วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:43:23
| |-+  20X
| | |-+  ปิดสวิทซ์กุญแจแล้วเครื่องไม่ดับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดสวิทซ์กุญแจแล้วเครื่องไม่ดับ  (อ่าน 8581 ครั้ง)
chin205
กระทู้: 123
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2006 เวลา 13:01:48 »
ปิดสวิทซ์แล้วเครื่องยังไม่ดับพอดีพมเพิ่งได้ 205 มาก็เจอปัญหาพอดีอยากปรึกษาเพื่อนสมาชิกดูครับว่าเกิดจากสาเหตุใด กล่อง ecu หรือเปล่าข้อมูลเบื้องต้นครับ
1. ไฟเตือนต่าง ๆ ดับหมดหลังปิดสวิทซ์กุญแจ
2. เครื่องยังสามรถแร่งได่ปกติตอนปิดสวิทซ์กุญแจแล้ว
3. เครื่องผมใช้แก็ส สลับกับน้ำมันครับ ไม่รู้เกียวเปล่า
4. เครื่องเดินปกติไม่สะดุด
ตอนนี้ผมใช้วิธีดับเครื่องโดยเข้าเกียร์ดับครับ ใครรู้บ้างขอความกรุณาด้วยครับ....ขอบคุณครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2006 เวลา 14:53:56 »
ลองสังเกตุดูซิครับว่าเครื่องติดเมื่อเราปิดกุญแจแล้วตอนนั้นระบบแอร์ยังทำอยู่หรือไม่/ถ้าทำลองปิดแอร์หรือไม่ก็รอจนคอม.แอร์ต้ดแล้วเครื่องดับก็แสดงว่ามีการซ่อมแอร์แล้วแก้ไขระบบเดิมไว้ไม่ถูกต้องไปพ่วงให้ระบบยังทำงานค้างอยู่เครื่องเลยไม่ดับครับลองสังเกตุดูน่ะครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2006 เวลา 14:55:06 »
ให้ดูชุดสายไฟครับ สงสัยมีการต่อผิดแน่นอนครับ อาจจะจากการต่อ แก็สหรือดัดแปลงอื่นๆ ครับ
chin205
กระทู้: 123
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2006 เวลา 15:35:06 »
ตอบคุณCHETครับ เมื่อปิดสวิทซ์กุญแจแอร์ดับครับรวมทั้งพัดลมปรับอากาศด้วยมีเพียงแต่เครื่องยนต์ทำงานเพียงอย่างเดียว--ขอบคุณครับ
ปอ
กระทู้: 339
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2006 เวลา 12:31:58 »
ถามนิดหนึ่งครับคุณ chin205 สวิตช์ไฟฉุกเฉิน ใช้ได้ไหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2006 เวลา 12:53:50 »
ลองดูตามนี้นะครับ
แกะฝาด้านขวาใต้พวงมาลัย  คือด้านขวาจะมีกล่อง ECU อยู่นะครับ ตรงนั้นแหละครับ แกะฝาออกมา
สังเกตจะมีปลั๊ก สี้น้ำตาล กับสีขวาอยู่ ติดอยู่กับตัวรถ
ให้ลองถอดปลั๊กสีน้ำตาลออกนะครับ
ถ้าถอดออกแล้วดับ แสดงว่าเป็นที่ สวิทช์กุญแจค้างครับ
แต่ถ้าไม่ดับ ให้ถอดสีขาวออกครับ ต้องดับนะครับ เพราะตัวสายนี้เป็นสายเมนหลักในการจ่ายไฟครับ
คร่าวนี้ถ้าไม่ดับแสดงว่ามีการต่อตรงไว้แน่นอนครับ
* 205 console.jpg (17.04 KB, 440x214 - ดู 3799 ครั้ง.)
chin205
กระทู้: 123
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2006 เวลา 16:57:24 »
ขอบคุณครับเดี่ยวผมจะลองเช็คดู คือตอนนี้ให้ทางอู้เช็คอยู่ แต่ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ ตอนนี้แก้ไขโดยดึงสายไฟจากสวิทซ์กุญแจมาตัดต่อครับแต่ยังไงผมจะต้องลองเช็คดูก่อนได้ผลอย่างไรแล้วผมจะแจ้งให้ทราบครับ ............ขอบคุณครับ
chin205
กระทู้: 123
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2006 เวลา 15:41:59 »
หายแล้วครับอาการนี้-พอดีทางอู่เขาแก้หายแล้วครับ ตอนแรกที่จะต่อสวิทซ์ไฟใหม่ในการดับเครื่องแต่  หลังจากทำแล้วพัดลมหน้าหม้อน้ำเดินตลอดเวลาหลังดับเครื่อง  เลยต้องแก้ใหม่  ผมได้สอบถามทางช่างที่ซ่อมเขาบอกว่าไฟมันย้อนมาที่รีเลย์เปิดวงจร  จึงทำให้รีเลย์ต่อวงจรตลอดเวลา เห็นว่า เป็นเรื่องปกติของ PG (ไม่รู้จริงเปล่า.........Huh) แต่ก็หายแล้วครับ   รีเลย์ตัวนี้อยู่ที่ห้องเครื่องครับแล้วก็ผมเพิ่งทราบจากเจ้าของเดิมว่าระบบหัวฉีดของเครื่อง 1400 ใช้ของ เครื่อง1600ครับ รวมทั้งระบบ ECU ด้วย เห็นว่ายกมาทั้งชุดเลย แต่ก็ดีใจครับที่หายแล้ว ยังไงผมก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับที่ให้คำแนะนำ.....ก่อนที่จะได้เจ้า 205 sport ก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาผมจะทำยังไง...แต่ตอนนี้สะบายหายห่วงครับเพราะผมได้พบกลุ่มคนที่รัก PG ที่คอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี  รักจัง PG  Grin Afro Wink
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2006 เวลา 07:12:37 »
อะครับ รักจัง PG เหมือนกันครับ
