วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 01:05:21
| |-+  60X
| | |-+  ปี ก๊วด 605 เกียร์ออโต้ 4H18 จะใช้น้ำมันเกียร์ Dexron II ได้รึเปล่า
ผู้เขียน หัวข้อ: ปี ก๊วด 605 เกียร์ออโต้ 4H18 จะใช้น้ำมันเกียร์ Dexron II ได้รึเปล่า  (อ่าน 2125 ครั้ง)
skawin
กระทู้: 85
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2006 เวลา 21:42:08 »
เพิ่งรับอุปการะ ปีก๊วด 605  อายุ 6 ปี  (น่ารัก มากๆ  นั่งสบาย ทั้งนุ่มทั้งหนึบ)
ปกติผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์เอง (จะได้ตรวจดูเครื่องไปในตัวด้วย)
ผมอ่านคู่มือประจำรถ ก็ไม่บอกว่า ใช้น้ำมันเกียร์แบบไหน
ก็เลยต้องมาถามในคลับนี้
ปกติผมใช้ ESSO D2 ให้กับรถคันเดิมอยู่
แล้วถ้าผมอยากล้างระบบเกียร์ ให้สะอาดมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
โดยให้ร้านที่ใช้เครื่อง wynn's or bilstien ล้าง จะเสี่ยงเกินไปรึเปล่า
เพราะผมไม่แน่ใจว่าเขารู้จัก ปีก๊วด แค่ไหน
อีกเรื่อง คือพัดลมหน้าเครื่อง
ผมคิดว่าน่าจะใส่พัดลมดูดอากาศ หลังหม้อน้ำอีกสักตัว
เพื่อเพิ่มกำลังในการระบายความร้อน
จะใช้ของอะไรดี  ที่เล็งๆไว้ ก็ของ Volvo 850 (ใหญ่ดี) หรือไม่ก็ ญี่ปุ่นทั่วๆไป
มีคำแนะนำรึเปล่าครับ
แล้วถ้าผมจะต่อสายไฟจาก คอมแอร์ เข้ารีเลย์ จะมีปัญหาตามมารึเปล่า
ผมไม่อยากรื้อสายไฟที่พัดลมหน้าเครื่อง ออกมาต่อ
เพราะดูๆ แล้วมันค่อนข้างยากกว่า
แล้วพัดลมสองจังหวะนี่ ทำงานยังงัย
ใช้สายไฟสองเส้น หรือ เส้นเดียวแล้ว เพิ่ม-ลด กำลังไฟ ให้มอเตอร์
มือใหม่เพิ่งรู้จัก ปีก๊วด
skawin
กระทู้: 85
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2006 เวลา 16:20:22 »
หาเจอแล้ว
search ผ่าน google จนเจอเวปของ ZF
แล้วก็ลิงค์นี้เลย
http://www.zf.com/na/Home/M9/M12/M27/M137/OilReferenceGuide.pdf
ก็รู้แล้วว่าใช้ Dexron III
มีอีกหลายรุ่น น่าเก็บไว้เป็นข้อมูล
รวมทั้งอันนี้ด้วย
http://www.zf.com/na/Home/M9/M12/M27/M367/4HP18Q.pdf
