วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 13:12:25
| | |-+  ไมล์ความเร็วไม่ขึ้นครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ไมล์ความเร็วไม่ขึ้นครับ  (อ่าน 1761 ครั้ง)
Kritchawat
กระทู้: 6
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2007 เวลา 18:28:31 »
ผมใช้ 405 GRI อยู่ ๆ  ไม่รู้เรื่องนี้จริงครับ มีคนบอกว่า เป็นที่ sensor ความเร็วมันเสีย มีวิธีดู หรือตรวจสอบเบื่องตนอย่างใร ใครทราบช่วยบอกด้วยครับ ผมเพิ่งสมัครเป็นสมาชิก 26 เมษายน 2550
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2007 เวลา 18:42:37 »
สงสัยสายไมล์ขาด ราคาประมาณ580ค่าแรง 300 ของซื้อเอกชัย ตัวเซนเซอไม่น่าเสีย
Kritchawat
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2007 เวลา 18:58:12 »
ขอบพระคุณมากครับ จำเป็นต้องเข้าศูนย์หรือเปล่าครับ ผมอยู่ ภูเก็ต ครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2007 เวลา 00:26:40 »
ซื้ออะไหล่มา ให้อู่ทั่วไปเปลี่ยนก็ได้ครับ ผมไม่แน่ใจว่า GRi เป็นไมล์ไฟฟ้า หรือ ไมล์สายนะ ตัวเฟืองมันจะ จิ้มอยู่ตรงเกียร์ บริเวณที่หัวเพลาด้านในเสียบอยู่กับเกียร์ ลองดูที่ตัวเกียร์ก็ได้ครับ มันจะมี sensor อยู่สามตัว มีเซนเซอ ฟรายวิล, อุณภูมิ น้ำมันเกียร์ แล้วก็ เฟืองไมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2007 เวลา 11:06:25 »
เท่าที่เคยพบเจอจะเป็นตัวเฟืองบนครับ  จะรูดไม่ขบกับเฟืองตัวล่างที่ติดกับเพลาซึ่งเฟืองตัวนี้จะต่อกับสายไมค์  ราคาถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ประมาณสัก 150 บ. เมื่อไปซื้อให้นับจำนวนเฟืองด้วย  ถ้าคิดว่าจะทำเอง แต่มันอยู่ใต้ท้องรถน่ะ  ให้ถอดน็อต 2 ตัวทียึดอยู่กับตัวเซนเซอร์แล้วดึงขึ้น  จะเจอเฟืองที่ว่าแล้วลองหมุนดูให้ไปสังเกตเข็มไมค์กระดิกหรือไม่จะเช็คสายไมค์ไปด้วยถ้าผ่านให้มาสังเกตฟันของเฟืองว่ามีการล้มเปล่า ถ้าตรงนี้ผ่านให้ ให้แหย่มือไปเช็คเฟืองตัวล่าง โดยหมุนล้อเดินหน้าเฟืองจะหมุนตามเพลาน่ะครับ  เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ  อย่าลืมทำความเซนเซอร์ด้วยครับ ชุ่มน้ำมันมานาน ... ขอให้ภูมิใจในการใช้เปอร์โยต์...
Kritchawat
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2007 เวลา 14:02:39 »
ขอขอบคุณ คุณ vopang, toppy และ คุณเฟืองทองมากๆ ครับ ไม่ผิดหวังจริงๆ ที่ สมัครเป็นสมาชิก และได้เพื่อนที่มีนำใจ อย่างพวกคุณ ขอบคุณอีกครั้งครับ
Kritchawat
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2007 เวลา 18:42:57 »
Peugeot 405 gri ใช้ สายไมล์ครับ ไมล์ขาดจริงๆ ด้วย เปลียนเรียบร้อยครับ เบ็ดเสร็จ 600 บาท (อู่ธรรมดา)
