วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 15:56:23
| | |-+  ใช้น้ำมันเครืองวิ่งสะดุด ใข้แก็สเดินเรียบนิ่ง
ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้น้ำมันเครืองวิ่งสะดุด ใข้แก็สเดินเรียบนิ่ง  (อ่าน 3504 ครั้ง)
vopang
กระทู้: 834
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2007 เวลา 20:20:07 »
เช้าๆสตารทน้ำมันเครื่องเดินสะดุดเหมือนเดินสามสูบ เปลี่ยนเป็นแก็สเดินเรียบ สงสัยแก็สอร่อยกว่าน้ำมันแน่ๆเลยพี่แกเคี้ยวนิ่งเลย  อ้อเพิ่งติดแก็สมาสามเดือนเองหัวฉีดตันหรือไม่น่าใช่  โอย ช่วยหน่อยนะครับท่านผูรู้ครับ
DOW 406
กระทู้: 21
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2007 เวลา 21:53:44 »
เช็คระบบสายไฟใหม่ครับ ผมว่าช่างตัดต่อสายไฟผิดสายหรืออะไรทำนองนั้น ผมเคยเจอที กว่าจะรู้ก็สายไปเสียแล้ว
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 08:00:42 »
ถ้าเป็น406 ก็เป็นเหมือนกัน อาจเป็นเพราะเจ้าสมองกล ของรถปรับ
ไม่ทันซะละมั๊งค่ะ อาจเพราะเราใช้แก๊สตลอด จริงๆแล้วรถนะเค้าสร้าง
มาให้ใช้น้ำมัน ส่วนเรืองหัวฉีดตันไม่น่าจะใช่
เพราะสตาร์ทน้ำมัน ถ้าเป็นไปได้คุณน่าจะวิ่งน้ำมันสักอาทิตย์ละวัน ก็ยังดีนะ
เผื่อให้พวกท่อส่งน้ำมันได้ใช้งานบ้าง หัวฉีดไม่ตัน
homephone2005
กระทู้: 59
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มีนาคม 2007 เวลา 23:04:00 »
ผมเคยเป็นนะครับ สาเหตุเพราะใช้แก๊สมานาน 3 เดือน โดยไม่ได้ใช้น้ำมันวิ่งเลย วิธีแก้ไขโดยไม่เสียเงินนะครับ แต่เสียน้ำมันนิดหน่อยคือพยายามวิ่งยาวๆ โดยตอนแรกวิ่งแก๊สพอความเร็วสัก 80-100 ให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันทันที(พยายามหาที่โล่งๆ) 10-20 กม.และระวังรถหลังด้วย เมื่อหายแล้วควรใช้น้ำมันอุ่นเครื่องซัก 3-7วัน/ครั้งและวิ่งน้ำมันบ้าง สาเหตุคือหัวฉีดแห้ง/ตายครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2007 เวลา 23:02:55 »
แล้วถ้าปล่อยนานๆโดยไม่แก้อะไรจะพังหรือเปล่า
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 เมษายน 2007 เวลา 08:06:47 »
ลองล้างหัวฉีดดูครับ มันคงฉีดเป็นเส้นแล้วล่ะ
หรือใช้น้ำยาล้างหัวฉีดแบบที่ผสมในถังน้ำมันก็ได้
เคยเห็นแต่ไม่รู้ซื้อที่ไหน
อีกสาเหตุนึงคือน้ำมันที่มันนอนอยู่ก้นถังนานๆ ออกเทนมันเปลี่ยนครับ
กลายเป็นกลิ่นเหมือนแอลกอฮอลล้างแผล ศัพท์ช่างเค้าเรียกน้ำมันเน่าครับ
วิธีแก้ของผมคือ เติมน้ำมันทีละน้อยๆ จะได้น้ำมันใหม่ๆ อยู่ตลอด ไม่หนักรถด้วย
ถ้าเติมเยอะมันก็ค้างอยู่นาน หนักรถเปล่าๆ เดี๋ยวนี้ปั๊มแก๊ส หาง่ายกว่าปั๊มน้ำมันอีก
ใช้น้ำมันบ้าง อย่าเสียดาย ยังไงก็ถูกกว่าค่าล้างหัวฉีดอยู่แล้ว...
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 เมษายน 2007 เวลา 16:41:51 »
หายปกติแล้วครับ คือกดสวิตมาที่ใช้น้ำมันแล้วเร่งค้างไว้ปมาณ 3000รอบแล้วเบิ้ลเครื่องหลายๆครั้งหน่อย อาการเดินไม่เรียบหายเป็นปลิดทิ้งเลยนะครับ เออก่อนทำต้องเติม น.ม.ใหม่เพราะของเดิมน้ำมันมันหมดสภาพช่างเขาบอกว่าน้ำมับูดแบบท่านนิสิตสุราว่าไม่มีผิดเลย ต้องคุณทุกท่านที่แนะนำมานะครับ
chanon
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2007 เวลา 12:52:38 »
ตอนนี้รถผมก็เป็น ช่างบอกหัวฉีดเสีย เปลี่ยนหมด 4 หัวก็ไม่หาย หัวเทียนก็เปลี่ยน สายหัวเทียนก็เปลี่ยน.....แต่ไม่หาย   เข้าศูนย์ดีกว่าครับ
hs4jfz
กระทู้: 5
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2007 เวลา 14:10:36 »
รถผมก็เป็นครับ
ใช้ซีตรอง ซองเทียร์95 ใช้น้ำมันเครื่องเดินไม่เรียบ ควันดำ มากๆ แต่ใช้แก็สปกติ
ลองรีเซ็ตECU ก็หายเป็นปกติครับ ใช้ได้ดีทั้งน้ำมันและแก็ส
แต่ประมาณ5-7วันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม ต้องรีเซ็ตECUเหมือนเดิม
พี่ๆชาวเปอร์โยต์มีวิธีแก้ไขมั๊ยครับ โดยไม่ต้องไปถอดขั้วแบตหรือขั้วECUบ่อยๆ
โดยผมรีเซ็ตโดยการถอดขั้วECU   ไม่ได้ถอดขั้วแบตเพราะกลัวค่าแลมด้าจะเปลี่ยนครับ
ขอแสดงความนับถือครับ
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2007 เวลา 16:59:16 »
ต้องรีเซ็ตกล่อง ECU ครับ ตามที่คุณ hs4jfz
เพราะเวลาใช้แก๊สกล่องECUจะไม่รู้ว่าเราใช้แก๊ส  กล่องจะคิดว่าเราใช้น้ำวันตลอดเวลา ทำให้ค่าไอเสียที่กล่อง ECU จับได้จะไม่ตรงกับดวามเป็นจริง กล่อง ECU จะจำและปรับส่วนผสมของน้ำมันให้พอเหมาะตามค่าไอเสียที่จับได้ ขณะที่เราใช้แก๊ส เมื่อกลับมาใช้น้ำมันจึงทำให้เครื่องสะดุด
hs4jfz
กระทู้: 5
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 15:41:03 »
แล้วเปอร์โยต์คันอื่นๆเป็นบ้างมั๊ยครับ
แก้ยังไงครับ หรือว่าต้องรีเซ็ตECUบ่อยๆเหมือนผม(5-7วันต่อครั้ง)
แล้วรีเซ็ตECUบ่อยๆ มันจะพังมั๊ยครับ
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2007 เวลา 21:26:41 »
ผมลืมไปเลยนะครับว่า  รถผมต้องใช้น้ำมัน
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2007 เวลา 10:16:16 »
ตอนนี้รถผมก้อวิ่งสะดุดครับ เวลาวิ่งน้ำมัน
