วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 11:20:31
| | |-+  306 แอร์ไม่เย็น ทำให้ความร้อนขึ้นหรือเปล่าครับ?
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 แอร์ไม่เย็น ทำให้ความร้อนขึ้นหรือเปล่าครับ?  (อ่าน 1800 ครั้ง)
addy
กระทู้: 152
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2007 เวลา 11:28:52 »
 Lips Sealed คือเรื่องมันมีอยู่ว่า ไม่ค่อยได้ใช้เขา อาทิตย์นึงใช้ประมาณวันนืง ทีนี้เวลาติดเครื่องตอนแรกมีเสียงพัดลมทำงานใน STEP2 เลย ติดๆดับอยู่ย่างนี้ สักพักนึงก็เดิน STEP2 ตลอดเลยครับ ความร้อนขึ้นที่ 90+ นิดหน่อย แล้วคงที่อยู่อย่างนั้น ของเดิมจะอยู่ที่ 90 ตลอด แถมแอร์ที่เคยเย็นก็กลับลดความเย็นลงอย่างรู้สึกได้ คำถามคือ มันเกี่ยวกันหรือเปล่าครับ ที่แอร์ไม่ค่อยดี พัดลมเลยทำงานหนักตลอดเลยครับ และผมควรไปให้ที่ไหนตรวจซ่อมดีครับ ที่ไม่มั่วไปเรื่อยครับ เข้าศูนย์ดีไหมครับ อาการนี้ กลุ้มใจ เสียงพัดลมดังมากกกกก ครับ คันนี้เป็นขวัญของครอบครัวด้วย ขอบคุณล่วงหน้านะตรับ Sad
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2007 เวลา 13:50:46 »
อันดับแรก ตรวจ
1 น้ำยาแอร์มีไหม ถ้าไม่มี ไปเติม
2 เวลาเปิดแอร์ พัดลมทำงานไหม step 1
   หมายเหตุ  step1 จะช่วยให้ อุหภมิ ไม่ขึ้นสูงเร็ว เกินไป และ จะคอบสั่ง step 2 ทำงานด้วยเวลาที่น้ำยาแอร์ร้อน จนแรงดันสูง เพราะ ฉนั้น เวลา ปกติ อุหภูมิ จะไม่เกิน 90 ครับ
ตัวอย่างรถผม  ตอนเช้าจะเปิดแอร์ แบบเย็นต่ำสุด ( ก็หนาวแล้ว ) เพื่อให้ อุหภูมิ ขึ้นถึงจุด 90 เร็ว แล้วก็จะคงอยู่แบบนั้น ครับ
                    ตอนเที่ยง จะเปิดความเย็น มาอีก 2 แก็ก ให้น้ำยาแอร์ร้อนขึ้นอีกนิด แล้ว ความดันก้จะมากขึ้น จน switch ความดัน ที่ ดารเอร์ นั้นสั่ง พัดลม step 2 จะทำงาน เป้นระยะๆ เพื่อลดความร้อน ของ น้ำยาแอร์ จึงทำให้  อุหภูมิ
เครื่อง อยู่ระหว่าง 75-80 เท่นั้น  ยิ่งตอนเช้า อุหภูมิเครื่องยังไม่ 80 เลย พัดลม step 2 ก็ ทำงานแล้วแอร์ ก็เปืดแบบเย็นน้อยสุดแล้ว 5.5.5..
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2007 เวลา 13:56:36 »
A/C Pressure switch น่าจะเป็นตัวสั่งให้พัดลมทำงาน คือมันตรวจสอบได้ว่าในระบบมีแรงดันของน้ำยาแอร์สูงเกินไป
สาเหตุอาจมาจาก Dryer ตัน,คอยล์ร้อนสกปรกระบายอากาศไม่ทัน หรือตัว A/C Pressure switch ทำงานผิดพลาด(เสีย)
wiring
http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/electric/ac306/coolfan2/fanop1.htm
ผมขอเดาว่า A/C Pressure switch ทำงานเพี้ยนละกัน
หากมันเสียจริงก็ตัดการทำงานของมันทิ้งได้ครับ
ตามวงจร wiring ที่ตัว A/C Pressure switch หากมัน Closed contact ระหว่า Terminal 3 และ 4
เข้าด้วยกันพัดลม 2nd จะทำงาน ด้วยมันคิดว่าแรงดันในระบบสูง
ส่วน Terminal 1 และ 2 เป็นคำสัง ตัดคอมแอร์ไม่ให้ทำงานเวลาน้ำยาแอร์หมด
ภาพถ่าย Connector เป็นของ 405GR อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียว
* pressuresw.jpg (30.01 KB, 640x480 - ดู 349 ครั้ง.)
XU9JA/Z+NGV
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2007 เวลา 14:51:50 »
ยอดเยี่ยมครับ
ใส่เพิ่มไว้ใน link แล้วนะครับ
addy
กระทู้: 152
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 มกราคม 2007 เวลา 09:59:51 »
ขอบคุณมากครับ ทุกท่าน วันจันทร์หน้าจะเอาไปตรวจดูแล้วจะรายงานผลครับ  Afro
