วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 10:42:44
| |-+  50X
| | |-+  เสียงในห้องเครื่อง
ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงในห้องเครื่อง  (อ่าน 2208 ครั้ง)
coppergold
กระทู้: 55
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2006 เวลา 21:26:18 »
505 สี่เกียร์ ตอนเครื่องเย็น ๆ เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้ว พอเร่งเครื่อง มักจะมีเสียงเอี๊ยดเหมือนสายพานตัวใดตัวหนึ่งเสียดสี ดังครั้งเดียวแล้วก็หายไป ตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะสตาร์ทด้วยแก๊ส แต่ตอนหลังมาสังเกตุว่าสตาร์ทด้วยเบนซิน ก็ได้ยินเสียง  ดังเหมือนสายพานเสียดสี มีสาเหตุมาจากอะไร
เวลาติดเครื่องด้วยแก๊สขณะเครื่องเย็น เครื่องยนต์ดูเหมือนจะเบาดับ ต้องคอยเร่งประคองไว้เล็กน้อย เข้าใจว่าหม้อต้มยังไม่ร้อน และมักจะเป็นอย่างนี้เป็นประจำ แต่วันนี้สตาร์ทด้วยเบ็นซินปรากฏอาการเบาดับ พอจะคาดเดาสาเหตุได้บ้างไหมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2006 เวลา 22:32:29 »
อาการเพียบเลยนะครับ คิกๆๆ เอาทีละอาการก่อนแล้วกันครับ
อาการเสียงดังเอี๊ยด เหมือนสายพาน ให้ดูสายพานครับว่า ตึงหรือหย่อนไปหรือเปล่า
มีการบิดตัวของสายพานหรือไม่ครับ ถ้าให้ดีก็ดูแตกลายยากด้วยก็จะดีครับ
ผมคาดว่าคงจะมีสายบางเส้นมันกำลังจะหมดอายุนะครับ
เบาดับ หลังติดแก็ส ทั้งนี้ คุณใส่ Mixer ทำให้อากาศที่เข้าเครื่องน้อยลง ทำให้ส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเปลี่ยนไป เกิดอาการเบาดับเช่นนี้ครับ
ดังนั้นควรตั้งคาร์บรูฯใหม่ ปรับส่วนผสมใหม่ด้วยครับ ถ้าคิดว่าจะใช้น้ำมันด้วย
ส่วนเครื่องเย็นสตาร์ทแก็ส ดูเหมือนจะเบาดับนั้น  ในเครื่องซีซีสูงๆ ก็มันจะสตาร์ทด้วยแก็สแล้วจะเป็นแบบนี้
ทั้งนี้ผมเดาว่าสายแก็สคุณจากหม้อต้มเข้า Mixer คงอยู่กันไกลพอควรครับ เลยยิ่งทำให้อาการนี้เกิดขึ้นชัดเจน
มีสองทางคือ ย้ายท่อ หรือที่ติดหม้อต้มให้ หม้อต้มอยู่ใกล้สุด
กับย้ายหรือเปลี่ยน mixer ให้เหมาะกว่านี้ครับผม
coppergold
กระทู้: 55
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2006 เวลา 23:31:56 »
ขอบคุณครับ ตรวจสอบสายพานแล้ว ปกติ ไม่มีแตกลาย แต่อาจจะเป็นไปได้ที่สายพานพัดลมเครื่องหรือไดชาร์ทหย่อน(ทดสอบโดยกดดู) เมื่อเปรียบเที่ยบสายพานของไดฯแอร์
อากาศเย็นตอนนี้มีผลต่อเครื่องยนต์หรือเปล่า ที่เกี่ยวกับอาการเบาดับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2006 เวลา 09:40:53 »
อากาศเย็น ก็ตั้งโช้คเร่งรอบเพิ่มสิครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2006 เวลา 20:20:07 »
ฃองผมถ้าเป็นแก็สรอบเดินเบาประมาณ800รอบ แต่ถ้าน้ำมัน1700รอบครับ ควรปรับตรงไหนดีครับ ติดไฟแดงเวลาใช้น้ำมันชาวบ้านตกใจหมดเลย ไม่มีเวลาไปให้ช่างที่ติดตั้งดูเลย ตอนนี้ใช้แต่แก็สอย่างเดียว
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2006 เวลา 21:36:03 »
จูนที่คาร์บิวใหม่นะครับกระผม ปรับน้ำมันให้ลงมานะครับ
