วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 07:32:09
| | |-+  ..........รถผม 405 GRI ตอนนี้มีหลายอาการเลยครับ แย่เลย..........
ผู้เขียน หัวข้อ: ..........รถผม 405 GRI ตอนนี้มีหลายอาการเลยครับ แย่เลย..........  (อ่าน 2652 ครั้ง)
Delpiero
กระทู้: 21
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2007 เวลา 15:07:53 »
ของผม  405  GRI  ตอนนี้มีหลายอาการเลยครับ  แย่เลย  เงินยิ่งน้อยๆอยู่...............
1.ความร้อนเครื่องตอนนี้มันไม่ยอมขึ้นเลย  มันผิดปกติอยู่น่ะผมว่านะ  ปกติมันต้องเกิน  80  องศาอ่ะครับ  ตอนนี้มันขึ้นแค่  70  กว่า  แช่อยู่อย่างนั้น  ไม่ยอมกระเตื้อง บางครั้งไฟสต๊อปก็ขึ้น
2.พัดลมหลังจากดับเครื่องยังคงหมุน  จน  5  นาทีถึงจะดับ
3.ก่อนนั้นแอร์ไม่ตัด เย็นจนเป็นน้ำแข็งจนลมไม่ออกมา........
4.ตอนนี้แอร์ไม่เย็นแล้ว  สงสัยรั่ว  น้ำยาเกลี้ยงเลย.........
5.เลี้ยวซ้ายแล้วดัง  แคร่ก...ๆ..ๆ..ๆ....ไม่ใช่ดัง  กุกๆแบบเพลาขับ  แถมเป็นแต่เลี้ยวซ้ายอ่ะครับ  เลี้ยวขวาไม่ดัง
Delpiero
กระทู้: 21
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2007 เวลา 15:11:03 »
ผมเพิ่งซื้ออต่อเค้ามาได้  3  เดือน  ทำไป  3  หมื่นแล้ว  ทั้งเครื่อง  ทั้งล้อยางช่วงล่าง  ซ่อมสีอีก
เรียกว่าหมดตรูดแล้วล่ะ..........ตอนนี้แค่อยากให้มันวิ่งได้ปกติ  แอร์เย็นเท่านั้นพอ...เรื่องอื่นค่อยว่ากัน
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2007 เวลา 15:22:40 »
ใจเย็นๆครับค่อยแก้ๆกันไป แอร์ไม่เย็น คงมีจุดรั่ว หาจุดรั่วให้เจอครับ ถ้าแอร์ไม่ตัดอาจจะเป็นพวก รีเลย์
ต้องลองให้ช่างแอร์เช็คดู ส่วนเรื่องความร้อนเดียวให้เพื่อนสมาชิกมาเพิ่มเติมนะครับ
Delpiero
กระทู้: 21
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2007 เวลา 15:33:44 »
ขอบคุณครับพี่
มีใครอยู่แถวเส้นคลองหรือรังสิตมั่งไม๊ครับ  ลำลูกกาก็ได้
แบบว่าขับแถวนี้(ผมอยู่คลอง10)  หัวเดียวกระเทียมลีบ  เวลาไปหาช่างที  ผมไปที่เฮียพจน์  คู้บอลกม .8ครับ
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2007 เวลา 17:23:21 »
ผมว่าเจอการ Modify มาแน่นอนครับเรื่องพัดลม-หม้อน้ำ-แอร์
ผมใช้ 405GRi ตั้งแต่ป้ายแดง ดับเครื่องแล้วพัดลมมันก็หยุดทันทีครับ
ไม่มีหน่วงเวลาครับ (กุญแจจอยู่ตำแหน่งปิดนะครับ)
นอกจากนี้ควรล้างหม้อน้ำครับ
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2007 เวลา 17:28:56 »
อีกอย่างหนึ่ง ผมมีร้านแอร์ที่ใช้บริการประจำ อยู่ในซอยรามอินทรา 40 ราคา-ความรับผิดชอบดีครับ ลองเอามาเช็คดูก็ได้ (ย้ายมาจากบางจากตรงข้ามวัดนวลจันทร์)
Delpiero
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2007 เวลา 18:17:43 »
คือผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไปมั่งเกี่ยวกับแอร์น่ะครับ
พอดีมีคนรู้จัก  เลยไปฝากให้เค้าเอาไปเข้าอู่ให้  คนทำเป็ช่างจากศูนย์ที่มาจับจ๊อบข้างนอก
ส่วนเรื่องเฝ้าดูผมไม่ได้ดูครับ  เรื่องแอร์นี่  เห็นช่างบอกว่าเจ้าของเดิมไปให้ช่างประกอบคอยล์เย็นผิดไว้  เขาเลยถอดใส่ให้ใหม่  แล้วอุดท่อฮีตเตอร์ทิ้ง  คือตอนนี้นี้รถไม่มีฮีตเตอร์น่ะครับ  มีแต่แอร์
แต่ตอนนั้นที่เขาถอดประกอบตู่แอร์ใหม่  ก็เติมน้ำยาใหม่ด้วย  เพิ่งได้  ไม่ถึง  2  เดือนเอง  หมดอีกแล้ว
ส่วนเรื่องพัดลม  ก็ไม่รุ้อะไรอีกเช่นกัน  ว่าเขาโมมายังไง....ผมจะเอาไปให้อู่ไหนดีครับ  ที่ไว้ใจได้ไม่หลอก.........
............มีแนะนำไหมครับ............ตอนนี้ข้องใจเรื่องแอร์  และพัดลม  นี่แหละครับ.............
Delpiero
กระทู้: 21
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2007 เวลา 18:21:19 »
หม้อน้ำก่อนนี้เคยฮีต  ฝาโก่ง  เลยต้องไปทำฝาทำวาล์วใหม่  และช่างเขาแยงหม้อน้ำและล้างให้แล้ว  เรื่องความร้อนดูเหมือนไม่น่ามีปัญหา  แต่ติดใจเรื่อง  เกจวัดความร้อนนี่แหละครับ
แต่ก่อนนั้น  มันก็ขึ้น  85  องศา  ปกติ  ตอนนี้ดันขึ้นไม่เกิน  75  ซะงั้น  หรือว่ารถผมเย็นผิดปกติ.....
.............เห้อๆ....(หัวเราะแบบเศร้าๆ)
ลีออง
กระทู้: 241
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2007 เวลา 19:19:06 »
เรื่องเกจความร้อนนะ
ลองเอาขั้วต่างๆๆดึงออกมาทำความสะอาดขูดตะกลันขาวๆๆออกฉีดโซแนคไล่ชื้น ทำใท้ทุกจุดที่เป็นตัวเกจวัดต่างๆๆบริเวณเครื่องยนต์นะ ตรวจสายไปมีขาดมั๊ย เรื่องแอร์  ต้องไปร้านนะ
ของผมเคยเป็นไล่ตั้งหลายหนไม่มีรอยรั่วแต่มันรั่วแค่สองเดือนนำยาขาดๆไปหาช่าวแถวปัฐวิกรณ์ สุขา1 ร้านเล็กๆๆเอง  พบหัวลูกศรตรงที่เชคนำยามันแตก ฟองอากาศออกมาปุดๆๆเลยเปลี่ยนแล้วแวคใหม่เค้าเอาแค่300 บาท เย็น นิรันดร์กาลเลย พัดลม  อาจจะใกล้กลับบ้านแล้ว  ลองเอาไม้รองดูเวลามันหมุนตอนเครื่องติดถ้ามันหยุดได้แสดงว่า  ถ่านไกล้หมดแล้ว เอาไปร้านได้นาโม ให้เค้าผ่าใส่ถ่านมี4ก้อนของบอสไม่กี่สีบบาท รวมค่าแรง 150ถึง200 มอเตอร์พัดลมรถเปอร์โยต์ช่อมได้นะ
ส่วมากบูสหรือไม่ก็ลูกปืน ถ่านหมด  แถวสุขา1 ประมานซอย26 ข้างถนนเลยร้านเล็กไดนาโมผมเอาไปทำประจำร้านอื่นทำไม่ได้เพราะหัวลอคพัดลมเป็นแบบยำตาย ต้องช่างเคยทำถึงรู้ ไปไม่ถูกโทรมา 0858223868 ยินดีบริการ
aod
กระทู้: 85
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2007 เวลา 21:03:43 »
เรื่องแอร์นี่ แนะนำให้ทำกับอู่ที่ทำเปอร์โยโดยเฉพาะนะครับ ถ้าโดนแปลงมา ช่างอาจจะแนะนำให้แปลงกลับไปใช้ระบบเดิมๆที่ติดรถมา รถผมทำกลับแล้ว  ก้อโอเคนะครับ แพงหน่อยแต่จบเลย ค่อยๆซ่อมไปครับ
Delpiero
กระทู้: 21
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2007 เวลา 14:50:23 »
ขอบคุณทุกท่านครับ  เดี๋ยวจะใช้บริการครับ
ตอนนี้เอาเรื่องแอร์ก่อน
taboy
กระทู้: 40
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2007 เวลา 21:26:37 »
รถคันนี้ ถ้าจะซ่อมเอาจริงๆ ก็คง จ่ายหนักแน่ๆ ผมแนะนำเลยนะครับ
ไม่ใช่บอกให้ยอมแพ้ ต่อการซ่อมนะครับ ผมเข้าใจ เพราะผมเองเคยประสบมาแล้ว ซ่อมหัวชนฝา
สุดท้ายก็ ออกมาใช้ได้ แต่บาดเจ็บไปแยะเลย หนี้มันจะบาน
ตัดใจนะครับ ถ้ายังรักเปอร์โยต์ ก็เลือกคบหาคันใหม่ดีกว่า คันนี้ซ่อมพอผ่านๆขายไป
คนที่เค้าขายต่อคุณนี่ มันก็ฉลาด เค้ารู้แล้วว่ารถเค้าเป็นอะไรก็ขายต่อคุณมา..........
ผมเข้าใจ ครั้งนี้เป็นบทเรียน คราวหน้าก็เลือกกันดีๆ
pong_rungsit
กระทู้: 62
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2007 เวลา 04:21:54 »
ผมใช้405 sri อยู่คลองหนึ่ง ตรงสะพานแดง แอร์ไม่เย็นเหมือนกันครับ ผมเติมน้ำยา R12 ไม่ค่อยเย็น กลางวันสู้แดดไม่ใหว ไม่รู้ว่าเป็นที่น้ำยาหรือเปล่า
yut
กระทู้: 22
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2007 เวลา 09:35:57 »
วาล์วน้ำของคุณอาจจะมีปัญหาคืออยู่ในตำแหน่งเปิดตลอด หรือไม่เจ้าของเดิมอาจจะถอดวาล์วน้ำออก
ถ้ายังไงให้ช่างลองแกะวาล์วน้ำดูก่อนนะครับ
maddog
กระทู้: 343
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 มิถุนายน 2007 เวลา 20:09:52 »
ผมเห็นด้วยกับคุณ taboy ครับ..แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าจะขายให้ใคร และใครเป็นคนซื้อ และจะยอมซื้อในราคาที่เราพอใจหรือเปล่า สุดท้ายผู้ที่ซื้อต่อก็คงต้องมาถามปัญหาในvloveนี้ต่อ และเราก็จะแนะนำให้เขาขายทิ้งไปอีกหรือ...(ผมนั้นก็เจอมาแบบเดียวกันกับเจ้าของกระทู้เลยครับ และที่สำคัญกกว่าก็คือยังผ่อนไฟแน้นซ์อยู่ จะปล่อยให้ยึดก็กลัวเครดิตบูโร ต้องซ่อมไปขับไป และที่สำคัญใจมันรักสิงห์ผยองครับ)..สำหรับเจ้าของกระทู้ใจเย็นๆ ครับค่อยๆซ่อมไป ถามไปค้นดูในนี้ครับมีครบทุกเรื่องไม่ว่า อู่ อะไหล่ และเดี๋ยวคงมีพี่ๆ เข้ามาแนะนำให้คุณมากมายก็ลองโทรสอบถามที่อยู่ ราคาอะไหล่ ค่าแรงก่อนไปซ่อมก็แล้วกันครับ..
