วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 06:06:51
| | |-+  306 พัดลมระบายความร้อน ขยันเกิน
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 พัดลมระบายความร้อน ขยันเกิน  (อ่าน 2669 ครั้ง)
นักปล้ำสิงโต
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2006 เวลา 21:30:54 »
งงจริงๆครับ พัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำ ไม่ยอมหยุดทำงานหลังจากดับเครื่อง แม้เวลาเครื่องเย็นหลังจากบิดสวิทช์กุญแจไป ON แล้วกลับมา OFF มันจะทำงานอยู่ประมาณ 5นาทีได้มั๊ง ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะ เพิ่งได้ 306มาใหม่
* J180630031EIMG_0032.jpg (4.13 KB, 160x120 - ดู 449 ครั้ง.)
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2006 เวลา 23:13:45 »
http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/electric/ac306/coolfan2/fanop1.htm
wiring ครับ
XU9JA/Z+NGV
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2006 เวลา 06:41:34 »
คุณ Gotji ยอดเยี่ยมครับ เสาะได้เก่งจริงๆ ครับ
todd
กระทู้: 466
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2006 เวลา 09:01:47 »
 Embarassedผมก็เป็นเหมือนกัน ทำไงดี
     ไฟหน้ารถคุณนักปล้ำสิงโตสวยดีครับ
สนใจ ประกันและพรบ. ทุกค่าย ทุกชั้น ราคาย่อมเยาว์
ติดต่อ ต๊อด 0897802666 ลองสอบถาม และเช็คราคาดูได้ คร้าบ
นักปล้ำสิงโต
กระทู้: 18
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2006 เวลา 14:33:55 »
ขอบคุณครับ เด๋วจะไปไล่ดู(ท่าทางจะหามายากนะwebนี้ ใช้ได้เลย)
 to K.todd มันติดรถมาตอนซื้อ มันมีแตกแล้วล่ะแต่ยังไม่กระจาย ไม่รู้จะเอาอะไรติดดีให้มันดูดีหน่อย กำลังคิดอยู่
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2006 เวลา 16:29:19 »
7 นาที่ครับ  เข็มความร้อนอ่านได้ประมาณ 92 องศา
นักปล้ำสิงโต
กระทู้: 18
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2006 เวลา 21:16:40 »
ของผมมันนานนะไม่ได้จับเวลา แต่แน่ๆคือ ตื่นเช้ามายังไม่ร้อนเลย ignition sw. ไปที่ on พัดลมมันก็เอาแล้ว ปิด sw.ไปก็รออีกนานกว่าจะหยุด
สงสัย  ตามที่คุณ goti ให้ link  http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/electric/ac306/coolfan2/fanop1.htm มา มีคำพูดที่ว่า" When the coolant temperature reaches the threshold (about 97°) the control unit provides an earth for the relay coil and the contacts are now closed." ตามรูปนะครับ  cooling fan control unit มันดันให้ ground มา ไม่รู้มาทางไหน coolant temp sensor ก็อาจเป็นไปได้(หรือป่าว)ถ้ามันเสีย(open)
* Low Speed Operation.JPG (58.19 KB, 512x704 - ดู 388 ครั้ง.)
anutin
306SR
กระทู้: 33
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2006 เวลา 13:19:33 »
เออ ร่วมแชร์ประสบการณ์หน่อยครับ คือ306ผมเคยป็นอาการนี้ครั้งหนึ่ง ตอนนั้นพยายามที่จะเปลี่ยนหลอดไฟที่เกียร์ออโต้ตอนกลางคืน ปรากฎว่าฟิวส์ขาดครับ และอาการพัดลมขยันเกินแบบคุณนักปล้ำสิงห์โตก็เกิดขึ้น จำได้ว่าตกใจจนต้องถอดขั้วแบตออกทิ้งไว้รอจนเช้าค่อยแวะไปร้านไดแถวบ้าน ช่างเขามาดูเอาหลอดมาจิ้มๆเปลี่ยนฟิวส์ให้ตัวไหนก็ไม่รู้ดูไม่ทัน อาการพัดลมขยันก็หายไป เสียไปยี่สิบาทใช้มาถึงทุกวันนี้ ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่า แต่อาการเมื่อฟิวส์ตัวนี้ขาดก็ออกอาการพัดลมขยัน พอเปลียนอาการก็หายไปครับ
ลองตรวจดูครับ เผื่อโชคดี
นักปล้ำสิงโต
กระทู้: 18
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2006 เวลา 20:54:17 »
พอว่างก็ เปิดดูครับ เจอ sensor 2 ตำแหน่งอยู่หลัง ignition coilตามรูป ปลั๊กหมายเลข1กับ2คืออะไรกันบ้างครับ ปลั๊กหมายเลข2ขาดทั้ง2เส้นเลยครับ ลองเสียบกลับไปยังไม่มีอะไรดีขึ้น(หรือว่าเสียบไม่ดี ปลั๊กมันแตก)เป็นไปได้ไหมว่า sensor หมายเลข 2 เสียด้วย เลยหยุดไว้ก่อน หมดเวลา ไว้ว่ากันไหม เลยเอามาถามก่อน
* sensor.JPG (97.06 KB, 640x480 - ดู 569 ครั้ง.)
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 01 พฤศจิกายน 2006 เวลา 13:56:53 »
ขอรูปแบบซูมใกล้ๆหน่อยครับ....จะได้ดูสีของ senser ด้วย
นักปล้ำสิงโต
กระทู้: 18
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2006 เวลา 21:22:09 »
เรียบร้อยแล้วครับ...ตั้งแต่เจอ sensor สีน้ำตาล(ใกล้ๆมีสีเขียวด้วย)ข้างหลัง ignition coil สายหลุดแล้วก็ต่อกลับ แต่ก็ไม่หาย สุดท้ายเข้าอู่ อู่บอกว่า cooling fan control unit มันเพี้ยน ตอนนี้ยังอยู่อู่ไม่รู้หายหรือยัง ไว้จะรายงานความคืบหน้าต่อไปครับ
MO306
กระทู้: 325
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2006 เวลา 11:40:38 »
รอ ความคืบหน้าครับ
