วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 11:43:15
| | |-+  406 d8 ใช้น้ำมันแก็สโซฮอล 95 แล้วเป็นไงบ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 d8 ใช้น้ำมันแก็สโซฮอล 95 แล้วเป็นไงบ้างครับ  (อ่าน 1758 ครั้ง)
pongsatorn6404
กระทู้: 35
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2007 เวลา 20:45:58 »
406 d8 ใช้น้ำมันแก็สโซฮอล 95 แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
มีผลอะไรหรือปล่าวครับ Cool
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2007 เวลา 21:04:06 »
ขอตอบนะครับ d8 จากที่เคยใช้ ออกเทน 95 กับแก๊สโซฮอล์ การขับขี่ไม่มีไร ผิดปกติ ครับ แต่ผมว่ามันต้องเติม น้ำมันบ่อย มากขึ้นครับเมื่อเปรียบเทียบกันหาก ใช้ 95 วิ่งได้ 8โลลิตร แต่หากใช้แก็สโซฮอล์จะเหลืออยู่ที่ 6 โลลิตรกว่าๆครับ อันนี้ทดสอบจากการใช้จิงครับ แต่หากจะเติมแก็สโซฮอล์ผมว่าไม่คุ้ม ครับสำหรับตัว d8 เพราะโรงงานกำหนดสเปกมาให้ ใช้ 95 ครับเพื่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่สมบรูณ์ครับ แก็สโซฮอล์ก็คือน้ำมัน 95 นี่แหละครับแต่แค่ผสมเอเทนอลไป 10 เปอร์เซ็นต์ เลยทำให้แก็สโซฮอล์ถูกกว่าออกเทน 95 1.50ตังก์ครับแต่ ไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไมจำนวนกิโลที่เราวิ่งมันได้ น้อยกว่า 95 ครับ และเพื่อนๆสมาชิกจะเป็นเหมือนผมรึป่าวครับ ใช้แก็สโซฮอล์และวิ่งได้น้อยลงครับ แต่ใช้ 95 วิ่งได้เหมือนเดิมครับ
Skarloey 406
กระทู้: 38
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2007 เวลา 21:41:49 »
คุณlipkungครับ
ของผม D8 วิ่งในเมืองไม่เคยเกิน 7โลลิตร เลยครับ
ทำไงครับวิ่งไดตั้ง 8โลลิตร แนะนำหน่อยครับ
docdheey
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2007 เวลา 22:10:25 »
เคยเติมแกสโซฮอลล์ 95 อยู่ราว 6 เดือน อัตราเร่งไม่รูสึกถึงความแตกต่างครับ  แต่การประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ได้ตามที่กล่าวอ้างเพราะน้ำมันจำนวนเท่าๆกันวิ่งได้ระยะทางน้อยกว่า  มีคนเคยให้ความเห็นว่าแกสโซฮอลล์จะมีผลต่อท่อยางต่างๆของระบบมากกว่าก็เลยกลัลมาใช้ 95 ครับ  แต่ถ้าถึงคราวจำเป็นก็คงต้องใช้
tree406
กระทู้: 123
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2007 เวลา 08:36:37 »
ของผม D8 ST ใช้มาก่อนเปลี่ยนเป็นแก๊ส ไม่มีปัญหานะครับ อัตราเร่งไม่แตกต่าง ส่วนอัตราสิ้นเปลือง จะคำนวณทุกครั้งหลังเติมน้ำมัน ก็ไม่แตกต่างจาก 95 มากนัก วิ่งได้ระยะทางพอ ๆ กัน จากน้ำมัน 1 ลิตรนะครับอยู่ที่ 7 กิโลกว่า ๆ ตลอด ผมว่าอยู่ที่การจราจรของการวิ่งปกติทุกวันด้วย พอดีผมทำงานแถวชานเมือง วิ่งศรีนครินทร์ ครับ รถไม่ค่อยติด แต่ถ้าเป็นแก๊ส ต่างกันพอควรครับ แก๊สจะวิ่งได้ไม่เกิน 7 โลลิตรนะครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2007 เวลา 19:18:41 »
ตอบคุณ Skarloey 406 ที่ของผมทำได้ 8 โลลิตร คือตรวจเช็คสภาพให้สมบรูณ์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นระบบการเผาไหม้เครื่องยนต์ หรือ ลมยางล้วนเป็นปัจจัย ที่สำคัญในการประหยัด ทั้งนั้นแหละครับ ที่สำคัญคือ ไม่ไล่รอบเครื่องยนต์ให้เกิน 2500 รอบสำหรับการออกตัว ไม่งั้น ต่ำกว่า 8 โลลิตรแน่ๆ ครับ สำหรับในเมือง อันนี้ผมขับอย่างไม่ใจร้อนครับ ไม่ให้รอบเกิน 2500 รอบตอนออกตัวครับ (รถคุณแม่ครับยืมเอามาใช่บ่อยๆครับ) อิอิ
thony
กระทู้: 10
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 09:58:50 »
เติม gasohol 95 มากว่า 1 ปีแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ไม่ได้วัดอัตราการกินน้ำมันครับ
คันอื่นๆที่บ้านก็ใช้ครับ ผมว่า OK นะ
