วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:59:43
| | |-+  ถ้าติดเเก๊สเเล้วถ้าไม่ใส่เเลมดาจะเป็นอะไรป่าวครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าติดเเก๊สเเล้วถ้าไม่ใส่เเลมดาจะเป็นอะไรป่าวครับ  (อ่าน 2679 ครั้ง)
www
กระทู้: 101
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2007 เวลา 02:43:31 »
คือผมกำลังจะนำรถไปติดเเก๊ส
ถ้าไม่ใส่เเลมด้าจะเป็นอะไรป่าวครับ
306นะคับ
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2007 เวลา 09:35:08 »
ไม่เป็นไรหรอก ครับ  ประหยัดเงินด้วย
** ค่อยๆหัดจูนแก็สเอง ก็ประหยัดได้เกือบเท่าติดแลมด้า แหละ ครับ
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2007 เวลา 23:37:03 »
ถ้าคุณคิดจะใช้ LPG  คุณต้องพร้อมที่จะเรียนรู้มัน  เป็นเพื่อนสนิทกับมัน
สุรเชษฐ์
กระทู้: 529
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2007 เวลา 03:38:49 »
หมายความว่าจูนเองดี ๆ = ติดแลมด้าเหรอครับ (เน้นว่าเท่ากันเหรอครับ)
ปล. กำลังจะติดแก๊สเช่นกันครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2007 เวลา 15:44:36 »
เปรียบเทียบให้เห็นภาพทั้ง 2 แบบแล้วกัน  เดิมผมติดตั้งใช้วิธีจูนทั่ว ๆ ไปได้ความเร็วที่ทำได้  195 ทะลุ  จนมาวันหนึ่งลองติดตั้งแลมด้วเข้าไปดูสิ  ติดวันแรกติดใจเลยครับ เหยียบคันเร่งลื่นมากแล้วเบาด้วยอัตราการเร่งดีมาก ต่างกับเมื่อก่อนเมื่อเหยียบแล้วจะทื่อก่อนรอบเครื่องจะค่อยๆ ขึ้น ๆ สรุปคือ ติดแลมด้าดีกว่า เลยจะบอกว่า ฟันธง
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2007 เวลา 14:19:58 »
ผมว่าน่าจะใช้power valve (ตัวละ1xxเท่านั้น)ไปก่อนเพื่อการเรียนรู้ควรจะเริ่มจากbasicก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป้นlamdaก็ได้จะได้รู้ถึงความแตกต่างไงครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2007 เวลา 15:29:10 »
แลมด้าดีกว่าครับ เพราะทุกรอบเครื่องจ่ายแก็สได้ตรงกับความต้องการของเครื่องมากที่สุด
แล้วพัฒนาเป็นหัวฉีดต่อไปครับ (แพงเชียว)
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 พฤษภาคม 2007 เวลา 16:25:48 »
อ้างถึง
โธ่ ระดับพี่ปอนด์แล้ว แค่นี้ไม่แพงหรอก จริงหรือเปล่า 55++
(ออกเงินติดให้ผมด้วยก็ดีนะ)
peera
กระทู้: 108
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 พฤษภาคม 2007 เวลา 17:29:06 »
แลมด้าที่ว่าราคาเท่าไหร่ครับ รูปร่างเป็นยังไง ใครมีรูปให้ดูช่วยโพสให้หน่อยครับ Afro
strok_kit
กระทู้: 39
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 พฤษภาคม 2007 เวลา 23:18:21 »
สังเกตุจากอะไรค่ะ  ว่าติดแลมด้า แล้วหรือยัง
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2007 เวลา 07:04:25 »
ดูที่กลางสายจากหม้อตัม (น่าจะรู้นะครับ ฮิ ฮิ ฮิ ป ว่าถ้าเป็นตัวทองเหลืองนะ แบบธรรามดา ครับ แต่ถ้าสีดำๆ มาสายต่อออกมานะ แลมด้า ครับ
** มีข้อให้คิดอย่างหนึ่งว่า แก็สเป็นกาสเฉื่อย มันก็ไหลลงตามสายอยู่แล้ว ไอ้ที่น่าคิดคือ คำว่าหัวฉีด นั้นมันต้องมีแรงดันจากปั้มอัดเข้าไปแก็สถึงจะพุ่งออกมา นะครับ เคยอ่านเจอว่า คนไทยโง่ โดนหลอกเรื่องหัวฉีดแก็ส ครับ
mahachai-ngv
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 มิถุนายน 2007 เวลา 01:36:04 »
Lambda หรือ Oxygen Sensor ทำงานเหมือนกันคือตรวจดูความเข้มข้นของส่วนผสมหลังจากเผาไหม้ จะติดตั้งอยู่ในท่อไอเสียความห่างประมาณ 0.50 เมตร จากวาล์วไอเสีย
การทำงานของทั้ง 2 อุปกรณ์นี้ ต้องอาศัยความร้อนจากท่อไอเสีย คือประมาณ 300 องศาC หรือ 500 องศาC ขึ้นอยู่กับรุ่น เพื่อให้ มวลเซรามิค (Ceramic Compound) ทำงานตรวจจับค่า ออ๊กซิเจน หลังการสันดาปว่ามากน้อยเพียงใด โดยค่าดังกล่าวจะวิ่งอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โวล์ท
สำหรับ NGV แล้ว :
ค่าระหว่าง 0.45 ถึง 1.0 โวล์ท    หมายถึง ส่วนผสมหนาเกินไป
ค่าระหว่าง 0.01 ถึง 0.45 โวล์ท   หมายถึง ส่วนผสมบางเกินไป
ค่า 0.45 โวล์ท :  เป็นค่าส่วนผสมที่สมบูรณ์ หรือที่เรียกว่า Stoichiometric Mixture
ตัววัดที่เรียกว่า  Lambda Sensor จะมีสายไฟ 3 หรือ 4 เส้น(แล้วแต่ยี่ห้อ)  เพราะจะมีสายไฟ + และ - เพื่อไห้ความร้อนตัวเองเนื่องจากบางประเทศอากาศหนาวมาก ลบหลายสิบอาศา จึงจำเป็นต้องมี Heater และจะมีสายสัญญานที่เปลี่ยนค่าเพียงเส้นเดียว
ตัวที่เรียกว่า Oxygen Sensor มีสายออกมาเส้นเดียว ซึ่งเป็นสายสัญญาน และไม่มีตัวทำความร้อนในตัว Heater ประเทศแถบเอเซียใต้ ใช้ตัวนี้ เพราะความร้อนภายนอกก็ตับแตกแล้ว
สัญญานจาก ทั้ง Lambda หรือ Oxygen Sensor จะแจ้งค่าไปที่ ECU และ ECU จะทำการคำนวนให้จังหวะการฉีดน้ำมันเข้าเครื่อง เพื่อปรับแต่งความหนาบางของส่วนผสมในห้องเผาไหม้ สำหรับ NGV แล้ว เจ้า 2 ตัวนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลย เพราะไม่สามารถไปควบคุมการไหลของก๊าซได้ นอกจากว่าบางรุ่นที่มี Step Motor ติดตั้งอยู่ในสายระหว่าง ตัวปรับแรงดัน (ชาวบ้านเรียก "หม้อต้ม") กับหัวผสม (Mixer) เป็นลักษณะวาล์ว อีเลคโทรนิค เปิดและหรี่เองโดยคำสังจาก ECU พิเศษของชุด NGV ไม่ใช่ ECU ที่ติดมากับรถ
หากมีอุปกรณ์วัดค่าของ Lambda หรือ Oxygen Sensor ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปกร๊าฟแสดงผลบนจอ อาจเป็น Note Book แต่ต้องมี Soft Ware เฉพาะ ก็จะสามารถปรับความหนาบางของส่วนผสมได้ที่ 2500 รอบต่อนาที แต่ต้องใจเย็นๆ เพราะมันไม่ได้ขึ้นฮวบฮาบแบบเครื่องวัดรอบ หรือเกจน้ำมัน มันจะต้องใช้เวลา แต่ทางที่ดี อย่าปรับเอง ควรให้ช่างที่มีความชำนาญ จะดีกว่า
สรุปแล้ว ประโยชน์ที่จะนำไปใช้ ไม่ค่อยมี หากจะตามกระแสนิยมหรือเอาไว้อวดกันว่าฉันก็มี Lambda นะ ก็ติดไปเถอะ หากมีอยู่แล้วก้ช่างมัน เพราะอย่างที่บอก เมื่อบิดสวิทไปใช้ NGV มันก็จบการทำงาน เพราะมันช่วยอะไรไม่ได้เลย
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 มิถุนายน 2007 เวลา 06:15:18 »
แนะนำ ติดหัวฉีดเป็นทางออกที่ดีกว่าครับ ถ้ามีตังค์
Lamda ช่วยได้ แต่ไม่เยอะครับ แต่ราคามันถูกดีนะครับ
