วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 07:43:21
| | |-+  มือใหม่ที่นี่ครับ ขอความรู้และคำแนะนำด้วย
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ที่นี่ครับ ขอความรู้และคำแนะนำด้วย  (อ่าน 1842 ครั้ง)
spida
กระทู้: 6
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 14:17:25 »
เพิ่งได้รถเปอร์โยต์ 306 มาช่วงต้นปี เอาเข้าศูนย์เช็ค 90,000 กิโลเมื่อเดือนที่แล้ว ตอนนี้เครื่อง heat ขึ้น ไม่อยากเอาเข้าศูนย์ พอจะแนะนำอู่ดีๆ ได้ที่ไหนบ้างครับ บ้านผมอยู่แถวถนนพระรามสาม สาธุประดิษฐ์
จาก มือใหม่หัดขับเปอร์โยต์
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 21:05:56 »
ลองโทรถามราคาเบื่องต้นแต่ละอู่และระยะประกันหลังซ่อม ยีฮ้ออะหลั่ยที่ซื้อมา บางอู่จะอธิบายหมดเปลือกและแนะนำหรือถามอาการเบื่องต้นจะประราคาคร่าวๆก่อน บางอู่ไม่แนะจะให้ลูกน้องโม้แทน(ระวัง)บางอู่บอกขับมาเลย(เลือดสาด) อิ อิ อิ ไม่กล้าแนะนำมาก เดียวโดนขอหาว่าเชียร์ ครับ
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 23:39:35 »
ไม่สำคัญว่าจะเข้าที่ไหนครับ แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องรู้ว่าทำไมเครื่องถึง heat ครับ จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเกินจำเป็น หลักๆ เครื่องจะ Heat  ได้มีจุดที่ต้องตรวจสอบ และทำได้เองง่ายๆคือ
1) หม้อน้ำรั่วหรือไม่ เปิดฝาดูระดับน้ำครับ ถ้าต้องเติมมากกว่า 1 ลิตรถือว่าผิดปกติแล้วครับ
2) พัดลมหน้าเครื่องทำงานครบ 2 ตัวหรือไม่ ตัวนี้ส่องดูที่กระจังหน้าก็เห็นครับ
3) เนื่องจาก PG จะใช้แรงดันน้ำยาแอร์สั่งพัดลม step 2 ดังนั้นดูระดีบน้ำยาแอร์ตรงตาแมว ถ้าขุ่นแสดงว่าไม่พอครับ โดยปกติถ้าน้ำยาขาดแอร์จะไม่เย็นเวลาขับตอนกลางวัน
ลองดูก่อนครับแล้ว เรื่องอู่ค่อยหาครับ
spida
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 15:39:49 »
ขอขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ ไม่ค่อยสันทัดเรื่องรถเท่าไหร่ ทั้งๆที่เป็นลูกช่างซ่อมรถเองแท้ๆ ผมลองทำตามแล้วครับสำหรับคำแนะนำ
>>>  เติมไม่เกิน ลิตรครับ แต่การเติมครั้งล่าสุด โดย startเครื่องแต่ไม่ได้ขับ ปรากฏว่าพอความร้อนขึ้นถึงประมาณ 95 องศา ผมก็รีบปิดเครื่อง พอปิดเครื่อง น้ำที่เติมไปมันไหลออกมาทางข้างล่างเลยครับ ปัญหาเรื่องหม้อน้ำไม่ใช่แน่ๆ ครับ เพราะเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนหม้อน้ำ และเข้าศูนย์ยนตรกิจตลอด (เช็คทุก 5000 โลเลยครับ)
>>> ทำงานครบครับ
>>> ระบบแอร์ ไม่มีปัญหาครับ เย็นปกติ
คือความร้อนบางที ก็ขึ้น บางทีก็ไม่ขึ้น ตอนแรกเข้าใจว่าเกจ์วัดความร้อนมีปัญหา แต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องความร้อนจริงๆ เห็นน้องบอกว่าเปอร์โยต์ต้องเติมน้ำยาหล่อเย็นในหม้อน้ำด้วยเหรอครับ ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้ที่ไหน ยี่ห้ออะไร ราคาประมาณเท่าไหร่
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 21:12:27 »
น้ำยาหล่อเย็นในหม้อน้ำ มีหน้าที่เพิ่มจุดเดือดของน้ำในหม้อน้ำครับ และก็ ไม่ทำให้หม้อน้ำเป็นตะกรัน หรือสนิมด้วยครับ
น้ำยาที่แนะนำ ให้ใช้น้ำยา valeo ของศูนย์ครับ เพราะจะมั่นใจได้ว่า มันจะไม่กัดท่อยางของเปอร์โยครับ
ราคาขวดละประมาณ  200 บาทครับ
แนะนำว่าน้ำยาหล่อเย็นที่ว่าควรเปลี่ยนทุกปีนะครับ
แล้วก็ก่อนเติมน้ำยาหล่อเย็นนี้ ไปล้างหม้อน้ำก็ดีนะครับ โดยซื้อน้ำยาจากศูนย์หรือร้านเอกชัยก่อนไปล้างหม้อน้ำครับ
บอกช่างให้เขาเอาน้ำทะลวงไส้ด้วยนะครับ คือเอาสายยางมาฉีดอัดน้ำ เข้าไปในรูน้ำเข้าเครื่องครับ(รูเล็ก) แล้วก็ให้สิ่งสกปรกมันไหลออกมาครับ ถ้าเป็นสีออกขาวๆนวลๆ แสดงว่าเป็นตะกรันน้ำครับ แต่ถ้าเป็นสีออกแดงๆน้ำตาลๆเมื่อไหร่ นั่นคือเครื่องหมายบอกว่า สนิมกินแล้วครับ แต่ถ้ามีแต่น้ำเปล่าออกมา แสดงว่า ไม่มีปัญหาเรื่องตะกรัน หรือสนิมครับ  ตอนทำเดินเครื่องไว้ด้วยนะครับ
น้ำยาที่ใช้ ผสมน้ำเอานะครับ คือหลังจากล้างหม้อน้ำ ประกอบอะไรเสร็จทุกอย่างแล้ว ให้เขาเอาเติมน้ำไปก่อนครับ แล้วก็ค่อยเทน้ำยาหล่อเย็นลงไปนะครับ
ป่อง บรรลัยแมน
กระทู้: 174
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 21:40:13 »
อ้างถึง
เช็คดูก่อน 306 เสื้อเครื่องเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่า  ถ้าใช่ ห้ามใช้น้ำยาล้างหม้อน้ำนะครับ พังกันหมดพอดี
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 22:04:41 »
อ้างถึง
อลูมิเนียมของ 405 gri  ผมก็ใช้น้ำยาหล่อเย็นอยู่นะครับ ใช้ของศูนย์ครับ ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยครับ ใช้มาปีนึงแล้วครับ
ป่อง บรรลัยแมน
กระทู้: 174
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 22:17:56 »
งั้นเจ้าของกระทู้ลองตัดสินใจดูก็แล้วกันครับ แต่รถผม 405 GR อู่ที่ผมซ่อมประจำ เคยแนะนำว่าอย่าใช้น้ำยาล้างหม้อน้ำ
spida
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 12:56:03 »
ขอบคุณมากครับทุกๆท่าน กะว่าจะเอาเข้าอู่แถวบ้าน KUC แล้วหละครับ ว่าแต่ท่านป่อง น้ำยาในขวดในรูปของท่านนี่มันเติมได้เปล่า
