วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 11:18:31
| |-+  50X
| | |-+  เข้าเกียร์ยาก/ไม่ได้
ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าเกียร์ยาก/ไม่ได้  (อ่าน 1702 ครั้ง)
apisitd
กระทู้: 7
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2006 เวลา 19:17:05 »
สมาชิกใหม่ครับ พอได้รถพี่ชายมาขับได้ 4  วัน ปรากฎว่าขับ ๆ อยู่ คลัชจมลงไปเฉยเลย แล้วก็เข้าเกียร์ไม่ได้ครับ ต้องดับเครื่องแล้วเข้าเกียร์ค้างไว้ แล้วจึงสตาร์ทเครื่อง จึงพารถกลับมาบ้านได้ ช่วยแนะนำด้วยครับ ว่าน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้าง พอมีอู่แนะนำ แบบไม่ฟันมั้ยครับ บ้านอยู่แถวรังสิต คลอง 3 ครับ
blue5968
กระทู้: 211
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2006 เวลา 20:25:21 »
ก่อนอื่นขอให้ดูกระปุกน้ำมันเบรคว่าน้ำมันเบรคอยู่ต่ำกว่าระดับ MIN หรือเปล่า ถ้าต่ำกว่าให้เติมจน MAX แล้วตรวจดูว่ามีรั่วจุดใดบ้าง ถ้าไม่พบให้ไล่ลมปั๊มครัชที่ตัวล่าง งานนี้ต้องคนทำเป็นและต้องมี 2 คน คนหนึ่งปั๊มอีกคนคอยไล่ลม  แต่ถ้าน้ำมันเบรคไม่พร่องหรือพร่องนิดหน่อยต้องถอดปั๊มครัชออกมาเช็ค ควรทำทั้งตัวบนและตัวล่างจะได้เสียค่าแรงครั้งเดียวและเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ถ้าปั๊มครัชเสียเนื่องจากยางเสื่อมคุณภาพและไม่เป็นตามดหรือกินเสื้อสูบเปลี่ยนแต่ชุดซ่อมก็ได้ราคาไม่กี่ร้อย แต่ถ้าหากไม่ไหวจริง ๆ เปลี่ยนลูกใหม่เถอะครับจะใช้ได้นานและเลือกยี่ห้อหน่อยอย่าเห็นแก่ของถูก ที่ใช้ ๆ กันอยู่ก็มียี่ห้อ Bendix กับ Gerling ส่วนราคาสอบถามจากร้านค้าในเวปนี้ก็ได้
apisitd
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2006 เวลา 04:34:35 »
ขอบคุณครับ วันนี้จะเข้าอู่ให้ช่างเช็คดู
