วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 01:48:10
| | |-+  รถ306 ของผมเวลาวิ่ง140ขึ้นไปแล้ว จะสั่น เหมือนมีเจ้ามาลง แต่พวงมาลัยไม่สั่น
ผู้เขียน หัวข้อ: รถ306 ของผมเวลาวิ่ง140ขึ้นไปแล้ว จะสั่น เหมือนมีเจ้ามาลง แต่พวงมาลัยไม่สั่น  (อ่าน 2741 ครั้ง)
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2007 เวลา 02:26:54 »
รถ306 ของผมเวลาวิ่ง140ขึ้นไปแล้ว จะสั่น เหมือนมีเจ้ามาลง แต่พวงมาลัยไม่สั่น ทรงตัวดีเหมือนเดิม บางทีวิ่งถึง150 ไม่สั่น มาสั่นที่150 กว่าๆ ท่านใดเคยเจอแบบนี้บ้างครับ ช่วยตอบมือใหม่หน่อยครับ
tor_pg
กระทู้: 73
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2007 เวลา 07:07:20 »
แฮะ ๆ ผมว่าเจ้าไม่มาลงหรอกครับ 140 ขึ้นเนียนะ ผมว่าเจ้าเผ่นแล้วละครับ (ล้อเล่นนะครับ ผมว่า เบาๆหน่อยก็ดีนะครับ ปลอดภัยไว้ก่อน)
supa chai
กระทู้: 68
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2007 เวลา 08:45:44 »
ถ้าเป็นอาการแบบนี้อย่างเดียวจริงๆ น่าจะอยู่ที่ล้อ+ยางน่ะครับ
เสียเงินน้อยสุด....ควรลองไปถ่วงล้อทั้ง 4 เส้นดู (สลับล้อก็น่าจะดีน่ะ)
+ตรวจสภาพยางและกะทะล้อไปด้วยน่ะครับ....
ถ้าไม่หายค่อยมาหาสาเหตุอื่นๆ ต่อไป
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2007 เวลา 20:08:18 »
ไปถ่วงล้อมาแล้วครับ แต่ยังเป็นอยู่ครับ
supa chai
กระทู้: 68
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2007 เวลา 20:59:13 »
ตามประสบการณ์ของผม...ปัญหาน่าจะอยู่ที่ล้อและยางมากที่สุด..
หรืออย่างมากก็น่าจะอยู่ใกล้ๆ ล้อล่ะครับ..(ลูกปืน/ดุมล้อ/จานเบรค/โช๊คอัพ...)
เพราะถ้าเป็นเรื่องช่วงล่าง..ที่ความเร็วอื่นๆ มันไม่เป็นล่ะ..150 กลับมานิ่งอีก???(ยิ่งพวงมาลัยนิ่งๆ อีกด้วย)
ไม่รู้สภาพยางใช้มาเท่าไหร่.../ล้อคดหรือเปล่า (ถ่วงยังไงก็สั่น)...เป็นผมจะลองเปลี่ยนร้านตรวจซ้ำอีกครั้ง
เพราะมันเป็นการซ่อมที่ค่าใช้จ่ายถูกสุด...ถ้าไม่หายก็จะเข้าอู่ทำช่วงล่างครับ
supa chai
กระทู้: 68
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2007 เวลา 21:01:40 »
อีกอย่างถ้าเร่งความเร็วถึง 140 -150 แล้วปล่อยให้รถไหลตามแรงเฉื่อย...จะสั่นหรือเปล่าครับ ? ลองดูน่ะ
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2007 เวลา 10:15:27 »
ไม่สั่นครับ
supa chai
กระทู้: 68
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2007 เวลา 13:41:13 »
ถ้าเป็นแบบนี้คงตัดปัญหาล้อ + ยาง ไปน่ะครับ
ส่วนจะเป็นอย่างไงคงต้องเข้าอู่ตรวจสอบสภาพช่วงล่าง (ที่ว่ามา)+ เพลาขับแล้วล่ะ...คิดว่าคงหาไม่ยาก
snantaph
กระทู้: 122
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2007 เวลา 16:34:03 »
เคยมีคนแนะนำให้เข้าอู่เช็คเพลาขับครับ ของผมก็เป็นที่ความเร็ว 60-80 นอกนั้นปรกติครับ แต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปเช็คเลย
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2007 เวลา 19:38:47 »
เคยเป็นอาการเดี่ยวกันเลยครับ เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ รับรองหายสนิท
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2007 เวลา 18:28:30 »
ถามอีกทีครับ ล้อแม๊กซ์ 17 สวยๆเหมือนรถยี่ปุ่น ต้องไปติดสเปเซอร์ 3500 แพงป่าวครับ แล้วติดไปแล้วมันจะมีปัญหาป่าวครับ(เวลาวิ่งเร็วๆ) พี่ๆๆตอบหน่อยนะครับ กำลังเห่อมากเลย ครับ ยอมอดเพื่อ306 ครับ
monthon
กระทู้: 471
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2007 เวลา 20:29:38 »
ผมใส่17อยู่ครับต้องลองสเปเซอร์หน้าหลังและยางก็จะต้องใส่215/40/17ถ้าใส่45ยางจะติดซุ้มล้อด้านในครับรถผม306cabrioletโหลดห้า2นิ้วหลัง2นิ้วครึ่งช่วงล่างดีไม่มีปัญหาแต่ไม่นิ้มเท่าล้อเดิม(มันแน่อยู่แล้ว)ตอนนี้มีโคลงการจะใส่18อยู่เหมือนกันแต่ยังหาแม็ก18ไม่ได้ครับ
ohmmemy
กระทู้: 140
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 22:14:42 »
ที่ผม เคย เป็น มันเกิด จาก  ลูกปืน เพลา มาน แตก  อาครับ
ลอง ไป ให้ ร้าน ช่วง ล่าง  เช็ค ดู ด้าย น่ะครับ
309 แมวคราว
กระทู้: 14
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2007 เวลา 18:46:06 »
 :)สั่นทั้งคันแต่พวงมาลัยไม่สั่น สังเกตดูหัวเกียร์มันสั่นดิ๊กๆ ก็เปลี่ยนเพลาเลยครับ ของผม 309 เคยเป็นครับ ตอนแรกมันก่ะเป็นที่ร้อยสี่ก่อน แล้วค่อย ๆ ขยับลงมาเรื่อย ๆ ร้อยหนึ่ง แล้วเหลือหกสิบ ตอนแรก ๆ เป็น ๆ หาย ๆ ต้องเลี้ยวโค้งแคบ ๆ แล้วล้อไปขึ้นขอบทาง หรือลงหลุมตอนเลี้ยว จะออกอาการ พอหลัง ๆ เป็นตลอดเลย แต่พวงมาลัยไม่สั่น เพลาครับ ของผมโชคดีเปลี่ยนได้ทันเวลา เพราะตอนถอดเพลาออกมา ลูกปืนมันหลุดไปลูกนึงแล้ว หากปล่อยไว้ถ้ามันไปขัดเข้ากับเสื้อเพลาแล้ววิ่งสักร้อยนึง.....ไม่อยากคิดอ่ะครับ Cheesy
