วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 12:41:26
| | |-+  ต้องการวางเครื่อง 7a-fe ใน 405 ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องการวางเครื่อง 7a-fe ใน 405 ครับ  (อ่าน 6307 ครั้ง)
juiamp
กระทู้: 42
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2007 เวลา 17:49:29 »
เนื่องจากรถ405GR ผม เจอทั้งฝาโก่งแล้วยังเสื้อสูบแตกอีกครับเป็นทางยาวเลย (ท่อยางน้ำหลังเครื่องมันแตกตอนผมซัดทางยาวน้ำหมดเครื่องเลยความร้อนฮีตแล้วผมดันไม่ได้มองเกจ์ความร้อนอีกเครื่องเลยน๊อคเลยครับ) Sad
ที่ผมสนใจอยู่ตอนนี้ ก็เครื่อง 7a-fe twin coil ครับ เพราะเห็นเครื่องเล็กดี ขนาด 1800 cc ซึ่ง CC ไม่ต่างกับเครื่องเก่าและน้ำหนักก็คงไม่มาก จนทำให้หน้าทรุดแบบเครื่อง 3s  แต่ผมได้ลอง search ข้อมูลตามเว็บต่างๆ ก็มีบางคนบอกว่ารถ ตัว 405 ตัวถังหนักเครื่องจะลากไหวหรือไม่งั้นก็วางแล้ววิ่งอืดบ้าง  แต่เมื่อผมนำมาเปรียบเทียบดูแล้วปรากฏว่า เจ้า GR ของผมหนักแค่ 1040 กิโลกรัม ส่วนเจ้า toyota corora ที่วางเครื่อง 7a นี่ก็มี นน 1092กก.เกียร์ธรรมดา และ 1128 กก.เกียร์ออโต จึงเกิดความงงครับ ว่าตกลงเจ้า 405 นน มันน้อยหรือมากกว่า toyota กันแน่ครับ จึงอยากถาม พี่ๆที่วางเครื่อง 4a หรือ 7a ครับว่าอัตราเร่ง เป็นยังไงบ้างครับ อืดตามที่บางคนบอกหรือเปล่าครับ
ขอบคุณมากครับผม
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2007 เวลา 19:26:05 »
7a-fe นี่มันอยู่ใน ไฮทอร์ค หรือเป่าคับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2007 เวลา 20:06:28 »
แม่นแล้ว 7a-fe วางในไฮทอร์คครับ ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา ลากกันสนุกเลยล่ะ
Ping Mi16
กระทู้: 52
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2007 เวลา 20:21:08 »
ผมว่า น่าจะหา เครื่องของ Peugeot นะครับ ของ 405 ก็น่า จะลง เครื่อง ของ Mi 16  ผมว่าน่าจะมันกว่านะครับ
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2007 เวลา 20:30:14 »
ถ้าทำเพลาขับดีๆ  7A-Fe น่าจะบำรุงรักษาง่าย แต่ค่าทำเพลาขับสูงมากๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2007 เวลา 22:09:59 »
7a fe  มีแรงม้า 115/5400 มีแรงบิด 15.8/2800 ไม่น่าจะอืดหรอกครับ
ลองเทียบแรงม้าแรงบิดกับเครื่อง gr ดูครับ  แล้วแบบนี้ 405 gri เครื่องแค่ 1600 cc ไม่ยิ่งอืดเหรอครับ อันนี้ถามด้วยความอยากรู้เพราะกำลังมองๆ gri อยู่ครับ
juiamp
กระทู้: 42
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2007 เวลา 22:47:05 »
ท่านใดมีประสบการณ์มาแบ่งปันกันอีกบ้างครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2007 เวลา 23:36:05 »
แล้วคุณ 306efi วางตัวไหนอยู่ครับ...บอกกันมั่งสิ
anus
กระทู้: 235
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2007 เวลา 08:26:11 »
405 GR ปี 92  เคยวาง 5a-fe  ขับดีน่ะ เพลาขับไม่มีปัญหา  วาวมา 4 ปี แล้ว  ข้อเสียด้านหน้า ทรุด เจอคอสะพานเป็นต้องมีเสียงขรูดของเพลา หากขับ เกิน 160  รถจะร่อนครับ..ที่เจอมากับตัวเอง..
juiamp
กระทู้: 42
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2007 เวลา 09:28:04 »
คุณ anus ครับเครื่อง 5a-fe มันหน้าตาเป็นอย่างไรครับ cc เท่าไหร่ครับแล้วมันหนักกว่าเครื่องเดิม GR เยอะไหมครับ เพราะเห็นคนที่วาง 3s หน้าทรุดเป็นนิ้วทุกคันเลยครับ
%-% -Ohm Kuza -%-%
กระทู้: 252
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2007 เวลา 09:46:16 »
7a วิ่งดีครับ แต่หาเกียร์ทำมะดายากหน่อย ต้องเอาเกียร์ 4a มาแปลง ครับ วิ่งกันไปเลยทีเดียว
แต่หน้าไม่ทรุดเท่า 3s นะครับ เบากว่าครับ  Cool
- รถบ้านครับ เดิมมากมาย  -
peera
กระทู้: 108
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2007 เวลา 11:06:53 »
ถ้าเราวางเครื่องของโตต้าอัลติท เข้ากันได้หรือเปล่าครับ แล้วไม่รู้มีเครื่องตัวนี้หรือเปล่า ถ้าเป็นเชียงกงขายตัวละเท่าไหรครับ
juiamp
กระทู้: 42
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2007 เวลา 11:54:18 »
ตัวในอัลติสตัวใหม่เคยถามแล้วครับ ราคาแรงมากครับและมีระบบ vvt ด้วย กลัวช่างเดินไม่ครบ เลยมาลงเอยที่ 7a ครับ เพราะแรงบิดมาที่รอบต่ำมาก ที่ 2800 รอบเอง อะไหล่เครื่องเครื่องใช้ของ 4a ได้เกือบหมดครับเพราะขนาดลูกสูบเท่ากันต่างกันที่ช่วงชักครับ แถวบ้านผมขายที่ 24000 ครับ แต่ 7a นี่ก็วางในอัลติสนะครับแต่เป็นตัวเก่าครับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2007 เวลา 19:36:23 »
อ้างถึง
ผมวาง 5A-FE ครับ แต่ตอนนี้บักโกรกอยู่ เอาไปเหิรเนินขากลับเข้ากรุงเทพเส้นบางนา เพลาคด ลูกปืนปลายเกียร์แตก ทุกวันนี้วิ่งย่องๆ 80-90 รอมันพังค่อยยกเกียร์เปลี่ยน
S.N.N. GANG
กระทู้: 167
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 เมษายน 2007 เวลา 20:52:37 »
7A_FE คือเครื่องที่ขยายความจุมาจากรุ่นพี่คือ 4A_FE น่ะแหละ แรงบิดดีกว่า รอบมาไวกว่า บำรุงรักษา และกินน้ำมันไม่ต่างกัน วางในเปอโยต์คิดว่าวิ่งใช้ได้ครับ เคยเจอคันนึงวางสี่เอฝาบรอนท์มา แรงซะตกคูเลยอ่ะ เฮดเดอร์แจสม่าซะด้วยนะ ขอให้วายริ่งให้ครบ ทำช่วงล่างดีๆ จบไม่ยากหรอก
Mi-405Mania
กระทู้: 68
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2007 เวลา 16:02:33 »
ถ้าจะวาง ก็วางได้หมดแหละครับ ทั้ง 3s ทั้ง 7a  หน้าไม่ทรุดอย่างที่เค้าว่ากันหรอกครับ (ถ้าโช๊ค คุณไม่เสื่อมหรือเสีย) ผมวาง 3s ใน 405 Mi 16 ส่วนเพื่อน วาง 7a ใน 405 Gr  ใช้มาหลายปีแล้วครับ ไม่มีปัญหา ทั้งเรื่องเพลา และ ระบบอื่น ๆ เพียงแต่ว่า คุณต้องหาอู่ที่รู้เรื่องการวาง การบาลานซ์เครื่องจริง ๆ ไม่ใช่ว่า วางเครื่องได้ ครับ  แล้วจะ"ติดใจ"ครับ อิอิ
วางเครื่องได้ กับวางเครื่องวิ่ง  มันต่างกันน่ะครับ
juckku
กระทู้: 6
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2007 เวลา 17:16:42 »
ขอเบอร์ติดต่อคุณMi-405Mania ได้ไหมครับอยากหาอู่วางเครื่องเป็นสักอู่ครับ สงมาทางเมลผมก็ได้ครับ[email protected] Cool
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2007 เวลา 18:27:42 »
แนะนำวางเครื่องเดิมsri ราคาเครื่อง 28000+ค่าวาง แอร สายไฟ สายพาน เปลี่ยนของเหลวทุกอย่าง ประมาณ 15000 บาท สนใจโปรดส่ง[email protected]
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2007 เวลา 22:57:04 »
อย่าข้ามพันธ์ครับ เพราะมันดัดแปลงเยอะครับ
ดีๆ ก็มีครับ แต่มันน้อยครับ
juiamp
กระทู้: 42
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2007 เวลา 17:45:46 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ พอดีอู่ที่ผมรู้จักกำลังวาง 405 gr เครื่อง sr20 ฝาขาวอยู่ วางเนียนมาเลยครับเห็นกว่าจะวางเสร็จใช้เวลานานมากเพราะเขาต้องวางระดับน้ำทุกขั้นตอนเลย ตอนนี้กำลังตัดต่อเพลาอยู่ เค้าบอกว่าถ้าเรียบร้อยแล้วจะให้ลองขับครับ เห็นแล้วอยากลองเลย
%-% -Ohm Kuza -%-%
กระทู้: 252
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2007 เวลา 19:25:08 »
Sr ฝาขาวมันจะ วิ่งแรงเหรอครับ ต้องฝาแดง แอบมีหอยครับ
ถ้าคิดจะวาง ฝาขาว ลง mi ดีกว่าคับ วิ่งนะ  Afro
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2007 เวลา 23:18:59 »
เห็นด้วยครับ sr ฝาขาวขับไม่มันส์หรอก ถ้าจะเป็นสิงห์กลายพันธุ์ วาง 7a ไม่ก็ 3s ดีกว่า  แต่ถ้าเครื่อง sri ราคาตามที่คุณ vopang บอกมาผมว่าน่าสนสุดๆ
gasman
กระทู้: 48
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2007 เวลา 01:02:23 »
หาตัว 7AFE ที่เป็นไดเรกคอลย์ แรงมาได้แถว ๆ 140 กว่าๆ
เกียร Auto ฉลาดใช้กล่อง ECU คุมแรงไม่ตกทุกย่านความเร็ว
เคยหาได้ถูกสุด 18000 บาทเอง
ผมใช้ Mi ยังสนใจเลย ติดแก็สง่ายดี
ไว้มีเงินสัก 50 ล้านจะ เอา 306 สีน้ำทะเล แบบพี่ 306EFI ไปลองทำเล่นบ้าง
