วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 13:34:27
| |-+  50X
| | |-+  เครื่องเบาสั่น เร่งไม่ออก
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเบาสั่น เร่งไม่ออก  (อ่าน 1844 ครั้ง)
coppergold
กระทู้: 55
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2007 เวลา 09:42:29 »
เปอร์โยต์ 505 ร่น 4 เกียร์ มีอาการสตาร์ทติดง่าย แต่เครื่องยนต์จะไม่เรียบ สั่นเป็นช่วง ตลอด เวลาเหยียบคันเร่งเสียงเครื่องยนต์ก็เดินไม่สม่า เสมอ สั่นเป็นห้วง ๆ ตลอด เกิดจากอะไร หัวเทียน น้ำมัน แก๊ส หรือวาวล์
เครื่องยนต์ใช้ระบบแก๊ส สตาร์ทด้วยน้ำมัน
เพิ่มจะมีอาการเบาสั่น เมื่อไม่นานมานี้
rotchakon
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2007 เวลา 19:37:12 »
505 ปี 82 เมื่อเดือนก่อนผมก็เป็นครับ...ตั้งวาล์วไอดีไอเสียแล้วหายสนิทครับผม
coppergold
กระทู้: 55
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2007 เวลา 09:09:51 »
เป็นรถที่จอดนานใช้น้อย ไม่ค่อยสตาร์ท วิ่งอาทิตย์ละวันสองวัน วันละไม่กี่กิโล
เริ่มจากอาการสตาร์ทติดด้วยน้ำมัน แต่เครื่องเบาสั่น เหมือนจะดับ  นานมากกว่าจะหาย ขับไปก็ยังเบาสั่นแต่ไม่ดับ
ต่อมาเริ่มมีอาการขับไปแล้ว พอจอดรถดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทติดยาก
ครั้งล่าสุดขับรถจากปากเกร็ดไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์  ทำบูญเสร็จแล้วจะกลับปรากฏว่าสตาร์ทติดยากมาก ใช้เวลาเกือบครี่งชั่วโมง กว่าจะสตาร์ทติด ก็เลยรีบกลับบ้านและโทรนัดกับช่างไว้ว่าจะนำรถไปตรวจ ระหว่างทางจะถึงบ้านแวะห้างสรรสินค้าซื้อของมาซ่อมแซมบ้าน จอดรถที่ลานจอด ซื้อของกลับมาที่รถสตาร์ทไม่ติด จนกระทั่งไฟไม่พอสตาร์ท ต้องไปตามรถเพื่อนมาขอพ่วงแบตฯ สตาร์ทรถกลับบ้าน
วันรุ่งขึ้นเอารถไปตรวจ ช่างที่โทรนัดไว้ดูแล้วเครื่องยนต์ไม่เรียบ สั่นตลอดแต่ไม่ดับ ช่างเลยปรับการจ่ายแก๊สหม้อต้มให้ เครื่องเดินเรียบขึ้นแต่เร่ง และมีเสียงเคะติ๊ก ๆ ที่กล่องด้านข้างคาร์บู ช่างปรับและหมุนสกูรตั้งจนเสียงเงียบลง แต่พอดับเครื่องยนต์ก็สตาร์ทไม่ติด ช่างสงสัยว่าเป็นที่แบตเตอรี่หรือเปล่าเพราะรู้ว่ารถไม่ได้ค่อยใช้ เอาแบตเตอรี่มาพ่วงสตาร์ทติด เช็คไดชาร์ทก็ยังจ่ายไฟ แต่ไม่แน่ใจว่าจ่ายไฟพอหรือเปล่าช่างไฟก็ไม่อยู่ นัดอีกสองสามวันค่อยเอารถไปตรวจใหม่ ขับรถกลับบ้านรถไม่มีอาการเบาสั่น เร่งได้ดีขึ้น จอดทิ้งไว้หนึ่งวัน สตาร์ทน้ำมันก็ติดง่าย ใช้งานระยะสั้น แต่ยังสงสัยเรื่องแบตฯและไดชาร์ท
แบตเพิ่งเปลี่ยนมาได้ปีเดี่ยว แต่ไดชาร์ทเคยเสียเปลี่ยนมาหลายปีแล้ว
อยากถามต่อว่าถ้าจะเปลี่ยนแบตใหม่ควรใช้แบตเตอรี่ยี่ห้อใดดี ขนาดสักกี่แอมป์จึงจะเหมาะสม
คุณโชค
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2007 เวลา 10:18:31 »
see
* P_CH.jpg (6.41 KB, 120x90 - ดู 290 ครั้ง.)
preecha
กระทู้: 24
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2007 เวลา 08:31:46 »
ตั้งวาล์ว  ปรับไฟจุดระเบิด เช็คหน้าทองขาว  เปลี่ยนคอนเซอร์  ล้างคาบู แต่ช่างต้องไว้ใจได้นะไม่งั้นฟันค่าแรงเละ
