วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 15:13:29
| | |-+  ตรวจสภาพ 406 d8
ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจสภาพ 406 d8  (อ่าน 1716 ครั้ง)
thirapac
กระทู้: 6
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2007 เวลา 08:10:45 »
หลังจากสำรวจความคิดเห็นดูแล้วก็ตัดสินใจจะซื้อ 406 d8 (1998) ก็เลยอยากขอคำแนะนำว่าต้องเอารถไป check อะไรบ้าง ที่ไหน (เริ่มต้นแถวนนท์ก็ดีครับ อยากหาใกล้ ๆ บ้านก่อน ถ้าไม่มีไม่เป็นไร) อันไหนควรเอาเข้าศูนย์ อันไหนให้อู่นอก ทำให้ได้ ขอศูนย์แนะนำด้วยครับ   ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2007 เวลา 08:18:32 »
D8 เป็นรถที่น่าใช้มากนะครับ ถ้าไม่นับ EA9 (D9) ถ้าเลือกได้งบพอ เล่น EA9 ไปเลยก็ไม่เลวนะ
เรื่องการซ่อมบำรุงทั้งสองตัวช่วงล่างทำข้างนอกได้ เครื่องเกียร์ถ้างบพอทำศูนย์ ถ้าเกียร์งบไม่พอทำอู่นอกชื่อพรหมประสิทธิ์
โดยส่วนตัว D8 เครื่องกับเกียร์อัตราทดทำให้รถอืดไปหน่อย คือค่อยๆ วิ่งได้ แต่โฉบกับคนอื่นคงไม่ไหว
ความเร็วปลายไหลเรื่อยๆ แต่ก็ไม่ถึงกับไหลได้เร็วครับ
D8 ถ้าได้รถมา สภาพไมล์แท้ คุณสบายใจได้ว่า เครื่องเกียร์ ถ้ายังไม่เกิน 200,000 กิโล
ทำกลับได้หมดในสภาพใหม่ปิ๊ง
ถ้าได้รถที่ไมล์ยังไม่ถึง 100,000 คุณสบายได้ว่า ใช้ได้ ถึง 200,000 โดยซ่อมบำรุงนิดเดียวครับ
เรื่องเครื่องก่อนแล้วกัน เครื่องทำกลับสภาพได้ไม่เกิน 2-3 หมื่นบาทครับ
ส่วนเกียร์ก็เช่นงบ 2-2.5 หมื่นบาทคร๊าบ
ช่วงล่างก็ 1-2 หมื่นบาทครับ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพรถที่คุณได้มานะครับ
ถ้าได้สภาพดีๆ ไมล์แท้ๆ เจ้าของเก่าดูแลดี คุณแทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วละครับ
สรุปคือ ตรวจสภาพทุกอย่างทั่วไปครับ ไม่ค่อยมีจุดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับ
TTW 306-405
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2007 เวลา 16:28:47 »
D8 80,000 กม. ของผมทำนอกศูนย์ 16000 + ทำต่อที่ศูนย์ สุรวงศ์ (พร้อมส่วนลด) 20,000 กว่า ๆ  ขับเหมือนป้ายแดงเลยครับ
นอกศูนย์ (อู่ซอยสามัคคี) - สายพานไทมมิ้ง+ลูกรอก+สายพานไดชาร์ท+น้ำมันเกียร์+ยางแท่นเครื่อง+ไส้กรองอากาศ
                                    +กรองเบนซิน+กรองน้ำมันเครื่อง+น้ำมันเครื่อง+หัวเทียน+ซ่อมท่อไอเสีย+หม้อพักตัวกลาง
                                    +เจียรจานเบรค+ตั้งศูนย์หน้า-หลัง+ถ่วงล้อ+เปลี่ยนแบตเตอรี 75 DIN
ศูนย์ สุรวงศ์                  - เช็คระบบไฟ+เปลี่ยนชุดลูกยางช่วงล่างหลัง+เปลี่ยนชุดลูกยางช่วงล้างหน้า+พลาสติกซุ้มล้อหน้า
                                    +เช็คระบบ ABS + เช็ค Air Bag +ลูกลอยถังน้ำมัน+ใบปัดน้ำฝน+ท่อยางหม้อน้ำ(บน)
                                    +เหล็กแครงเครื่อง+ Rotary คอพวงมาลัย+หม้อพักไอน้ำมัน+หลอดไฟแผงหน้าปัด
thirapac
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มกราคม 2007 เวลา 22:14:58 »
ทำที่ศูนย์กับข้างนอก ราคาต่างกันเยอะมั๊ยครับ และก็คุณภาพของงานด้วยครับ
pakapob
กระทู้: 3
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2007 เวลา 13:52:40 »
ทำอย่างไรดีครับ ขอความช่วยเหลือด้วยครับ ช่างบอกว่าตัวช่วยแรงดัน break หลังเสีย ติดต่อ ศูนย์ สุริวงศ์ บอก ไม่มีอะไหล่ จะต้องรอประมาณ 1 เดือน ติดต่อหลายๆศูนย์ ก็ไม่มี ไม่รู้จะทำอย่างไรดี รถต้องใช้ประจำครับ ใครรู้ช่วยบอกทีครับ :- : Embarassed
swaggie
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2007 เวลา 17:09:24 »
ตราสิงห์กระโปรงหลังส่วนบนหลุดไป (รุ่น 406)  พอหาซื้อของเก่าหรือของเทียมที่ไหนได้ครับ
