วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2026 เวลา 05:59:42
| | |-+  405 gri สตาร์ทไม่ติดทำไงดีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 gri สตาร์ทไม่ติดทำไงดีครับ  (อ่าน 1443 ครั้ง)
POCH
กระทู้: 11
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 พฤษภาคม 2007 เวลา 21:10:58 »
วันนี้ขับรถลงสะพานอยู่ดีๆ ก็ดับ แล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลย แบตฯก็ไม่น่าหมดนะครับ ต้องรอจนเครื่องเย็นก่อนถึงสตาร์ทติด พอติดแล้วขับกลับบ้านดับเครื่องลองสตาร์ทใหม่ก็ติดยากมากครับ ใครรู้ว่าเป็นอะไรช่วยบอกทีได้มั้ยครับ (ผมมือใหม่ครับขับเป็นอย่างเดียว)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 พฤษภาคม 2007 เวลา 21:34:50 »
ตอนขับ เข็มความร้อนขึ้นสูงเกิน 95 หรือเปล่าครับ
แล้วก็ เพื่อตัดปัญหาเรื่องแบตที่อาจจะไฟน้อย ตื่นเช้ามา ลองกดแตรดูครับ พร้อมกันกับเปิดไฟใหญ่ครับ
ตอนเช้า เครื่องเย็นสตาร์ทติดยากไหมครับ เป็นตอนเฉพาะเครื่องร้อนหรือเปล่าที่ติดยาก
ถ้าเป็นอย่างนี้ คงมีอะไรในระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์เสียซักอย่างครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 พฤษภาคม 2007 เวลา 21:45:20 »
ไม่แน่ใจถามซ้ำอีกทีครับ
คำว่าไม่ติดคือ มอเตอร์สตาร์ทหมุน แต่เครื่องไม่ติด
หรือ มอเตอร์สตาร์ทไม่หมุนเลยอะครับ
POCH
กระทู้: 11
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 พฤษภาคม 2007 เวลา 21:58:32 »
- ความร้อนขึ้นยังไม่ถึง 95 องศาเลยครับ
- ส่วนมอเตอร์สตาร์ทหมุนครับ แต่เครื่องไม่ติดและตอนขับรอบเครื่องก็จะต่ำมาก กระตุก จนเกือบดับต้องเร่งอยู่เรื่อยๆ ครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2007 เวลา 00:49:08 »
ลองดูว่ามีไฟมาที่หัวเทียนไหม ง่าย ๆ ก็ถอดหัวเทียนออกมาวางกับกราวน์แล้วสตาร์ดดูว่ามีไฟแปบ ๆ ไหม ถ้าไม่ดีก็ไล่ตรวจดูที่คอยล์ ว่ามีไฟเข้า * ออกคอยล์หรือเปล่าถ้าไม่มีไฟเข้า ECU อาจกลับบ้านเก่าได้เหมือนกัน
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2007 เวลา 07:29:40 »
Crank Angle Sensor (CAS) เสียหรือขั้วต่อหลุดหลวมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการนี้ครับ
POCH
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2007 เวลา 22:16:17 »
ขอบคุณทุกคำตอบนะครับ ตอนนี้ผมให้อู่ลุงดำริห์ ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วครับ คือระบบไฟมีปัญหาครับ และก็เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนไส้กรอง และล้างปีกผีเสื้อนิดหน่อยครับ(อู่ดำริห์บอกมาครับ)
