วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 13:34:29
| |-+  50X
| | |-+  505 ปี 82 เครื่องเดินไม่เรียบ
ผู้เขียน หัวข้อ: 505 ปี 82 เครื่องเดินไม่เรียบ  (อ่าน 3050 ครั้ง)
rotchakon
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2007 เวลา 22:14:12 »
 Undecided 505  LPG ปี 82 เจออาการรอบเครื่องตก เดินไม่เรียบ ไม่มีกำลัง รอบเดินเบาต่ำมากๆ กิน GAS มากๆ (เสียงเครื่อง ตุบๆตับๆ เดินไม่ค่อยดี เปิดแอร์ไม่ได้เลย)  เช็คหน้าทองขาวแล้ว จูนไฟแล้ว แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น...เลยเปลี่ยน ทองขาว+คอนเดนเซอร์+หัวเทียน ใหม่ทั้งหมดครับ แต่ยังเป็นเหมือนเดิม....ทีนี้ผมเลยสงสัยว่าจะเป็นที่ Coil เสื่อมหรือเปล่า...รบกวนพี่ๆเพื่อน ช่วยชี้แนะด้วยครับ...ขอบคุณมากครับ
ECU
กระทู้: 84
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2007 เวลา 08:33:38 »
ถ้ารถที่มีเครื่องยนต์หลวมหมายถึงกำลังตกสาเหตุแหวนหลวม + วาว์ลรั่ว การเอากำลังอัดคืนมาก็ต้องเปลี่ยนแหวนบดวาว์ลสิ่งที่คุณทำไปเสียเวลาเปล่าไม่ตรงจุดครับถ้าเครื่องยนต์ได้กำลังอัดคืนมาอาการทุกอย่างจะหายไปเองครับ
หมู 505
กระทู้: 160
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2007 เวลา 17:34:10 »
ขอแชร์ประสบการณ์นะครับ คงต้องไล่ดูทีละอาการนะครับ
ของผมเคยเป็นครับเป็นรถปี 86 ขั้นแรกเอาไปเปลี่ยนชุดซ่อมคาร์บิว (เพราะดูภายนอกสภาพมันไม่ไหวแล้ว) ยังวิ่งไม่เรียบ  แล้วจึงเอาไปปรับตั้งวาวใหม่ แล้วก็เช็คกำลังอัดลูกสูบด้วย  หลังจากวัดกำลังอัดแล้วมันก็ได้ค่าปกติ 150-160 psi   เอาเข้าไปตรวจสอบระบบไฟอีกที ตัวโมดูลปกติ สายหัวเทียนสภาพดีไม่รั่วแต่พบว่าคอยล์ไม่ดี สังเกตโดยติดเครื่องสักพักเดียว 10-20 นาทีจะร้อนจัดมาก  เลยต้องเปลี่ยนคอล์ยครับ และตั้งไฟไหม่ครับ (ต้องเอาของสำหรับ Peugeot นะครับ ของญี่ปุ่นแรงไฟไม่พอ ผมใช้ Vario) หลังจากเปลี่ยนแล้วทีนี้มันก็เร่งได้นิ่มดีขึ้นมากเลย ขับขึ้นลาดขึ้นเขาได้ปกติเลย  ทำไปตั้งแต่ซื้อต่อเขามา  ตอนนี้ใช้มา 3 ปีกว่าแล้วก็ยังไม่มีปัญหาครับ
rotchakon
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2007 เวลา 15:06:16 »
ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆครับ สำหรับความรู้ และคำแนะนำครับ...ตอนนี้จุดที่ผมสงสัยว่าเป็นต้นเหตุของอาการที่เครื่องเดินไม่ค่อยเรียบ ไม่เป็นที่ Coil เสื่อม (8เดือนก่อนช่างเปลี่ยนของญี่ปุ่นใส่ให้) ก็เป็นที่จานจ่ายครับ เพราะฝาครอบจานจ่าย ตรงขั้วมันสึกไปเยอะ ...สงสัยต้องถึงมือช่างแล้วล่ะครับงานนี้ ผมจะลองให้ช่างลองไล่เช็คดูครับ...แล้วรู้ผลยังไง จะแจ้งให้เพื่อนๆพี่ๆ ทราบครับ ...ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับผม
KIT-505GR
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2007 เวลา 20:12:27 »
ผมก็เคยเป็น เบาดับ เปิดแอร์เครื่องสั่น ผมตั้ง วาล์ว _ไอดี+ไอเสีย หายสนิทเลยครับ Cool
rotchakon
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2007 เวลา 00:26:23 »
ตอนนี้เปลี่ยน coil ลูกใหม่แล้วครับ...ด้วยการลองผิดลองถูกดู ปรากฎว่า ไฟแรงขึ้น รอบเครื่องดีขึ้น เบาไม่ดับ แต่รอบเครื่องเดินเบา ยังไม่เรียบเหมือนเดิม รอบเครื่องต่ำมาก เครื่องสั่นๆ โยกๆ เปิดแอร์ยังไม่ค่อยไหวครับ จะดับเอา...สงสัยต้องตั้งวาล์ว ไอดี ไอเสีย ดูอย่างที่คุณ KIT-505GR แนะนำครับ...ถ้าแก้ไขแล้วจะกลับมารายงานผลครับ สรุปคือ coil ไม่ใช่ต้นตอของปัญหาครับ คงเป็นอาการที่ระยะวาล์วมันไม่ปกติแล้วครับ
sum
กระทู้: 94
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 04 เมษายน 2007 เวลา 11:01:57 »
อยากรู้ครับ ตั้งวาล์วของ 505 กับ 504 ระยะการตั้งเท่ากันหรือเปล่าครับ ผมใช้ 504 ซื่อต่อมาครับ
อยากตั้งบ้างครับ ระยะตั้งไอดี ไอเสียเท่าไรครับ อยากลองตั้งเองบ้าง ช่วยชี้ทางด้วยครับ ขอบคุณ
KIT-505GR
กระทู้: 21
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 04 เมษายน 2007 เวลา 14:39:20 »
for engine code xn1,xn2,xm7
* 504-505.JPG (27.78 KB, 791x391 - ดู 249 ครั้ง.)
rotchakon
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 04 เมษายน 2007 เวลา 21:07:51 »
 Grin เพิ่งไปตั้งวาล์วไอดี ไอเสียมาครับ พอตั้งเสร็จ ปรากฎว่า ใช่เลยครับ ที่แท้แค่วาล์วยัน เลยทำให้เครื่องเดินไม่เต็มสูบ เสียค่าตั้งวาล์วไป 400 บาท เครื่องนิ่งเงียบ กำลังกลับมาเหมือนเดิม ผมเองก็นึกว่าเป็นที่ระบบไฟอยู่ตั้งนาน...ช่างเขาบอกว่า ที่ผมเปลี่ยนแหวน บดวาล์วเมื่อหลายเดือนก่อน แล้วไม่ได้ตั้งวาล์วใหม่หลังจากการใช้งานไปสัก 1000-2000 กิโลเมตร..พอเราใช้งานไปพักใหญ่ๆ วาล์วมันเลยยัน ...งานนี้เลยเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าด้านซ้ายด้วย เสียงหอนมานานแล้ว  ค่าลูกปืน 2 ตับ เขาคิด 1000 ค่าเปลี่ยนอีก 300 ...ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงครับ...ทำที่ร้านท็อป เปอร์โฌ (เลยปากทางลำลูกกาไปสัก1-2กม.)
sum
กระทู้: 94
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 18 เมษายน 2007 เวลา 11:48:36 »
ขอบพระคุณเจ้าของกระทู้และ คุณ kit 505gr ที่ให้ความรู้ ผมจะลองฝึกตั้งเองดูครับ
rotchakon
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2007 เวลา 23:04:06 »
 Grin หลังจากแก้ไขจนเครื่องเดินเรียบ เงียบ แรง เหมือนเดิมแล้ว ...ก็ได้เวลาออกทริปครับ...จากรังสิต ถึงเชียงราย ระยะทางประมาณ 700 กม....เสียตังส์เติมแก๊สไปทั้งหมด 850 บาท...เฉลี่ยออกมาได้ประมาณ 10 กม./แก๊ส 1 ลิตร(กม.ละบาท) ด้วยความเร็วเฉลี่ย ประมาณ 90 กม./ชม ...ประหยัดถูกใจมากๆครับ...ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่ช่วยแนะนำจนแก้ไขอาการได้สำเร็จ ขอบคุณครับ  Smiley
คุณโชค
กระทู้: 35
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2007 เวลา 00:30:29 »
ก่อนที่จะรู้ว่าวาล์วยันเครื่องจามด้วยหรือไม่ครับ
* PICT0128 (Small).JPG (35.1 KB, 640x480 - ดู 328 ครั้ง.)
