วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 05:26:27
| |-+  50X
| | |-+  มีเพื่อนๆคนไหนใช้รถตระกูล 04 บ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: มีเพื่อนๆคนไหนใช้รถตระกูล 04 บ้างครับ  (อ่าน 3419 ครั้ง)
Berline
กระทู้: 390
« เมื่อ: วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2006 เวลา 11:23:05 »
เห็นกระทู้เช็คชื่อ 505 ก็เลยอยากรู้บ้างว่ามีใครใช้รุ่นเก่า หรือมีรุ่นเก๋าๆพวก 04 (304 , 404 ,504)กันมั่ง
 Wink
รีไซเคิลคลับไทย
Best 404 Berline
กระทู้: 7
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2006 เวลา 18:33:59 »
สวัสดีครับ ผมใช้ 404 อยู่ ดูรูปที่กระทู้นี้ได้เลยครับ Blush
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=5947.0
* DSC07526.JPG (90.26 KB, 1024x768 - ดู 200 ครั้ง.)
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2007 เวลา 13:37:45 »
 Afro โหว ว้าว รถคลาสสิคมากครับ
รีไซเคิลคลับไทย
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2007 เวลา 21:28:47 »
งามแท้ๆๆ เลยครับรบกวนถ่ายทั้งคันให้เห็นจะดีมากเลยครับ
ronnayut
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 มกราคม 2007 เวลา 20:30:45 »
ของผมใช้ 504 ครับ ซึ่งตอนนี้มีปัญหาเรื่อง carburator ครับ รุ้สึกเครื่องกินน้ำมันมากครับ 10/ลิตร ครับ ซึ่งซื้อมาตอนแรกๆ วิ่งได้ 13-14/ลิตรครับ  รถใช้ได้ประมาณ 1 แสนโล ครับ อายุรถ 28 ปีครับ เจ้าของเก่าเขาจอดไว้ไม่ได้ใช้ครับ แต่ผมก็รักอยู่ครับ ยังคงคิดว่า คงจะต้องมีวิธีแก้ไขครับ ทนขับอยู่ครับ รักพี่เขา คลาสสิกดีครับ ใครมีวิธีแก้บอกผมทีครับ 086-1322299 อยู่เพชรบูรณ์ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 มกราคม 2007 เวลา 22:50:20 »
ผมเปลี่ยนเป็นคาร์บิวแบบลูกสูบของ mitsubishi Lancer E-car (รุ่น1500) ลงได้พอดี แปลงนิดหน่อย  ตรงกรองอากาศ ตอนนี้ใช้อยู่ได้ประมาณ 11 กม./ลิตร ถ้าต้องการประหยัดกว่านี้ ต้องเปลี่ยนใช้เกียร์ 5 สปีด ของ 505 ด้วยครับ
<เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ>
รีไซเคิลคลับไทย
sum
กระทู้: 94
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มกราคม 2007 เวลา 15:12:37 »
504 ถ้าใส่เกียร์ 5 สปิดของ 505 นำมาใส่ได้พอดีหรือเปล่าครับ มีดัดแปลงหรื่อไม่ เพราะผมมี 504 อยู่แต่มี 4 เกียร์  รอขอรอดูรูปคาร์บิวด้วยนะครับ กำลังศึกษาอยู่ครับ เพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมครับ
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มกราคม 2007 เวลา 18:32:32 »
 Wink รูปคาร์บิว 504 ของผมที่แปลงมาแล้วครับ
เปิดฝากระโปรง เครื่องเดิมมือเดียวครับ
คาร์บิวใหญ่ แบบลูกสูบของ Mitsubishi E-car 1500 CC แปลงด้านบนนิดหน่อยให้ใส่กรองอากาศของเดิมได้
ส่วนหม้อกรองอากาศแบบเปียกของเดิม ประกบกับคาร์บิวใหม่พอไปกันได้
ด้านข้าง 504GL (ชอบที่สุดก็ตรงฝาท้ายนี่แหละ ไม่มีใครเหมือน)
รีไซเคิลคลับไทย
sum
กระทู้: 94
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 10 มกราคม 2007 เวลา 09:34:53 »
ของผมตอนนี้ ความร้อนขึ้นมากครับ เกื่อบถึงขีดแดง หรือพอดีตรงขอบแดงล่างเลยครับ ว่าจะเอาไปล้างหม้อน้ำ แต่ทำไมของผมไม่มีหม้อพักน้ำมาครับ (ผมซี้อต่อมาครับ) แล้วคาร์บิวแบบลูกสูบ ประหยัดกว่า
ของเดิมมากไหมครับ
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 10 มกราคม 2007 เวลา 14:48:33 »
หม้อพักน้ำของรถผมก็ไม่ใช่ของ 504GL หรอกครับ เป็นของรถญี่ปุ่น นี่ก็ว่าจะเปลียนระบบหล่อเย็นกลับมาเป็นของตรงรุ่น คือเปลี่ยนถังพักน้ำกับฝาหม้อน้ำ
คาร์บิวลูกสูบแม่นยำกว่าแบบเก่า ผมทำได้ที่ 10-11 กม/ลิตร (รถ4เกียร์)
รีไซเคิลคลับไทย
504Ti
กระทู้: 4
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 10 มกราคม 2007 เวลา 16:17:02 »
ผมมี 504 เดิมเป็น 4 disc อยู่ แต่ช่างเปลี่ยนเป็นดัมพ์ เบรคหลังให้  อยากเปลี่ยนเป็น disc ใหม่ครับ  ไม่ทราบพอรู้ที่หาชุด disc หลังได้บ้างไหมครับ  อยากเปลี่ยนกลับครับ เสียดาย
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2007 เวลา 09:19:24 »
ดิสค์หลังค่อนข้างหายากหน่อยครับ แต่ถ้าค่อยๆเสาะหาอาจจะเจอได้ ส่วนมากก็เป็นแบบที่ติดกับรถที่ขายทั้งคันน่ะครับ
รีไซเคิลคลับไทย
puthikul
กระทู้: 31
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2007 เวลา 09:27:14 »
ผมมีอยู่ 1 ชุด ครบชุดครับ ถ้าสนใจติดต่อมาที่ 089-66132176 พุฒิ.
504Ti
กระทู้: 4
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2007 เวลา 10:14:28 »
K.Puthikul ครับ ขอโทษครับ ช่วยกรุณาแจ้งเบอร์โทรใหม่ด้วยครับ
เบอร์ที่ให้มี 11 ตัวครับ ขอบคุณครัย
504Ti
กระทู้: 4
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2007 เวลา 11:50:06 »
สนใจดิสก์ 504 ครับ แต่โทรติดต่อไม่ได้เนื่องจากเบอร์ที่ให้ไว้มี 11 ตัว  รบกวนขอทราบเบอร์โทรใหม่ด้วยครับ
หรือรบกวนโทรกลับ 089-126-6411 ด้วยครับ
sum
กระทู้: 94
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2007 เวลา 15:06:12 »
ถามผู้รู้ครับ ผมได้ถอดหม้อนำออก ว่าจะนำไปให้ร้านเปิดฝาล้างนะครับ แต่เห็นมีการปิดช่องน้ำอยูประมาณ
3 เส้น ผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนรังผึ้งเลยครับ ราคา 2000 บาทครับไม่ทราบว่าแพงหรือเปล่า ทำแถวรังสิตครับ แล้ว 504 มีวาวล์น้ำหรือเปล่าครับ ผมถอดแล้วไม่เห็นมี่วาวล์น้ำเลยครับ (ผมซื้อต่อมาครับ) ถ้ามีจะหาซื้อได้ที่ไหนครับ หรือรถรุ่นเก่า ๆ เขาไม่มีวาวล์น้ำครับ ขอบคุณครับ
