วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2026 เวลา 16:25:25
| | |-+  กำลังจะซื้อ 406EA9
ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังจะซื้อ 406EA9  (อ่าน 2883 ครั้ง)
eakthanut
กระทู้: 6
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2007 เวลา 00:31:03 »
ผมกำลังจะซื้อรถ 406EA9 ปี2001-2003 อยากทราบว่า เวลามีรถลงโฆษณาขายรถรุ่นนี้ จะใช้คำว่า 406AT แต่ไม่เห็นมีคำว่า EA9 เลยครับ หรือว่าต้องดูที่ปีของรถ และอยากทราบว่ารุ่นที่ผมต้องการซื้อนี้ ดูแลยากมั้ย จุกจิกหรือไม่ อะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษสำหรับรถรุ่นนี้ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุง อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน อื่นๆ ที่ผมควรรุ้ครับ ผมกะใช้ไปยาวๆ เพราะผมชอบเปอร์โยต์ครับ เคยใช้ 305 มาหลายปีชอบครับ ช่วยตอบด่วนนะครับ Cheesy
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2007 เวลา 13:02:15 »
ดูแลไม่ยาก ไม่จุกจิก ( ถ้าสนใจดูแลรักษาอย่างจริงจัง  ถ้าเราดูแลสุขภาพของเราอย่างดี ก็คงดูแลรถของเราได้ดีเช่นกัน ) ไม่มีอะไรที่ต้องดูแลอย่างพิเศษ เพียงแค่เตรียมเงินค่าซ่อมบำรุงไว้จ่ายให้ช่าง ตามระยะ เท่านั้น  ค่าซ่อมบำรุง ไม่แพง ถ้าบางอย่างไม่ซ่อมที่ศูนย์  อัตราสิ้นเปลือง 17 กิโลเมตร/ลิตร  ที่ความเร็วประมาณ 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง ( จากที่สื่อมวลชนสายยานยนต์ได้ทดสอบรถรุ่นนี้เมื่อครั้งเปิดตัว )อื่นๆที่ควรรู้ ก็ถามช่างทั้งที่ศูนย์และนอกศูนย์ที่ รวมทั้งผู้ที่ใช้อยู่เท่านั้นเอง   ส่วนคำว่า 406AT คงหมายถึง AUTOMATIC เกียร์ของรถไง
           ตามไปดูตัวอย่างรถได้ตามนี้
     1.http://www.one2car.com/CarInfor/cardetails.aspx?caridx=C26071416&row=2
     2.http://www.one2car.com/CarInfor/cardetails.aspx?caridx=C13071402&row=2
     3.http://www.one2car.com/CarInfor/cardetails.aspx?caridx=L26061431&row=2
     4.http://www.one2car.com/CarInfor/cardetails.aspx?caridx=C160713310&row=2
     5.http://www.taladrod.com/Search/CarDet.aspx?cib=104004
     6.http://www.taladrod.com/Search/CarDet.aspx?cib=102309
eakthanut
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2007 เวลา 15:33:49 »
ขอบคุณครับ สำหรับคำชี้แนะครับ
PPP
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2007 เวลา 22:27:19 »
 ใช้รุ่นนี้อยู่เป็นปี2003 ออกใหม่และส่วนใหญ่ใช้มือเดียว ใช้ต่างจังหวัด เข้ากรุงเทพเป็นบางครั้ง ใช้ดี แต่เป็นคนขับรถค่อนข้างเร็วโดยไม่ตั้งใจ เพราะเผลอๆ เข็มไมล์ขึ้นมา140-150 โดยไม่รู้ตัว ต้องรีบผ่อน ทำให้อัตราการกินน้ำมันประมาณ13-14 กม/ลิตร ส่วนในเมือง(ต่างจังหวัด เมืองใหญ่)ใช้เวลาไปทำงานมีทั้งรถติดและขับเร็วได้ กินน้ำมันประมาณ9-10 กม/ลิตร ส่วนการบำรุงรักษา ใช้บริการของศูนย์ตลอด เช็คทุก 10,000 กม (จริงๆแล้วคู่มือให้มากกว่านี้)ทำตามตารางก็ไม่มีปัญหาอะไร ค่าใช้จ่าย ก็พอรับได้ ออกมาใหม่ๆ เคยเคลมชุดปรับอุปกรณ์ตรงพวงมาลัยเนื่องจากมีปัญหาที่ก้านไฟเลี้ยว แต่ให้เคลมทั้งชุด 2-3 ปีแรก ที่ซื้อ ไม่ค่อยเห็นรถรุ่นนี้วิ่งตามถนนในจังหวัดที่อยู่ รู้สึกเหงาๆเหมือนกัน แต่ปีนี้ เห็นวิ่งกันเยอะ อบอุ่นดี ยินดีต้อนรับผู้ร่วมประสบการณ์
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2007 เวลา 08:08:56 »
รถรุ่นใหม่ๆดูแลง่ายทุกยี่ห้อครับ เพราะเขาออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนอะไหล่อย่างเดียว ระยะการเข้า Service นานขึ้น 1 เท่าตัวเลยทีเดียว ไม่ค่อยมีชุดซ่อมออกมาเหมือนเมื่อก่อน การจูนอัพก็ทำง่ายขึ้นถ้ามีเครื่องมือในการอ่านและเขียน ECU สะดวกมากขึ้นครับ ที่สำคัญไม่ต่องการจูนอัพบ่อยเหมือนรถรุ่นเก่า เอาเป้นว่าถ้าไม่เสียอย่าไปยุ่งกับมันก็พอครับ แต่ถึงคราวเสียก็จะแพงมากขึ้น ก่อนซ่อมก็พิจารณาให้ดีอย่ารอจนเสีย จนวิ่งไม่ได้ครับ
406 EA9 น่าใช้ครับเลือกรุ่น V2 และ L5 ครับ อุปกรณืเทคโนโลยี่ใหม่และอ๊อพชั่นเยอะกว่า
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2007 เวลา 09:27:23 »
น่าใช้ น่าสนใจมากๆ
ถ้ามีเงินซื้อเลยครับ
eakthanut
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2007 เวลา 22:57:20 »
 Grin Grin ;Dขอบคุณทุกท่านครับที่แนะนำ จากสมาชิกใหม่
Thearasak Rasmitat
กระทู้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2007 เวลา 23:10:29 »
ไม่ทราบว่าคุณ eakthanut ได้ 406EA9 หรือยัง...แต่ผมเพิ่งได้มาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550...เป็นรุ่นประกอบจากฝรั่งเศส ที่มีความแตกต่างตรงล้ออัลลอยและเบาะหนังโทนสีฟ้าอ่อน ปี 2001 ..ใช้งานมา 70,900 kms.
เข้า service ที่ศูนย์สุรวงศ์เมื่อเช้านี้...เปลี่ยนน้ำมันเครื่องชนิด Synthetic 5 ลิตร...เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง หมดไป 2,890 บาท
ผมว่ารถดีๆอย่างนี้คงจะอยู่กับเราอีกนาน..ควรจะได้รับการดูแลที่ดีนะครับ
SN
กระทู้: 2
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2007 เวลา 11:33:56 »
รุ่น 406 เกียร์ Manual น่าใช้ไหมครับท่าน สนใจอยู่ครับ
amtep
กระทู้: 120
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2007 เวลา 15:37:52 »
รู้สึกว่า EA9 จะมีแต่เกียร์ Autoนะครับ(ไม่แน่ใจนะ) ขอออกความเห็นนะครับว่าใช้ดีมากขับแล้วมั่นใจในความปลอดภัยสูง ยิ่งติด LPG หัวฉีดนะครับ นอกเมือง กม.ละ 0.83 บาทเลยครับ
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2007 เวลา 21:17:46 »
 Smiley
Thearasak Rasmitat
กระทู้: 16
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฎาคม 2007 เวลา 10:45:15 »
คุณ amtep คงจะติดตั้งระบบ LPG มาแล้ว กับ EA9 มาแล้ว...ขอทราบดังนี้ครับ
1. ร้านที่ติดตั้ง
2. ปัญหาที่พบหลังการติดตั้ง
3. อัตราความสิ้นเปลืองเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ำมัน
amtep
กระทู้: 120
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฎาคม 2007 เวลา 16:06:16 »
ตอบนะครับ
1. ติดที่โชคชัย4 ครับ(THC) ได้รับการแนะนำจากอู่ประจำที่ลาดพร้าว71
2. เข็มน้ำมันร่วงเหมือนขับน้ำมัน แต่น้ำมันจริงๆยังอยู่ในถังไม่ได้หายไปนะครับ(ไม่รู้จะแก้ยังงัย) แต่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพียงแต่เราจะไม่ทราบว่าน้ำมันเหลืออยู่ในถังแค่ไหนเท่านั้นเอง ผมก็ใช้ไปจนน้ำมันหมดถังสตาร์ทไม่ได้ก็หันไปสตาร์ทแก็สแล้วก็ขับไปเติมน้ำมันครับ อีกปัญหาคือหลังติดตั้งประมาณ 2 เดือน หัวฉีดแก๊สเสียไป 1 หัวเครื่องเดินไม่เรียบ ก็ขับไปอู่ที่ติดตั้ง เขาก็เปลี่ยนใหม่มห้ทันทีครับ จากนั้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไร ใช้แก๊สมาประมาณ 25000 โลเห็นจะได้ครับ
3. ตอนใช้น้ำมันนอกเมืองผมจับได้ประมาณ 1.9-2.00 บาท ต่อกม.ครับ ในเมืองไม่แน่ใจ ตอนใช้แก๊สจับได้ 0.83-0.9 บาทต่อ กม.แก๊สราคา 9.80 บาทครับ
Thearasak Rasmitat
กระทู้: 16
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฎาคม 2007 เวลา 18:06:08 »
ขอบคุณครับคุณ amtep ผมคงจะเอาเจ้า EA9 ไปติดด้วยครับ ใกล้บ้านเหมือนกัน
