วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2026 เวลา 21:16:46
| | |-+  ไม่รู้ผิดปกติ ไหม switch กระจก 405gr มันร้อนๆๆ
ผู้เขียน หัวข้อ: ไม่รู้ผิดปกติ ไหม switch กระจก 405gr มันร้อนๆๆ  (อ่าน 2087 ครั้ง)
dr_com
กระทู้: 373
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2006 เวลา 18:02:31 »
ผมพยามสังเกตุหลายครั้ง แล้ว พอนึกขั้นได้ก็ลองแตะดู รู้สึกว่า มันร้อนๆ ผิดปกติ เหมือนว่ามีไฟเลี้ยง ตลอด
กลางวันนะ เพราะไฟหรี่ก้ไม่ได้เปิด
** ผมเข้าใจว่า  sw ก้แค่การกลับขั้ว +/- ให้ มอเตอร์ ขึ้นลงเท่านั้น เพราะ รุ่นนี้ไม่น่าจะมี auto มองในที่มือ ตอนกลางวัน  ไม่เห็นว่ามีไฟติด ง่ะ
 เคยสังเกตุกันบ้างไหม คร้บ บ บ บ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2006 เวลา 19:02:58 »
ไม่ผิดปรกติหรอกครับ 405 ทุกคันจะเริ่มมีไฟมาเลี้ยงหลอด Pilot ที่ซ่อนอยู่ในสวิทช์กระจกไฟฟ้าตั้งแต่บิดกุญแจมาที่ตำแหน่ง Accessory แล้วครับ ไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟหรี่ก่อน ดังนั้นจะเกิดความร้อนที่มาจากหลอดนี้ครับ สังเกตว่าถ้าหลอดขาดในจากอายุ สวิทช์ตัวนั้นก็จะไม่ร้อนครับ
ที่เข้าใจว่าสวิทช์นี้เอาไว้กลับขั้วไฟให้มอเตอร์ยกกระจกไฟฟ้านี่ถูกต้องแล้วครับ ส่วนรุ่นที่มีออโตก็มีครับ คือจะมีโมดูลเพิ่มขึ้นมาอีก (รู้สึกบ้านเราจะตัดออกไปครับ)
dr_com
กระทู้: 373
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2006 เวลา 19:08:52 »
เอ้ะ  หลอด DC 12 volt นี่ต้องมีไฟเลี้ยงด้วยเหรอ ครับ ปกติ มี 2 ขั้วสงสัย ต้องถอกดูแล้ว ละครับ
** ขอบคุณครับ
needu
กระทู้: 53
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2006 เวลา 12:01:31 »
เปลี่ยนเป็น LED แทนก็จะไม่ร้อนแล้วครับ
dr_com
กระทู้: 373
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2006 เวลา 13:35:39 »
** แล้วต้องใช้ R ด้อปไฟ ค่าเท่าไร ครับ กี่ วัตน  ลืมสูตรคำนวณ ไปแล้ว วานบอกด้วย ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2006 เวลา 13:53:12 »
1. LED White แสงสีขาวธรรมดา...ใช้ค่า R = 450 ohm
2. LED Red แสงสีแดง.............ใช้ค่า R = 330 ohm
3. LED Yellowแสงสีเหลือง...........ใช้ค่า R = 330 ohm
4. LED Blue แสงสีฟ้า/น้ำเงิน.......ใช้ค่า R = 450 ohm
5. LED Green แสงสีเขียว.............ใช้ค่า R = 440 ohm
หาอ่านได้จากนี้เลยครับ http://www.oksolar.com/led/1-White_led.htm
dr_com
กระทู้: 373
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2006 เวลา 17:20:33 »
 Yahoo Clap
