วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 06:03:14
| | |-+  ทำไมวิ่งแก๊สแล้วมันอืด
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมวิ่งแก๊สแล้วมันอืด  (อ่าน 2707 ครั้ง)
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2006 เวลา 11:37:34 »
แล้วตอนเช้าสตาร์ท auto
สตาร์ทน้ำมัน พอตัิดเป็นแก๊สปุ๊บ ดับปั๊บเลย
tor_pg
กระทู้: 73
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 ธันวาคม 2006 เวลา 19:52:23 »
เป็น แอล พี จี ใช่มั้ยครับ ของผมใช่แก๊ส อัตราเร่งดีกว่าน้ำมันครับ ลองให้ช่าง ปรับตั้ง แก๊ส ให้หนาขึ้นหน่อย แต่จะสิ้นเปลื้อง เพิ่มขึ้น แต่ราคาแก๊ส ยังถูกกว่าน้ำมันมาก ไม่กระทบเท่าไร แต่จะได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นครับ ส่วนที่ เวลาเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส ถ้าเป็นรถคาบิว ก็เป็นอย่างนั้นละครับ ต้องทำใจ ต้องรอให้น้ำมันหมดคาบิวก่อน เวลาแก๊สมันลงไปผสมกับน้ำมัน มันทำงานไม่ได้ ลองเปลี่ยนมาเป็นใช้สวิทสับ เวลาเปลี่ยน แทน ระบบออโต จะแก้ได้โดยเวลาใช้น้ำมันอยู่ ถ้าจะเป็นเป็นแก๊ส ก็สับสวิทมาตรงกลาง ระบบจะตัดน้ำมัน แต่ยังไม่ปล่อยแก๊ส รอจนเครื่องเริ่มเบา เพราะน้ำมันหมดคาบิว ให้สับไปทางแก๊ส เครื่องจะสะอึกนิดหนึ่งแล้ว ก็จะปกตืครับ แต่ถ้ารถคุณเป็นหัวฉีด ไม่ใช่ครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม 2006 เวลา 22:19:24 »
ก่อนจะสับเป็นแก๊ส ควรให้รอบเครื่องอยุ่ที่สองพันรอบครับ แต่ถ้าจูนดี ๆ จะไม่ดับนะ เคยทำได้ สตาร์ดน้ำมันสักพัก (จอดอยู่กัยที่)แล้วสับเป็นแก๊สเครื่องจะสะดุดแค่นิดเดียวเอง บางทีไม่สะดุดเลย ตอนนี้เลือกแบบจูนประหยัดดีก่า เร่งอึดแต่ประหยัด ปลายได้ 150 - 160 พอใจแล้วไม่จูนอีกแล้วครับ
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
kmit
กระทู้: 56
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2006 เวลา 05:35:30 »
ของผมกิโล 1.6-1.9 บ/กม ไม่ทราบว่าปกติหมั้ย อ้อ เครื่อง1900 cc gear auto pg 405 gri
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2006 เวลา 18:31:42 »
ประมาณนั้นแหละครับ ผม 1.5 - 1.8 ผิดผลาดไม่เกิน .3
บางทีถึง 2.0 เลย
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2006 เวลา 14:23:23 »
ของผม ตอนนี้ไม่อืดแล้วไปจูนมาใหม่
แต่วิ่งนอกเมือง ความเร็ว 110-100
กิน 1.2 - 1.3
ในเมือง 2.0 ขึ้นไป งง มันกินเหลือเกิน
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2006 เวลา 16:46:41 »
ผมใช้ 505 รุ่น 2.0 ในเมือง 1.30 - 1.40 นอกเมืองไปต่างจังหวัดได้ 1.10 สบายๆ ครับ วิ่งที่ 140 เติมแก๊สลิตรละ 9.85 ครับผม ต้นปลายใช้ได้เลยครับ อยู่ที่มิกเซอร์+การจูน+ความสมบรูณ์ของเครื่องยนต์ ผมว่านะแต่ละคัน แล้วก็ การขับรถของแต่ละท่านด้วยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 ธันวาคม 2006 เวลา 10:05:41 »
ผมวิ่งที่ระยองประมาณ 1.1 - 1.2 บาทครับ รถผมวิ่งแค่ 150 สุดแล้ว ก็พอใจนะครับเพาระ 120 ก็เกินพอสำหรับผม
Dinky
กระทู้: 40
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2007 เวลา 15:55:03 »
  504 เครื่อง SR 20 de ฝาขาวเรียบจากนิสสัน เกียร์ธรรมดา + LPG
  ใช้แก๊ซตลอด  สตาร์ทรถด้วยแก๊ซ ดับเครื่องก็แก๊ซ มีน้ำมันเติมไว้ในถังราว 200 บาทแค่นั้น ..
  อัตราเร่งของ 504 คันที่เอามาใช้ สู้น้ำมันเบนซิน 95 ไม่ได้ โดยเฉพาะช่วงออกรถ ช่วงไล่ความเร็ว
  อืดกว่าน้ำมัน  มันไต่ความเร็วไปแบบเรื่อย ๆ คล้าย ๆ กระบะ Isuzu 2500 Turbo มารู้สึกดีตรงเกียร์ 4
   รอบเครื่องแถว 4 พันรอบขึ้นไป มาได้เร็วดี ..  Smiley
   ปลาย ไม่เคยลอง เข็มไม่ได้ต้อไว้ ..  Tongue
