วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 15:04:47
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  การอ่านค่ารหัสอีซียู
ผู้เขียน หัวข้อ: การอ่านค่ารหัสอีซียู  (อ่าน 48911 ครั้ง)
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 12:18:05 »
ทั้งหมดใช้ได้ใน นะครับ
405 GRi Sri Mi16
306 ทุกรุ่น
205 ทุกรุ่น
By : Affnan แปลโดย: Paul vlovepeugeot.com
ปกติแล้วการอ่านค่ารหัสความผิดพลาด Fault Code Reader (FCR) สามารถอ่านได้จากอีซียูนั้นเอง.
FCR มีช่อง SD Serial ให้ดึงข้อมูลได้เพื่อประโยชน์ดังนี้ :
1. เพื่ออ่านค่ารหัสความผิดพลาด (Fault Code)
2. ลบความผิดพลาด
3. ดึงข้อมูลออกมาก
4. ตรวจสอบการทำงานของ Fuel Injectors, Ignition, ISCV, Stepper Motor, CSFV.
ผู้ผลิตทั้งหมดไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวยกเว้นข้อ 3 ซึ่งจะไม่สามารถทำได้หากไม่มีเครื่องมือทดสอบ และ Haynes ก้ไม่เคยเอ่ยถึงเลยในคู่มือ
สำหรับสมาชิกที่ใช้รถ Peugeot/Citroen/BMW ที่ใช้กล่อง ECU ของ Magneti Marelli 8P, G5, G8 และ Bosch MP 3.1, 3.2, 5.1 & ML 4.1 สามารถใช้ขั้นตอนนี้ในการอ่านค่ารหัสความผิดพลาดได้ อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเพียงสายไฟ ปากคีมอะไรแหลม ไขควงเล็กที่เอาไว้เสียบในปลั๊กต่อ
ถ้าเราไม่มีตัวอ่านเราก็สามารถทำเครื่องอ่านได้เองโดยผ่านปล๊ก SD (สีเขียว) โดยมากมักจะอยู่ในกล่องรีเลย์ หรือใกล้กล่อง อีซียู รหัสความผิดพลาดจะแสดงผ่านไฟ K หรือ Engine โดยกระพริบเป็นจังหวะต่างๆ ที่แตกต่างกันไป รหัสความผิดพลาดจะเป็นเลข 2 หลัก โดยการกระพริบจะถือเป็นเลขฐานสิบ และกระพริบถัดมาจะเป็นเลขหลักหน่วย
ตัวอย่างเช่น หากรหัสความผิดพลาดเป็น 23  การกระพริบครั้งแรกจะกระพริบ 2 ครั้ง และเว้นไป 1.5 วินาที ก่อนจะกระพริบอีก 3 ครั้ง
ข้อควรระวัง ดับเครื่องยนต์เสมอ ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์เด็ดขาด ระหว่างการหารหัสความผิดพลาด  เพราะอาจทำให้ ECU เสียหายได้
ขั้นตอนในการหารหัสความผิดพลาด
1.ต่อสายเข้าปลั๊ก SD ให้เรียบร้อย
2.เปิดสวิทช์กุญแจไปที่ ON รอจนไฟ K ขึ้น
3.กดสวิทช์ค้างไว้ 3 วินาที แล้วปล่อย
เมื่อปล่อยแล้ว ไฟ K จะดับไปสักครู่ แล้วเริ่มกระพริบ โดยกระพริบ 1 ครั้ง และหยุด 1.5 วินาที และกระพริบ 2 ครั้ง แล้วไฟจะติดค้างเหมือนเดิม นั้นแสดงว่าเป็น รหัสที่ 12 คือการเริ่มต้นการตรวจสอบระบบ
4.กดสวิทช์ค้างไว้ 3 วินาที แล้วปล่อยเดิม ไฟก็จะเริ่มกระพริบอีกครั้ง ให้จดค่าเอาไว้ และทำขั้นตอนนี้ต่อไปเรื่อยๆ
5.หากไฟกระพริบ 1 ครั้งและหยุด 1.5 วินาที และกระพริบ 1 ครั้ง แล้วไฟติดค้าง เป็นรหัส 11 นั้นคือจบขั้นตอนการตรวจสอบระบบ
(แต่ถ้าอ่านรหัส 12 แล้วครั้งต่อมาอ่านได้ 11 นั้นแสดงว่าไม่มีความผิดพลาดในระบบของ ECU)
ขั้นตอนการลบความผิดพลาด
3.กดสวิทช์ค้างไว้ 10 วินาที แล้วปล่อย  เท่านี้ก็จะเป็นการลบรหัสความผิดพลาดออกจาก ECU แล้ว
ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์
2.กดสวิทช์ค้างเอาไว้ แล้วจึงเปิดสวิทช์กุญแจไปที่ ON รอ 3 วินาทีแล้วจึงปล่อย ECU ก็จะกระพริบเป็นรหัสออกมา
3.กดสวิทช์ค้างไว้ 3  วินาที แล้วปล่อย เพื่อทดสอบตัวอื่นต่อไป และทำซ้ำไปเรื่อยๆ  เท่านี้ก็จะเป็นการทดสอบอุปกรณ์(กระตุ้น) ทั้งหมด
code error สำหรับชาว Peugeot
11   End of Test Sequence.
12   Beginning of Test Sequence.
13   Air Temperature Sensor.
14   Injection NTC Sensor.
15   Fuel Pump(s) Relay.
21   Throttle Switch (Idle Position).
22   Idle Regulation Electro-valve.
31   Self-Correction Richness Regulation.
32   Self-Correction Richness Regulation.
33   Air Flow Sensor.
34   Canister Purge Electro-valve.
35   Throttle Switch Unit (Full Load Position).
41   Engine RPM Sensor.
42   Injectors.
43   Detonation Sensor Regulation.
44   Detonation Sensor.
51   Self-Correction Richness Regulation.
52   Self-Correction Richness Regulation.
53   Battery Voltage.
54   Electronic Control Unit.
อ้างอิง
1.www.pugdiy.com
2. www.batauto.com
วีดีโอเพิ่มมาใหม่ครับ
เอาวีดีโอมาลงแล้วนะครับเพื่อนๆ
http://www.youtube.com/watch?v=ch5_gt0sv68
http://www.youtube.com/watch?v=h3l6bOq6tuE
http://www.youtube.com/watch?v=5IIxnPQk6SU
การต่อสาย
http://www.youtube.com/watch?v=WrELenNrXAw
การทำสายขึ้นใช้เอง
http://www.youtube.com/watch?v=lfU27X9TdRE
วีดีโออื่นๆ
http://www.youtube.com/profile?user=vlovepeugeot
นายโม
กระทู้: 191
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 14:29:35 »
ง่า แจ่มคับพี่
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 16:15:29 »
เดียวเอาวีดีโอสาธิตลงให้ดูด้วยนะจ๊ะ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 19:34:16 »
เสียบสายขั้วนี้ลงกาวด์
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 07:47:16 »
ขอบคุณครับ _/|\_
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 16:26:06 »
เพิ่มเติมครับสำหรับcode96คือเช็คการทำงานของวัดรอบไฟฟ้าครับจะมีใช้ในGTI/AX(พอดีได้ไปลองกับAXมาเลยได้96เพิ่มมาครับ)
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 16:56:35 »
ขอบคุณครับ เดียวผมเพิ่มให้ กำลังจะโหลดวีดีโอให้เห็นภาพกันง่าย
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 19:57:10 »
แจ่มๆ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 22:10:34 »
การต่อสาย
การทำสายขึ้นใช้เอง
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 22:16:50 »
ดูได้อันเดียวครับ พี่ปอนด์ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 22:58:14 »
ก็ดูได้หมดนิครับ
pla109
Save for money and life
กระทู้: 43
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 04:34:16 »
ดูได้หมดครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 06:48:28 »
นอกจากนี้เดียวผมทำ workshop เพิ่มให้อีกนะครับ 2-3 อันนะครับ
สืบเนื่องจาก Email ที่ได้รับมาจาก Pug มาเลเซียนะครับ (ตั้งแต่ปี 2004)
ช่วยๆ กันเผยแพร่นะครับจะได้ให้กับผู้ใช้รถ Peugeot ทุกท่านได้ใช้อย่างสบายใจนะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 07:33:33 »
วันนี้ดูได้หมดแล้วครับ เมื่อวานมันขึ้นกรอบสีแดงครับ เลยดูได้อันเดียวครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 17:22:44 »
ใครใช้แล้วเป็นไงก็บอกนะครับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2007 เวลา 06:39:07 »
อันนี้เรื่องจริงครับ ของผม ไม่กระพริบเลย MM8P วัดปลั๊กสีเขียว ขั้งนึง 10.xx Volts อีกขั้ว 5.1 Volts น่าจะเป็น 5.1 เพราะเป็นแรงดันระดับ TTL แต่ไม่ยักจะกระพริบ Sad เดี๋ยวจะไล่สาย ว่ามันไปเข้า ECU ขาไหน
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2007 เวลา 09:09:23 »
ตามนี้นะท่านอเนก
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2007 เวลา 18:40:21 »
เรื่องจริงครับ  ไม่อิ๊อ๊ะ เลย ทั้งสองขั้วแหละครับ mm8p ไล่วงจรแล้ว c1300 ขานึงไปเข้า pin 4 อีกขานึงไปเข้า pin 28
ลองต่อจากกล่องโดยตรง ทั้งสองขั้ว เฉยครับ  ไม่ได้โม้
สิงห์ รฟท.
กระทู้: 38
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2007 เวลา 20:51:15 »
สวัสดีครับ พอจะให้ download ไฟล์ vdo การอ่านค่ารหัส ECU และเรื่องที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอไว้ แก่เพื่อนๆ สมาชิก ไว้เปิดดูยามที่ไม่ได้ต่อ net จะได้ไหมครับ...จะมีประโยนช์มากๆ ครับ...ขอบคุณมากๆ ครับ
Chum
กระทู้: 5
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2007 เวลา 21:28:12 »
 Afro Afro Afro
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2007 เวลา 10:11:50 »
ผมก็ลืมไปว่า youtube มันดูไม่ได้แล้ว
เดียวลงให้ใหม่แล้วกันครับ
สิงห์บ้านฉาง
กระทู้: 2
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:33:48 »
ขอบคุณครับ _/|\_
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2008 เวลา 17:22:01 »
เมื่อวานลองอ่าน ของ 306 ที่เคยเปลี่ยน ECU
อ่านได้ 81-85  อะไร
ลองรีเซ็ตก็ไม่หาย
มีท่านใดเคยเจอไหมครับ งง
Line ID  :   chai.korat
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2008 เวลา 20:02:56 »
81 -85 นั้นมัน Test sensor ต่างๆ ครับผม
