วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 00:56:03
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  อยู่ไม่สุข ทำ Digital A/C แทนของเก่าดีกว่า
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 13 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: อยู่ไม่สุข ทำ Digital A/C แทนของเก่าดีกว่า  (อ่าน 163804 ครั้ง)
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« เมื่อ: วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 06:52:16 »
 เรื่องของเรื่องคือ  แอร์รถผม มันไม่ปกติ บางทีร้อนแทบตาย มันดันตัด คอมซะนี่ บางทีหนาว จนสั่น มันต่อไม่หยุดเลย เอากล่องจับอุณหภูมิ มาดู ไม่มีรอยแห่งปัญหาเลยแม้แต่น้อย ความดันในระบบก็ปกติ ก็เลยนี่เลย ยัดเข้าไปตัดต่อแทนซะ แหมเย็นคงที่ประหยัดพลังงานขึ้นเยอะ  ตั้งอุณหภูมิไดตามความเหมาะสม มันเป็นบ้าเลย
6Nop9
กระทู้: 128
« ตอบ #121 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:12:45 »
ผมโอนให้แล้วนะครับ 151 บาทขอเบอร์ติดต่อเพื่อที่จะรับของด้วยนะครับและไม่ทราบว่าจะโทรได้เวลาไหนครับ
อีกอย่างขออีเมลย์เพื่อที่จะส่งหลักฐานการโอนเงินให้ดูครับ
6Nop9
กระทู้: 128
« ตอบ #122 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:15:09 »
โทษครับคุณ 6Nop9  ไม่ต้องโอนเงินเข้า บ/ช ตามเว็บที่ว่าแล้วน่ะครับ
ผมให้น้องเขาซื้อให้แล้ว(พอดีเขาไปบ้านหม้อพอดี)  และคุณสามารถมาเอาของวันี้ตอนเย็นได้เลยเหมือนกัน  เอาตามนี้มั้ยครับ
ถ้าเอาตามนี้ โอนมา บ/ช ผมเลยล่ะกันครับ
ไม่ทันแล้วครับผมโอนไปแล้วอ่ะครับพี่
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #123 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:33:38 »
งั้นรบกวนโทรยกเลิกเค้าได้มั้ยครับ  โดยให้โอนเข้า บ/ช ผมเลย
โทร 02-623-9460 บอเค้าว่า "ยกเลิกการโอนเงิน ยอด 151บ."
ข้อมูลผม
  ธ.ไทยพาณิชย์  ออมทัรพย์  สาขาสำนักรัชโยธิน(ไม่แน่ใจ) เลขที่ บ/ช  111-236-324-3 ชื่อ ธนุศักดิ์
เหตุที่ต้องรบกวนขนาดนี้เพราะว่า  ผมเหลือเงินไปทำงานไม่กี่บาทแล้ว เลยไม่อยากเสียเงินซื้อเก้อ/ซื้อของมาเผื่อไว้
แล้วผมก็ฝากให้น้องซื้อามาใ้ห้แล้วด้วย(ซื้อเสร็จพอๆกับที่คุณโอนเงินเลยมั้ง)
อีเมลผม [email protected]
085-254-6007
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #124 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:55:37 »
burn + test ให้แล้วน่ะครับคุณ 6Nop9
ใช้งานได้ไม่มีปัญหา
6Nop9
กระทู้: 128
« ตอบ #125 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2009 เวลา 17:18:46 »
ขอบคุณมากครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะโทรไปนะครับว่าจะไปรับของวันไหน
6Nop9
กระทู้: 128
« ตอบ #126 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 08:50:55 »
ใช้งานได้ไม่มีปัญหา
เมื่อเช้าผมโทร.ไปที่ร้านแล้วครับเข้าบอกว่ายังไม่ได้โอนเพราะโอนไม่ทันเห็นบอกว่าจะโอนให้ช่วงเช้านี้ครับถ้าพี่ได้รับเงินแล้วช่วยแจ้งผมด้วยนะครับผมจะได้โอนเงินค่าส่งให้เพิ่มครับ
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #127 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:21:45 »
เค้าโทรมาเมื่อสักครู่นี้เองครับ เช็คยอดบนเน็ตแระ มียอดเข้ามา 151บ.แล้วครับ ขอบคุณที่เป็นธุูระให้ครับ
เดี๋ยวดูสอบถามค่าส่งให้ครับ แต่ต้องรอห้างเปิด(10.30น.มั้ง)ก่อน่ะครับ
ยังไง PM ที่อยู่สำหรับส่งของมาได้เลยน่ะครับ
(เอ้..ตอนแรกผมว่าผมบอกไปว่าผมไม่มีเวลาถามข้อมูลค่าส่งให้หนิครับ เลยให้คุณหาข้อมูลค่าส่งมาให้ แต่ไม่เป็นไรครับทำมาถึงขนาดนี้แระ)
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #128 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:13:54 »
ได้ครับเงินโอน 60 บ.จากคุณ 6Nop9 แล้วครับ  เดี๋ยวบ่ายนี้ส่งของให้ครับ
6Nop9
กระทู้: 128
« ตอบ #129 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:16:16 »
เขาโทรมาเมื่อสักครู่นี้เองครับ เช็คยอดบนเน็ตแระ มียอดเข้ามา 151บ.แล้วครับ ขอบคุณที่เป็นธุูระให้ครับ
ผมขอโทษด้วยครับที่ไม่ได้ไปรับของด้วยตัวเอง....ผมได้โอนเงินค่าส่งไปให้ 60 .- ครับและได้ส่งชื่อที่อยู่ไปให้แล้วนะครับถ้าพี่จะส่งมาให้ผมก็ส่งมาแบบธรรมดาก็ได้ครับสองสามวันก็ถึงไม่ต้องส่งแบบ EMS ก็ได้ ขอบคุณมากครับ
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #130 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 12:31:07 »
ส่งที่อยู๋มาทางไหนครับ ยังไม่ได้รับเลยครับ ขอ ด่วน! เลยน่ะครับ เที่ยงนี้ผมจะได้แวะไปส่งของให้ครับ
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #131 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 12:33:17 »
จะไปส่งของแล้วครับ ยังไงส่งที่อยู่ที่จะให้ส่งของไปให้มามือถือก็ได้ครับ ด่วน!
OK OK ได้รับเมลแระครับ
ส่งของให้แล้ว แบบลงทะเีบียนครับ
ติดตามสถานะของ โดยใช้รหัสนี้ RD974073676TH ดูที่  www.thailandpost.co.th หรือโทร 02-884-6778
6Nop9
กระทู้: 128
« ตอบ #132 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 14:43:52 »
ขอบคุณมากครับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #133 เมื่อ: วันพุธที่ 02 ธันวาคม 2009 เวลา 09:16:28 »
ยินดีด้วยครับ ส่วนการทำให้เปลี่ยน temp ได้ในขณะใช้งานต้องเขียนโปรแกรมแทรกครับ
ส่วนภาษา C ผมไม่ถนัดครับต้องให้ท่านอื่นมาตอบ
wisan
กระทู้: 175
« ตอบ #134 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2010 เวลา 09:53:20 »
พี่ครับ พอจะมีใครทำขายหรือยังครับ ผมอยากได้ครับ ผมอยากได้มาก ๆๆ ครับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #135 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2010 เวลา 23:49:59 »
ไม่เสียใจเลยครับ ที่เปิดกระทู้นี้ มี Diyer จริงๆ
ขอโทษทุกท่านที่ไม่ได้มาเยี่ยมนานมาก
ดีใจจัง พรุ่งนี้ Version ง่ายๆของผมครับครับ ปรับอุณหภูมิได้ครับ
มี clip ด้วย อิอิ
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #136 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2010 เวลา 00:01:55 »
เข้ามาปูเสื่อรอ..ครับพี่... พระเจ้าจอร์ท พระเจ้าจอร์ท
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #137 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2010 เวลา 08:30:43 »
รูปครับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #138 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2010 เวลา 08:31:09 »
อีกรูป
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #139 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2010 เวลา 08:32:30 »
อยากได้เหมือนกันนะ ตาดำๆ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #140 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:00:40 »
http://www.youtube.com/watch?v=8JtIqXHQ188 ไฟล์ clip ครับ
ไฟล์ Hex กับ PCB เดี๋ยว up ให้ครับ PCB ต้องแก้ bug นิดหน่อย
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #141 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2010 เวลา 11:00:23 »
PCB ครับ เปิดด้วย protel99se
file 628AACLED.txt ให้ Rename เป็น 628AACLED.hex
7-Segment เป็น Commond Anode ถ้าหาไม่ได้ได้แต่ Commond Cathode
ให้บอกนะครับ จะแก้ code ให้ หรือเอาไปแก้ไขเองก็ได้ครับด้วยไฟล์ asm
file 628AACLEDCOMAN.txt ให้ Rename เป็น 628AACLEDCOMAN.asm
ไฟล์ asm เปิดด้วยโปรแกรม Mplab ครับ version ไหนก็ได้
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #142 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2010 เวลา 20:03:08 »
ส่วน  Version LCD ยังไม่ได้เขียน code ปุ่มปรับอุณหภูมิ จะสังเกตว่ามันจะกลับไปค่าตั้งต้นเสมอ เมื่อจ่ายไฟใหม่
จะต้องเขียนส่วนที่เข้าไปอ่าน-เขียน eeprom ในตัวมันครับ จะได้จำอุณหภูมิที่ตั้งใหม่ไว้ แต่ตัวมันกำหนดให้เขียนได้ 1,000,000ครั้ง
ผมอาจจะต้องเอา eeprom จากภายนอกเบอร์ 24C01/02 แทน
chedtporn
กระทู้: 4
« ตอบ #143 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2010 เวลา 22:54:11 »
อยากได้มั่งจัง..ทำไงเนี่ย
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #144 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2010 เวลา 07:32:09 »
อยากได้ version ไหนครับ หรือรอให้จบทั้ง 2 อันแล้วค่อยทำก็ได้
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 13 ขึ้นบน พิมพ์
