกท่านนี้จังครับ เห็นภาพตัวเองเลย อิอิ )
เรื่องแอร์เย็นดีครับ ไม่เคยมีปีญหาใดๆ มีแต่แผงควบคุมในรถต้องล้างหน้าสัมผัสเรื่อยๆ และรังผึ้งทำความสะอาดยากจัง  คอมแอร์ผมจากเดิมติดรถก็เป็นของมิตซูบิชิอยู่แล้ว
คนส่วนใหญ่กลัวรถยุโรปจัง ส่วนหนึ่งผมว่าไรบฟังมาจากช่าง(เถอะ)ที่ชำนาญแต่รถญี่ปุ่น พอเจอรถยุโรปเข้าเลยพาลบ่น จริงๆแล้วก็ไม่เห็นจะยากเย็นตรงไหน ดูแลรักษาก็เหมือนๆกับรถทั่วไป ได้ลูกเกาะถนน วัสดุ และความแข็งแรงปลอดภัยที่ค่อนข้างได้เปรียบกว่ารถญี่ปุ่นในระดับเดียวกันเยอะมากๆ แฟนผมใช้ city typeZ วิ่งมาพอๆกันตั้งแต่ป้ายแดง ค่าบำรุงรักษามากกว่าเจ้า306 ผมอีก ราคาอะไหล่ถัวเฉลี่ยแล้วก็ไม่ต่างกันเท่าไรบางชิ้นถูกกว่าบางชิ้นแพงกว่า แต่306เปลี่ยนอะไหล่แล้วอยู่ได้ทนกว่า (ยกเว้นสายพานไทมมิ่งต้องเปลี่ยนทุก 40000 โล)ผมทำตอนได้รถมาใหม่ๆทีเดียวร่วมๆสองหมื่นบาท จากนั้นแค่เปลี่ยนอะไหล่และดูแลตามระยะอย่างเดียว กับเติมน้ำมัน ไม่เห็นจุกจิกตรงไหน
อัตตราการกินน้ำมันวิ่งทางไกลพอๆกัน ส่วนในเมือง ซิตี้ประหยัดกว่ามากครับ ตอนนี้306 ผม ในเมือง 7-10 กม./ลิตร ทางไกล 14 กม./ลิตรขึ้นไปถ้าทางไกลเหยีบยาวๆตลอด
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2006 เวลา 06:54:21 »
306 น่าใช้ครับ
เรื่องความร้อนนั้น คนที่ไม่เคยใช้จะโดนปลุกฟังเรื่องนี้มาเยอะครับ
เรื่องแอร์นั้น  คนที่ไม่เคยใช้จะโดนปลุกฟังเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันครับ
เรื่องอะไหล่แพง คนที่ไม่เคยใช้จะโดนปลุกฟังเรื่องนี้มาเยอะอีกเช่นกันครับ
มันเป็นคำพูดปากต่อปากที่ไม่เข้าใจความเป็นจริงครับ
แต่ถ้าเข้าใจก็ไม่มีปัญหา และทราบข้อมูล รับรอง ใช้สบายใจครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2006 เวลา 07:49:28 »
เปอโยต์ก็เหมือนรถทั่วไปครับ ไม่มีอาถรรพ์อะไร ถ้าดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ผมเองใช้มาเป็นสิบปีก็ไม่เคยมีปัญหาความร้อนนะครับ แอร์ออกจะเย็นจนหนาวด้วยซ้ำไปครับ ลองค่อยๆดูสภาพรถให้ดีก่อน+รู้ประวัติรถ จะได้บำรุงรักษาได้ถูกทางครับ โชคดีนะครับ
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2006 เวลา 08:58:18 »
ถ้าดูแลกันดีๆ อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ความร้อนไม่มีทางขึ้นครับ
ผมใช้มาร่วมๆ 3 ปีเคยมีปัญหาความร้อนขึ้นหนเดียว คือรีเลย์พัดลมหน้าสัมพัสมันไม่ดี...เปลี่ยนใหม่ก็หายเท่านั้นเองครับ
แล้วหม้อน้ำก็ระวังอย่าให้มันตัน ใส่คูลแล้นไม่ให้น้ำเป็นสนิม....
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2006 เวลา 16:23:34 »
มีอะไรบ้างในโลกนี้  ที่ไม่ต้องดูแล  แต่อยากให้อยู่กับเราตลอดชีวิต
zero1
กระทู้: 132
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2006 เวลา 18:56:04 »
จากประสบการณ์ส่วนตัว
ปัญหาความร้อนที่พบนั้น
1. รีเลย์พัดลมเสีย  แค่เปลี่ยนก็หาย
2. พัดลมเสีย ซ่อมได้ก็ซ่อม ซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยน
มีแค่นี้จริง ๆ ครับ
เพราะผมเจอะเจอมาหมดแล้ว
ส่วนเรื่องแอร์ ที่เคยพบ
คือยางโอริงเสื่อมสภาพ เปลี่ยนก็หาย
กับอีกคันคอมเสีย เปลี่ยนคอมเลย
The Good Old Days Of Cheap Puggs Are Over.
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2006 เวลา 20:20:54 »
 Grin Grin Grin Grin Grin
..... การซื้อรถมือสองต้องทำใจครับ ถ้าดูไม่เป็นตาไม่ถึง ไม่ใช่ว่าปัญหาจะเกิดแต่กับเปอโยต์อย่างเดียวหรอกครับ ยี่ห้ออื่นๆก็เป็นเหมือนกันถ้ามันเสีย เพียงแต่ว่า  ยี่ห้ออื่น ช่างที่มีความชำนาญมีเยอะกว่าของเปอโยต์เท่านั้ัน
.....  อ่านตรงนี้คุณอาจจะแย้งว่า  งั้นก็แสดงว่า รถเปอโยต์ซ่อมยากถึงได้มีช่างที่ชำนาญน้อยกว่ายี่ห้ออื่น  ตรงนี้ผมจะบอกยังไงดีครับ  ช่างที่เก่งๆทั้งหลายนั้น คงไม่มีช่างไหนเรียนจบปุ๊บแล้วเก่งเลยช่างที่เก่งส่วนใหญ่เก่งเพราะมีความชำนาญ ได้ทำการซ่อมรถมาหลายคัน จนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรใส่ตรงไหน อะไรเสียตรงไหน ดังนั้นรถตลาดยี่ห้อดังๆเหล่านั้นเมื่อคนใช้เยอะก็ย่อมเสียเยอะ เมื่อรถเสียเยอะ ช่างก็ได้ผ่านการซ่อมมาเยอะ เยอะคันเยอะคน สุดท้ายก็ซ่อมกันเป็นหมด แต่กับรถอย่างพวกเราที่มีอยู่ในตลาดน้อย ช่างก็ผ่านบททดสอบน้อย  ดังนั้นเมื่อเสียถ้าโชคไม่ดี เข้าอู่ทั่วๆไปที่เคยซ่อมรถเปอโยต์มาไม่กี่คันก็ย่อมจะซ่อมไม่เป็น หาปัญหาไม่เจอ มั่วปัญหา แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบผิดๆถูกๆไปคนซวยก็คือพวกเราที่ใช้รถซื้อรถกันต่อมา
......  แต่ถ้าคุณได้ช่างที่มีความคุ้นเคย ชำนาญ แก้เปอโยต์ได้ ไม่หลอกฟัน ผมคิดว่า PG ก็เหมือนกันกับรถทั่วๆไปครับ  มีเสียบ้าง มีงองแงบ้าง เป็นธรรมดาของยานพาหนะทั่วๆไป ดังนั้นไม่ต้องกลัวครับ ปัญหาที่คุณว่ามา พวกเราเคยเจอกันมาแล้ว เข้ามาถามในเวปได้ มีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆที่ใช้รถรุ่นเดียวกัน คอยช่วยเหลือตอบปัญหาให้อยู่ครับ เพียงแต่ซ่อมให้ถูกทีกับถูกช่างก็พอครับ ไม่น่ากลัวครับ ยืนยันอีก 1 เสียง
VLOVE605
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2006 เวลา 06:03:48 »
อบอุ่นจังครับ Cheesy
ผมเปนคนหนึ่งละที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะหลงรักสิงห์ เอาเปนว่าเคยขับ405SRI ประทับใจมาก สมรรถนะกินขาดกับรถที่ราคาเดียวกันหรือแม้แต่ราคาสูงกว่า เสียดายที่แพ้สิบล้อ หุๆๆ(ยับๆๆๆ) แต่รอดมาได้เลยทำไห้รักสิงห์เข้าไปใหญ่
หันมาขับ 605 อืม.....อยากไห้ลองครับ...รถที่คนคิดว่าอะหลั่ยคงสุดๆๆ แต่ใช้มาเกือบสามปีแล้วไม่เคยเจอปัญหารัยจุกจิก คุ้มทุนแล้วนะผมว่ากับค่าตัวที่ได้มา ของคุน 306 มีเพื่อนมากกว่าผมแน่นอนสบายใจได้....
เรื่องแอร์ก้อคงเหมือนเพื่อนๆสมาชิกแนะนำครับ หมั่นไห่ช่างตรวจสอบรีเลย์พัดลม แค่นี้สิงห์ของคุนก้อจะเปนสิงห์ดุดันที่แฝงใว้ด้วยความเยือกเย็นอย่างแน่นอนครับ......
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2006 เวลา 10:18:22 »
เห็นด้วยกับคุณกันย์
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2006 เวลา 18:23:15 »
ผมใช้ 306 อยู่เหมือนกัน ไม่เคยพบเรื่องปัญหาความร้อน
ถ้าเราดูแลรถ โอกาสที่จะเกิดปัญหาความร้อนก็ยิ่งน้อยครับ
ผมทำงานที่ สุรวงศ์ ได้พูดคุยกับลูกค้า(ขาประจำ) ส่วนมากเรื่องความร้อนจะเกิดกับพวกเมื่อ 20 ปีก่อนครับ รุ่นๆ ใหม่ๆ ไม่เคบพบครับ
ถ้ามีใครสนใจ 306 SR 4ประตู โทรมาหาผมได้นะครับ มีลูกค้าฝากขายอยู่ ผู้หญิงใช้ ปี2000 ขับไปประมาณ 50000 โล สีฟ้าเมทัลลิค ไม่มีชนหนัก ก้อง 0-1414-4343
