วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 01:49:49
| | |-+  405 GR...จำเป็นต้อง.......
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GR...จำเป็นต้อง.......  (อ่าน 2006 ครั้ง)
jamesbonham
กระทู้: 107
« เมื่อ: วันอังคารที่ 02 มกราคม 2007 เวลา 02:22:46 »
405 GR จำเป็นต้องมีกระติกพักน้ำหรือปล่าวครับ...ที่คอตรงฝาหม้อน้ำมีท่อเล็กๆอยู่ ผมก็เสียบท่อยางน้ำแล้วโยงลงเสียบรูกลมๆ(ตัวถังข้างๆไดชาร์ต) พอดีเมื่อวานไปมวกเหล็ก เจ้าแดงแก้วดุไปหน่อย...กดซะ 140-160 เท่านั้นแหละความร้อนขึ้น...จะถึงอยู่แล้วเชียว ผมเลยจอด เออ!!!...ความร้อนค่อยๆลงแต่น้ำเต็มพื้นเลย...ผมเลยยืนวิเคราะห์ว่าน่าเกิดจาก 1.น้ำในระบบมีลม(ไม่ได้ไล่ลมนานแล้ว)ทำให้พอเดือด มันเลยดันขึ้นออกท่อที่ผมบอก เพราะเช็คแล้วไม่มีอะไรรั่ว!!! 2.พัดลมคู่หน้าหมดแรง (แต่ไม่น่าใช่ เพราะเอามืออังกระจังหน้าลมดูดแรงมากเลย...) เลยอยากสอบถามครับ เพราะผมเคยเห็นรุ่นนี้หลายคัน ไม่มีท่อ+กระติกพักน้ำ...ปล่อยท่อโล่งๆซะงั้น!!!...แต่บางคันมี...เลยอยากทราบว่าจำเป็นไหม?...ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านครับ... Smiley
sensen
กระทู้: 281
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 มกราคม 2007 เวลา 04:22:39 »
อยากรู้เหมือนกัน  เพราะรถผมน้ำดันออกฝาหม้อน้ำ  ต้องคอยเติมน้ำอยู่บ่อยๆ  ขับทางไกลไม่เป็นไร  แต่ถ้าขับเรื่อยๆ  ในเมืองซักพักออกอาการ  น้ำดันออกจากฝาหม้อน้ำเต็มพื้นเลย  ตอนแรกคิดว่ายางที่ฝาหม้อน้ำเสื่อม  ลองเปลี่ยนก็ยังเป็นเหมือนเดิม
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 มกราคม 2007 เวลา 08:04:28 »
เคยล้างหม้อน้ำหรือยังครับ ของผม GRI ก็มีอาการคล้ายๆกันครับ แต่นานมาแล้ว เป็นไปได้ว่ารูมันตันแล้วแรงดันมันก็สูงขึ้นเพราะน้ำมันไหลเข้าไม่สะดวก ค่าล้างไม่แพงครับ 100 กว่าบาทเอง
ตอนผมล้างหม้อน้ำครั้งที่ผ่านมา ตะลึงงันเลย ตะกอนพอมันแห้งแล้ว มีประมาณ 2 กำมือครับ ไม่แปลกใจเลย ทำไมถึงร้อน
แค่ก่อนล้างต้องไปหาซื้อน้ำยาหม้อน้ำของ peugeot มาก่อนนะครับ เพราะล้างเสร็จช่างจะถามว่าใส่น้ำยาหม้อน้ำไหม
แค่ถ้าเอาของช่างส่วนใหญ่มันไม่มีของ peugeot ครับ บางยี่ห้อมันกัดท่อยางของ peugeot ด้วยครับ
zero1
กระทู้: 132
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 มกราคม 2007 เวลา 09:11:14 »
ไม่มีหม้อพักน้ำนะครับ
ปกติเติมน้ำอย่าเกินระดับสูงสุด
เพื่อให้มันมีช่องว่างสำหรับแรงดันขึ้นมา
ถ้ายังมีอาการน้ำดันขึ้นมาอีก
ลองไล่ลมดู
The Good Old Days Of Cheap Puggs Are Over.
jamesbonham
กระทู้: 107
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2007 เวลา 01:06:12 »
ใช่ครับ!!!...คุณ zero1 ช่างผมบอกไม่มีกระติกพักน้ำ(เพราะตรงที่เราเติมนั่นแหละที่พักน้ำ)...แล้วเติมน้ำแบบที่คุณบอกแหละครับ!!! แต่เน้นเรื่องการไล่ลมโดยถอดท่อน้ำตรงคาร์บูฯซึ่งเป็นส่วนที่อยู่สูงที่สุดของเครื่อง แล้วเติมน้ำเข้าไปให้เต็ม...จากนั้นสตาร์ทเครื่องดูจนน้ำไหลออกทางท่อยางที่เราถอดออก...เมื่อน้ำมาเราก็เสียบท่อกลับเข้าที่ แล้วเติมเว้นช่องว่างให้มีแรงดันน้ำ จากนั้นดูเข็มความร้อนว่าปกติไหม?...ผมเองตอนแรกทำไม่เป็นพอดีวันนั้นขับคนเดียวโดดๆ...แต่พกน้ำไว้เพียบ!!!เลยโทรฯหาช่างทำตามที่ช่างบอกเลยกลับบ้านได้...ตอนนี้ผมเลยทำเป็นแล้ว(ความร้อนปกติที่ 70-85)...
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2007 เวลา 18:21:27 »
ของผม sri ก่อนถ่ายล้างหม้อน้ำ ความร้อนจะอยู่ที่ 90 ตอนอยู่ในเมือง แต่พอออกนอกเมืองจะอยู่ที่ 80
แต่พอล้างหม้อน้ำ ใหม่ใส่น้ำยาหม้อน้ำ ในเมือง 75-80 นอกเมือง 70 ครับ น่าที่จะล้างหม้นน้ำบ้างนะครับ
%-% -Ohm Kuza -%-%
กระทู้: 252
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 07 มกราคม 2007 เวลา 19:33:25 »
ลองไล่ลม แล้วเติมน้ำในปริมานที่พอดีครับ ผมก็มีน้ำออกมาที่พื้นคับ แต่มานออกจากแถวๆฝาสูบคับ <พังงง> งะ  Tongue
- รถบ้านครับ เดิมมากมาย  -
