วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 09:19:32
| | |-+  จะติดตั้ง แก็ส กับ 306
ผู้เขียน หัวข้อ: จะติดตั้ง แก็ส กับ 306  (อ่าน 1442 ครั้ง)
sert
กระทู้: 21
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2007 เวลา 07:53:34 »
 ขอข้อมูลและคำแนะนำในการติดตั้งแก็ส กับรถ 306 ด้วยครับ คือว่าตอนนี้อยากจะติดแก็ส แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้ LPG หรือ NGV ดี เหราะมีข้อแตกต่างที่เห็นได้ดังนี้ครับ
      LPG เป็นระบบหัวฉีด ราคาอยู่ที่ ประมาณ32000บาท
      NGV เป็นระบบดูด    ราคาเท่ากันที่32000บาท
      - จะเลือกอันไหนดีครับ NGV หรือ LPG ขอช่วยแจงข้อดีข้อเสียที่เลือกให้ทราบด้วยครับ
       ที่เห็นLPGระบบหัวฉีดจะไม่ยุ่งยากกับ รถเปอร์โย แต่ความปลอดภัยในเรื่องแก็สรั่วไหลจะเป็นอันตรายมากกว่า NGV ที่ยังคาใจก็ตรงนี้ และความที่LPG มันเผาใหม้แล้วไอเสียมันเหม็นมากจากสารเติมกลิ่นมากด้วย   แต่เมื่อเลือกระบบหัวฉีดก็จะได้ระบบที่สมบูรณ์ที่ใช้ (ในราคาที่ติด NGVระบบดูดครับ งบประมาณนี้พอรับได้ แต่ถ้าติดNGV หัวฉีดมันแพงเกินไปครับท่าน)
       จึงอยากขอความเห็นมายังทุกท่านช่วยแนะครับ
Pet405
กระทู้: 228
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2007 เวลา 12:43:11 »
บ้านอยู่ใกล้ที่เติมอันไหนล่ะครับ  เส้นทางทีคุณใช้รถประจำต้องเติมแบบไหน    พวกเชื้อเพลิง  จะแก๊สแบบไหน  หรือน้ำมัน  เวลารั่ว  อันตรายทั้งนั้นแหละครับ
ส่วแก๊สผมใช้มาเป็นปี  lpg  ติดก็หมื่นกว่า  ตอนนี้เห็นมันราคาลดลงแล้วนี่ครับ
www
กระทู้: 101
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2007 เวลา 20:59:03 »
ผมกำลังจะติดLPG เพราะราคาประหยัดกว่าเยอะคับ เเค่หมื่นกว่าๆ ของผม 306SRI
gasman
Moderator
กระทู้: 48
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2007 เวลา 23:44:31 »
ผมไม่แม่เรื่องเครื่องนะ 306 ที่ทราบตอนเป็นน้ำมัน จะฉีดพร้อมกัน 4สูบ 4หัว Full Group
ถ้าติดระบบหัวฉีด ค่า R ในกล่องหัวฉีดที่ทำหน้าที่เป็น Load บางยี้ห้อน้อย (ยี่ห้อที่นิยมด้วย)
 ไป ทำให้กล่อง Ecu น้ำมันมีปัญหา
IC ตัวขับของ Boss หาซื้อไม่ได้ด้วย อาจเสียหาย พอดีออกแบบทำกล่องพวกนี้อยู่
รถถ้าตอนเป็นน้ำมันไม่เหม็นติดแก๊สได้ถูกต้อง ก็แทบไม่มีกลิ่นเลย
แต่ส่วนมากรถพวกเราผมเคยดมท่อไอเสียตอนไปอู่จะออกเหม็นตอนเป็นน้ำมันอยู่แล้วเพราะ Pg ชอบจูนหนา
ไว้ก่อนเครื่องปลอดภัยดี แต่เจ้าของจนเพราะค่าน้ำมัน โอว์ โลละ 4-5 บาทผมก็เคยเหมือนกัน
NGV ระบบดูดอาจเกิดชิงจุดระเบิด เองสร้างความเสียหายให้กรองอากาศที่เป็นพสาสติก
เอา ถัง NGV  75 ลิตร กับหัวฉีดของที่ผมมีเหลืออยู่ไหม ทำเสร็จไม่น่าเกิน 3 หมื่นแต่ต้องตั่งใจจริงนะ
เพราะต้องออกแรงช่วยกันมากหน่อย ปัญหามากหน่อย มากๆตาหาก
