วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:09:30
| |-+  20X
| | |-+  ใครติดเกจ์วัดความร้อนมาบ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครติดเกจ์วัดความร้อนมาบ้าง  (อ่าน 3509 ครั้ง)
werno 205
กระทู้: 55
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤศจิกายน 2006 เวลา 19:35:43 »
 คือเจ้าตัวเล็กไม่มีเกจ์วัดความร้อน ทำให้ไม่รู้จะใช้อะไรเป็นตัวสังเกตุ จะติดเองได้ไหมครับ ใครติดมาแล้วบ้าง ช่วยบอกหน่อยครับ
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2006 เวลา 07:40:43 »
ลองหาซื้อพวกตัววัดอุณหภูมิที่เป็น digital ที่ขายตามหน้าโฆษณาในหนังสือก็ได้ครับ ผมก็เคยติดอยู่ ใช้งานได้ดีระดับนึงครับ
ข้อเสียมีอยู่นิดนึงคือ ตัวเซ็นเซอร์ที่วัดอุณหภูมิ จะติดกับเสื้อเครื่อง หรือฝาสูบ ซึ่งไม่ได้วัดอุณหภูมิจากน้ำหล่อเย็นโดยตรง ดังนั้นตัวเลขที่แสดงจะไม่ตรง 100% แต่ก็สามารถใช้เป็นค่าอ้างอิงได้ระดับนึงครับ เช่นตอนเครื่องร้อนแสดงที่ 87 องศา ถ้ามันผิดปรกติก็อาจจะขึ้นไปถึง 100 กว่าๆได้ เป็นต้นครับ
ถ้าจะเอาแม่นกว่านั้น อาจใช้ยี่ห้อที่ใช้แบบเซ็นเซอร์ฝังไปในท่อน้ำหล่อเย็นก็ดีครับ อันนี้แม่นกว่าแน่นอน
ผมมีให้อีกทางเลือกนึงครับ คือลองไปหาเรือนไมล์ของรุ่น GTi มา ราคาไม่น่าเกิน 3000 บาท มาใช้แทน ถ้าได้ครอบเรือนไมล์มาด้วยก็เยี่ยม แต่ถ้าไม่มี ก็ใช้วิธีตีกรอบเรือนไมล์ขึ้นมาใหม่แบบของผม (ว่างๆจะไปถ่ายรูปมาให้ดู) ดูเนียนใช้ได้ครับ ทนกว่าของเดิมด้วย เพราะเป็นเหล็กตีขึ้นรูป แล้วหุ้มด้วยหนังอีกที
วิธีนี้นอกจากจะได้ทั้งตัววัดอุณหภูมิแล้ว ยังได้วัดรอบอีกด้วยครับ หน้าปัดก็สวยกว่าด้วย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2006 เวลา 07:59:06 »
ผมกำลังจะติดครับ ได้ของ Autometer มาครับ 500 บาท
เรื่องสายไฟยังไม่ศึกษา แต่มีคนบอกว่ามีสายรออยู่แล้วที่หน้าปัด แค่จิ้มหาให้ถูกเส้นก็พอครับ
แต่ถ้าไม่ได้ก็จะไปต่อจากหน้าเครื่องมาอีกทีครับ เพราะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอยู่ที่บริเวณวาว์ลน้ำอยู่แล้วครับกระผม
โต้ง
กระทู้: 199
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2006 เวลา 09:21:28 »
ตัวตรวจวัดอุณหภูมิมี แบบที่จุ่มในน้ำ กะ แบบฝังที่ฝาสูบ.....คิดว่าผู้ออกแบบคงพิจารณาแล้วว่าแบบฝังที่ฝาสูบจะแจ้งค่าความร้อนจริง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงติดตั้งไว้หลัง้ครื่องแถวจานจ่าย...หาเบอร์สายไฟเจอก็ต่อเข้าเกจ์วัดได้เลย
Bean 205
กระทู้: 168
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2006 เวลา 12:14:41 »
ผมติดแบบ Digital ครับ 2500 วัดแบต,โวลท์,อุณหภูมิ  ถามทางคนขายบอกว่าถ้าจุ่มน้ำ และเกิดน้ำขาด ก็จะวัดไม่ได้ (กรณีน้ำรั่ว) ก็ทำให้ Overheat ครับ  ลองพิจารณาดูเองก็แล้วกัน
 Cheesy
สิงห์เหล็ก ตัวเล็ก ซด LPG
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2006 เวลา 13:44:35 »
งะคือแบบ 205 มันมี เซ็นเซอร์อยู่แล้วนะครับ ซึ่งเป็นแบบจุ่มน้ำ หรือเปล่าไม่แน่ใจครับ
ถ้างบถึงก็ซื้อทั้งเซ็นเซอร์ และ meter ได้เลยครับ
ความเห็นส่วนตัวนะครับ จุ่มน้ำ หรือติดหลังเครื่อง วัตถุประสงค์คนละอย่างครับ การออกแบบก็คนละอย่าง
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใส่นั้นต่างหากครับที่เราต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร ก็เลือกให้ถูกครับ
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2006 เวลา 16:00:08 »
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของ 205 มีอยู่แล้วแน่นอนครับ เพราะต้องเอาข้อมูลไปประมวลผลที่ ECU
ปัญหามันมีอยู่ว่าค่าความต้านทานของตัววัด หรือชนิดของตัววัดเอง มันไม่เข้ากันกับอุปกรณ์ที่เราซื้อมาติดเองมากกว่าครับ ส่งผลให้ค่าผิดพลาด หรือวัดไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
ส่วนเรื่องสายนั้น มารออยู่ที่หน้าปัดครบหมดทุกฟังก์ชันแน่นอนครับ แทบจะพูดได้ว่า ถ้าเอาหน้าปัดรุ่น GTI มาใส่ก็ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชัน แบบไม่ต้องทำอะไรเลยครับ เหมือนพวกนาฬิกาดิจิตอลตรงคอนโซล หรือตัว dimmer ไฟหน้าปัดตรงคอพวงมาลัยน่ะครับ มีสายมารอแล้วทั้งนั้นครับ หาของได้ก็เสียบใช้ได้ทันทีครับ
ว่าแล้วก็ถามเลย ใครมี dimmer ไฟหน้าปัดของ 205 ที่ไม่ใช้แล้วบ้างครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2006 เวลา 18:20:38 »
Dimmer เอาของ 405 มาใส่ได้นิครับ
werno 205
กระทู้: 55
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2006 เวลา 19:48:21 »
thank u very much krub
park_pg_205
IMPETUOUS AFFAIR PRO.
กระทู้: 128
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2006 เวลา 01:30:46 »
 Afro
