วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 13:28:26
| |-+  50X
| | |-+  พวงมาลัยสั่นๆ เวลาวิ่ง 80-100 เกิดจากอะไร
ผู้เขียน หัวข้อ: พวงมาลัยสั่นๆ เวลาวิ่ง 80-100 เกิดจากอะไร  (อ่าน 6768 ครั้ง)
เบ็น
รถเก่า แต่เราก็รัก
กระทู้: 23
« เมื่อ: วันพุธที่ 24 มกราคม 2007 เวลา 11:57:05 »
 Sad  อาการพวงมาลัยสั่นๆ  เวลาวิ่ง 80-100  เกิดจากอะไรครับ ช่วยแนะนำหน่อย
      เป็นเพราะยางเสื่อมสภาพหรือเปล่า ยางหลายปีแล้ว  เพราะไม่ค่อยได้ใช้  หรือว่า
      เป็นที่ช่วงล่างครับ  ดูสภาพยางภายนอกก็ดี  ตรวจเช็คลมยาง ก็ปกติ
      ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนยางอยู่แล้ว  แต่กลัวจะเป็นจุดอื่นด้วยหรือเปล่า
หมู 505
กระทู้: 160
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มกราคม 2007 เวลา 17:27:15 »
ทำตามลำดับถูกไปหาแพงก็เริ่มต้นเช็คที่ยางก่อนเลย มีบวม ปูด สึกไม่เท่ากันหรือเปล่า  ยางเกิน 2 ปี ให้ลองสลับยางดูก่อน หน้า กับ หลัง  ลองวิ่งดู   แต่คันของผมพบว่าน้อตล้อคล้อมันเกลียวรูดไป 1 ตัวที่ล้อหน้าขวาทำให้ล้อคได้ไม่แน่น จัดการซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็อาการหายไปเลย
pornkasem
กระทู้: 62
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มกราคม 2007 เวลา 17:46:01 »
ไม่ทราบว่าที่ความเร็วสูงกว่านี้สั่นไหมครับ ถ้าไม่สั่นก็ลองไปร้านถ่วงล้อที่ถ่วงแบบจี้ล้อได้ให้เขาลองถ่วงแบบจี้ดู รถผมเคยเป็นทำแล้วหายสั่น
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มกราคม 2007 เวลา 18:20:34 »
ผมเคยเป็นอาการนี้เหมือนกัน ตรวจสอบไปมา ปรากฏว่าเป็นที่ ลูกหมากปีกนกหน้าซ้าย หลวม ลองจอดรถ แล้วลงมาขยับที่ล้อหน้าที่ล่ะข้างสิครับ ถ้าล้อขยับได้ล่ะก็น่าจะเป็นปัญหาเดียวกันแหละครับ เปลี่ยนหรือซ่อม ลูกหมากก็น่าจะหายครับ Wink
รีไซเคิลคลับไทย
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2007 เวลา 07:30:20 »
ปะยางล้อหน้ามารึเปล่าครับ ถ้าใช่ก็สลับไปไว้ล้อหลังครับ
เบ็น
รถเก่า แต่เราก็รัก
กระทู้: 23
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2007 เวลา 16:36:36 »
น่าจะอาการเดียวกับที่พี่ หมู 505   บอก    ผมลองเช็คยางก็ไม่บวม  จึงลองไปสลับยางดู
ปรากฏว่าน็อตเสียไป 1 ตัว  เลยยึดแค่ 3 ตัวแล้วไปซื้อใหม่มาเปลี่ยน และสำรองไว้อีกด้วย
ซื้อมาตัวละ 40 บาท
กำลังทดสอบอยู่ว่าจะเป็นอีกหรือเปล่า  แต่ดูเหมือนเวลาวิ่งจะกินขวาหน่อย ๆ
อยากถามต่อว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชุดหรือเปล่า  ผมเปลี่ยนเฉพาะน็อตตัวนอก ไม่เปลี่ยนตัวผู้
ยังเป็นเกรียวอันเดิมครับ
ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านครับ สำหรับคำแนะนำ
หมู 505
กระทู้: 160
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 มกราคม 2007 เวลา 08:40:03 »
ผมว่าถ้าเกลียวของตัวสตรัท ถ้ามันยังสภาพเกลียวมันยังดีอยู่ไม่สึกหรอมากก็เปลี่ยนเฉพาะน้อตตัวนออันเดียวก็พอ  คือว่าขันแน่นแล้วให้มั่นใจว่าล้อคอยู่แน่นดีก็ ok. ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 31 มกราคม 2007 เวลา 11:55:43 »
ถ้าจะให้ดี ผมว่าลองไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อ หน่อยนะครับ และทุกอย่างจะเรียบร้อย (แต่ดูร้านดีๆ หน่อยนะครับ) เพราะเวลาตั้งศูนย์ล้อ (ถ้าร้านดีๆ) เค้าจะต้องเช็คช่วงล่าง ลูกหมาก ลูกปืนและอื่นๆ ก็ตั้งศูนย์ให้นะครับ ค่าตั้งศูนย์ ก็ 200.- ค่าถ่วงล้อ ถ้าเป็น 14 ก็ 50-100 ต่อข้าง ลงทุนไม่น่าเกิน 500 นะครับ แล้วขับแบบสบายๆ คร๊าบผม
ถ้าบอกว่าช่วงล่างตั้งนู๊นตัวนี้เสีย ถ้าไม่แน่ใจก็ไปให้อู่ประจำเช็คอีกทีก็ได้คร๊าบ
หมู 505
กระทู้: 160
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 31 มกราคม 2007 เวลา 16:36:05 »
ผมสนับสนุน 122 ของคุณ jasa ครับ หลังจากตั้งศูนย์แล้ว ผลออกมาเป็นอย่างไร จะทำให้เราวิเคราะห์แล้วขั้นต่อไปก็ตัดสินใจง่ายขึ้นครับ  ผมก็ไปเช็คศูนย์ล้อที่ในเมืองทองมันคิด 250.- แต่ก็ปรับแก้ไจนิดเดียวให้ศูนย์ล้อมันถูกต้อง เพื่อเป็นการยืนยันให้เราแน่ใจมากยิ่งขึ้นครับ  หรือถ้าไม่จบก็จะต้องทำอย่างอื่น ๆ ที่มันเกี่ยวข้องต่ออีกน่ะครับ
สิงห์ทอง
กระทู้: 10
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 23:05:07 »
รถผมก็เหมือนกัน เพิ่งเอาไปตั้งศูนย์มา พอวิ่งได้ประมาณ 80up ก็จะเริ่มมีอาการสั่น แต่พอเร่งไปได้อีกซักพัก อาการก็หายไป
ยังงงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถตัวเอง
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 16:19:10 »
ของคุณสิงห์ทอง ไม่รู้ได้ถ่วงล้อด้วยป่าว  ผมว่าถ่วงแล้วก็น่าหาย ถ้าให้ชัวร์ก็ถ่วงแบบจี้ล้อน่ะครับ หายแน่นอน แต่เวลาถอดล้อปุ๊บเคลื่อนปั้บเลยครับ ต้องให้แน่ใจว่าอีกนานกว่าจะถอดอีกทีนะครับถ้าคิดจะจี้ล้อ ขนาดม๊าค์ล้อใส่รูเดิมยังเคลื่อน....!
เบ็น
รถเก่า แต่เราก็รัก
กระทู้: 23
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2007 เวลา 23:29:15 »
รายงานผล ตอนนี้หายแล้วครับ ผมไปเปลี่ยนยางมาใหม่  วิ่งนิ่มไม่มีอาการพวงมาลัยสั่นอีกแล้ว
สบายใจจัง   แต่ยังมีปัญหาบางตอนเครื่องร้อนมากๆ  เวลารถติด ๆ ขยับทีละนิด
จะออกตัวกระตุกๆ ครับ ทำไง บางครั้งก็เร่งไม่ค่อยขึ้น
