วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 09:02:02
| |-+  20X
| | |-+  ช่วยหน่อยคับ 205 เกีย เสียคับ !
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยคับ 205 เกีย เสียคับ !  (อ่าน 2730 ครั้ง)
pooh
กระทู้: 23
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2006 เวลา 08:10:48 »
 Sad Sad เวลารถเริ่มร้อนจะเข้าเกีย 1-2 ยากมากๆ ครับ เปลี่ยนน้ำมันเกียก็ไม่หาย  ไปไห้ที่อู่พี่เปี๊ยก  ผ่าเกีย ออกมา ช่างบอกมันหลวมแล้วต้อง โอเวอรฮอน แต่อะไหล่ต้องสั่งอะคับเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายจะสูงอะคับ จะทำยังงัยดี ครับ ใครมีมือ 2เก็บไว้บ้างคับ ช่วยกันหน่อยคับ  ขอบคุณคับ  Sad Sad
att
กระทู้: 130
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2006 เวลา 08:35:34 »
เกียร์  205 ตัวไหนครับ แล้วที่ช่างว่าหลวมนะมันอะไรหลวม ขอรายละเอียดด้วย จะได้ช่วยวิเคราะห์ให้ถูก
pooh
กระทู้: 23
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2006 เวลา 10:14:44 »
205 1.4 GRเกียธรรมดาคับ ครับ ช่างบอกว่า พวกเฟืองกับลูกปืนอะคับ ไม่แนใจว่าถ้าเปลี่ยนลูกปืนจะหายรึป่าว(ช่างบอก อะ งง)
pooh
กระทู้: 23
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2006 เวลา 10:18:56 »
205 1.4 เกีย ธรรมดาคับ ช่างบอกว่า เฟือง กับ พวกลูกปืนอะคับ แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเปลี่ยนลูกปืนจะหายรึป่าว(ช่างบอก)
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2006 เวลา 10:57:25 »
เพื่อนผมเคยทำนะเกียร์อ่ะ
ส่วนค่าใช้จ่ายไม่แน่ใจรู้สึกว่าเค้าจ่ายไป 2 หมื่นกว่าบาทมั้ง
เค้าเข้าศูนย์หน่ะ คงเปลี่ยน
ข้างนอกอาจจะไม่ถึงมั้งถ้าโอเวอร์ฮอล์
ถ้าจะหามือสองคงต้อง หาแถวเชียงกงแล้วล่ะครับ
ขอให้โชดดีนะครับ จัดการเรียบร้อยแล้วอย่าลืมมาเล่าบอกผลด้วยนะครับ
Dod
กระทู้: 144
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2006 เวลา 12:58:06 »
อาจจะต้องเปลี่ยนลูกปืนชุดใหญ่กระมังครับ ตัวเฟืองไม่น่าเสียนะ
อย่าลืมเช็คแผ่นครัชด้วยนะครับ บางทีอาจสาเหตุร่วมมาจากแผ่นครัช
ไกล้จะกลับบ้านเก่าก็เป็นไปได้ครับของผมเคยเป็นคล้ายๆแบบเดียวกัน
แต่เปลี่ยนครัชแล้วหายครับ อ้อน้ำมันเกียร์เกรดดีดีด้วยอย่าลืม
ขอให้ตัวเล็กของเจ้าของกระทู้ หายไวไวนะครับ
หวัดดีปีใหม่ครับ ทุกท่าน
att
กระทู้: 130
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2006 เวลา 15:48:05 »
ความเสียหายของเฟืองขนาดไหน พอทราบไหมครับ ปกติเกียร์ธรรมดาเฟืองเสียหายยากมาก ลองเช็คราคาของดูก่อนครับ แต่เกียร์รุ่นนี้เชียงกงคงจะหายาก เอาใจช่วยครับ
Joe_PG
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มกราคม 2007 เวลา 11:29:36 »
ผมมีเกียร์อยู่ลูกนึง 0894155329
โทรมาคุยกันก่อนเผื่อจะช่วยเหลือกันได้
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มกราคม 2007 เวลา 12:10:05 »
เคยใช้ 305 อาการเดียวกัน แต่ของผม เป็นที่ ยางที่รองสายคลัสครับ เวลาร้อนแล้วจะนิ่ม ทำให้ระยะ การดึง คลัสเปลี่ยนไป
ถ้าตอนเครื่องเย็น เข้าง่าย ผมแก้ด้วยการทำยางรองสายคลัสใหม่ครับ   อ้อ อีกอย่างอย่าลืมดูเรื่องหวี ด้วยนะครับว่า สปริงมาคลายตัวเหรอยังล
** ผมว่าเปลี่ยนแค่ คลัส/หวี/ลูกปืน ผมว่าก็ Ok แล้ว แหละ เพราเท่าที่รู้ เกียร์ธรรามดา มีแต่หอน เพราะแช่เกียร์กันนานไป ครับ   305 ที่ผมใช้ส่วนใหญ่เวลาร้อนแล้ว เข้า ยาก ผม จะเปลี่ยน ยก คลัส/หวี/ลูกปืน แล้ว ใช้ไปอีก 2-3ปี  ครับ ความจริง ผ้าคลัสยังหนาอยู่ ( ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำ)  แต่ หวีไปแล้ว 5.5.5.5.5.5 เลย ทำซะที่เดียว จบ
pooh
กระทู้: 23
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มกราคม 2007 เวลา 14:05:10 »
ขอบคุณทุกคนคับ แล้วจะโทรไปคับ Roll Eyes
mars
กระทู้: 353
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2007 เวลา 21:42:29 »
ซ่อมรึยังคะ เป็นยังไงบ้าง เอาใจช่วยค่ะให้เจ้าตัวเล็กกลับมามีสุขภาพดีอีกครั้งค่ะ  แล้วตกลงเป็นอะไรเสียค่ารักษาพยาบาลไปเท่าไหร่ บอกด้วยนะคะ เก็บไว้เป็นข้อมูลมั่งเหมือนกัน สู้ๆค่ะ
pooh
กระทู้: 23
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2007 เวลา 09:32:19 »
เปลี่ยน บุช คันเกียร กับ ยางรองสายคลัทช์ไปคับ  อาการดีขึ้นแล้วคับ ขอบคุณทุกคนคับ
JOE
กระทู้: 4
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 10:46:31 »
    " ถึงจะมาช้าแต่ก็  ดีใจด้วยนะครับ................." Smiley
