วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 15:13:35
| | |-+  406 วิ่งแก๊ส ตอนนี้สตาร์ทน้ำมันตอนเช้า ดับตลอดเลย ใครพอทราบมั๊ยค่ะ
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 วิ่งแก๊ส ตอนนี้สตาร์ทน้ำมันตอนเช้า ดับตลอดเลย ใครพอทราบมั๊ยค่ะ  (อ่าน 2974 ครั้ง)
pinky
กระทู้: 461
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2007 เวลา 07:41:50 »
406 D8 ติดแก๊สมาประมาณสัก 8 เดือนแล้วค่ะ สตาร์ทน้ำมันตอนเช้า
ประมาณสัก 2 นาที สวิชเป็นแก๊ส ตอนนี้มีปัญหาคือ พอสตาร์น้ำมัน
ติดยาก และพอติดก็เบาแล้วก็ดับไปเลย ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นที่หัวฉีด
ลองวิ่งน้ำมันดู ก็มีปัญหาคืนถ้าจอดติดไฟแดงหรือชลอเบาเครื่อง เครื่องดับ
กลางอากาศ มีสิงห์ท่านใดพอทราบการแก้ปัญหา กับ ช่างที่พอจะให้ดูได้มั๊ยค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2007 เวลา 08:29:59 »
Ecu มันไปจำแก็สเป็นหลักแล้วละครับแบบนี้
แสดงว่าคุณ pinky ไม่ค่อยได้สตาร์ทน้ำมันแน่เลย คือแบบสตาร์ทแก็สตลอดหรือเปล่าครับ
ตอนผมใช้ 205 ก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะครับ
ต้องถอดขั้วแบตฯ รีเซตบ่อยๆ ไป
homephone2005
กระทู้: 59
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2007 เวลา 08:36:54 »
รถผมก็เคยเป็นครับ วิ่งแก๊สมา 7-8 เดือนไมใช้น้ำมันเลย ผลคือหัวฉีดตันครับ วิธีแก้ง่ายๆ คือ หาที่วิ่งยาวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 30 โลนะ ความเร็วประมาณ 80-120 หายๆๆๆๆๆๆๆๆรับรอง คราวหน้าก็ใช้น้ำมันบ้างนะครับ เดือนละ 2 ครั้งพอ วิ่งยาสๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะครับ Afro
Ken-406
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 08:12:36 »
ผมเคยเป็นอาการเครื่องเดินเบาแล้วดับ เป็นระบบ LPG แต่สตาร์ทด้วยน้ำมันทุกครั้งก่อนใช้ แก๊ส
แก้ไขที่หัวเทียนอาการหายไปครับ เนื่องจากระบบ แก๊ส ทำให้หัวเทียนสกปรก และ สิ้นเปลื่องมากกว่าปกติ ครับ ลองดูครับไม่เสียหาย
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 11:50:35 »
ลองโทรเช็คช่างแล้วค่ะ ช่างบอกว่าต้องลองเช็คว่าต้องเซ็ทความจำ
ใหม่หรือเปล่า แต่ว่าสตาร์ทแก๊สไปก่อนตอนนี้ไม่มีผลอะไร แต่เมื่อวานตอนเย็น
จะกลับบ้านแล้วสตาร์ทน้ำมัน เครื่องมันติด เราก็เหยียบน้ำมันปรากฏว่าดับสนิท
สตาร์ทใหม่เหยียบคันเร่งเบาๆ ก็สำลักนิดหน่อย เครื่องดังกุก กุก แล้วก็ติดแต่ต้อง
สตาร์ททิ้งนาน อาการแบบนี้ดูแล้วสงสารรถอะค่ะ ดูเหมือนเค้าไม่ค่อยสบายแล้ว
เรายังไม่พาเค้าไปหาหมออะ  ฮือ ฮือ Black Eye
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2007 เวลา 14:40:00 »
เป็นเหมือนกันเลย
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2007 เวลา 18:17:20 »
ยังไม่เคยใช้แก๊สครับแต่กำลังคิดจะใช้เหมือนกัน เพราะตอนนี้ น้ำมันเข้าไป 30 แล้วววววววววววววววววววววววววววววว
ไม่รู้จะเติมไปได้อีกซักเท่าไหร่ เล่นเอาค่าใช้จ่ายอันอื่นพลอยโดนตัดงบไปด้วย ทำไงได้ ก็ต้องว่ากันไป
amtep
กระทู้: 120
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2007 เวลา 17:55:28 »
เป็นเหมือนกันครับ แต่ฌฉพาะเวลาที่ผมปล่อยให้น้ำมันเหลือน้อยนะครับ(เกือบหมดถัง) อาการจะเป็นแบบนั้นเลยครับ ก็แสดงว่าของคุณ Pinky มีปัญหาเรื่องระบบจ่ายน้ำมันไม่พอนะครับ ตามความคิดผม
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2007 เวลา 13:49:21 »
เมื่อวานนี้ ถอดขั้วแบตเตอร์รี่แล้วค่ะ พอตอนเช้าสตาร์ทน้ำมัน
ดู อาการดีขึ้นเยอะแล้วค่ะ แต่สงสัยอีกจุดนึงคือยังไม่ได้ดูหัวเทียน
เลยค่ะคุณken-406 ว่าจะลองเช็คถ้าดูไม่ดี อาจจะเปลี่ยนเลย
คุณwut405ลองเปลี่ยนเป็นสิงห์อมแก๊สดูบ้างซิ แล้วจะรู้ว่าประหยัดมากเลย
ส่วนปัญหาอื่นๆ vlove เราช่วยกันได้เนอะ เนอะ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2007 เวลา 17:32:02 »
ผมก็เป็นแบบนี้  แสดงว่ามันมีปัญหาที่ระบบจ่ายน้ำมันหรือครับ
chanon
กระทู้: 8
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2007 เวลา 22:27:15 »
 ดีใจจังที่ไม่ได้เป็นคนเดียว Grin ของผม( 405 sri ) ตั้งแต่ซื้อมาก็ 6-7 เดือน เห็นจะได้ (ติดแก๊สมาแว๊ววว) ใช้มาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร.....เหยียบปรู๊ด..วิ่งปรี๊ด ทั้งแก็สและน้ำมัน(ผมจะวิ่งด้วยน้ำมันอย่างเดียว week ละ 1 วัน)แต่...ตอนนี้เค้าเปลี่ยนไป.............เค้าไม่ชอบน้ำมัน  เหยียบไม่ไป  สตาร์ทยาก ชอบดับแถวไฟแดง( 2 ครั้ง)แต่วิ่งด้วยแก๊สปกติ  ก็เลยจัดการเปลี่ยนหัวฉีด 4 หัว-สายหัวเทียน 1 ชุด-หัวเทียน 1 ชุด ก็.............ยังไม่หาย .....................มันเป็นอะไรของมันครับ Undecided
docdheey
กระทู้: 116
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2007 เวลา 13:55:58 »
ลองทำความสะอาดมอเตอร์เดินเบาและเซ็นเซอร์ที่ลักษณะคล้ายหัวไม้ขีดไฟหน้าลิ้นปีกผีเสื้อครับ
