วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 20:35:33
| |-+  20X
| | |-+  อยากทราบข้อมูล vsc และ flywheel senser
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบข้อมูล vsc และ flywheel senser  (อ่าน 6091 ครั้ง)
Peugeot205
กระทู้: 36
« เมื่อ: วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2007 เวลา 00:27:48 »
 :oผมงงไปหมดแล้วตกลงมันต้องเปลี่ยนกี่ตัวกันแน่ครับ แล้วที่ชื่อ vsc กับ flywheel senser มันคือเส้นเดียวกันปะครับ แล้วถ้าไม่ใช่เส้นเดียวกัน แล้วมันอยู่ส่วนไหนของเครื่องครับ มีรูปกรุณาโพสต์ให้ดูด้วยครับ ของผมก็มีอาการอย่างนี้เช่นกันครับ
Peugeot205
ปอ
กระทู้: 339
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2007 เวลา 08:54:06 »
 vsc กับ flywheel sensor คนละตัวกันครับ   vsc อยู่ด้านใต้ท้องรถครับต้อง
ขึ้นแม่แรงมุดลงไปดู    ส่วน flywheel sensor ยืนมองจากด้านหน้ารถจะอยู่ทางขวามือแถวเกียร์ มีสายไฟสีขาวๆวิ่งไปที่ตัว sensor  ครับ  รูปร่าง flywheel sensor ดูในรูป หมายเลข 10 ด้านล่างครับ  อ้างอิงรูปของ 405 แต่ตัว flywheel sensor ใช้ตัวเดียวกันครับ
* 10157.gif (24.33 KB, 400x473 - ดู 1079 ครั้ง.)
Peugeot205
กระทู้: 36
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2007 เวลา 23:32:57 »
 :-Xแล้วถ้าตัว vscจะมีอาการเป็นอย่างไรครับ และ flywheel senser เสียจะมีอาการอย่างไรครับ ไม่ค่อยมีประสบการณ์ครับและผมอยากทราบว่าใช้ไปประมาณกี่กิโลครับถึงต้องเปลี่ยนครับ ตอนนี้รถของผมใช้ไป 160,000แล้วครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
Peugeot205
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 08:47:41 »
ตัว VSC ถ้าเสียผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถยังวิ่งได้อยู่รึเปล่า พอดีผมเปลี่ยนเครื่องเป็นของ GTi 1600 ซะก่อน ซึ่งเครื่องนี้ไม่ได้ใช้ตัว VSC ครับ
แต่ถ้า Flywheel sensor เสียล่ะก็ รถสตาร์ทไม่ติดแน่ๆครับ เพราะมันเป็นตัวส่งสัญญาณไปที่ระบบจุดระเบิดอีกที คือถ้าตัวนี้เสีย ไฟก็จะไม่จ่ายมาที่ coil ครับ
ถ้ามีโอกาสก็น่าจะหา Flywheel sensor มาเป็นอะไหล่ spare ท้ายรถไว้ก็ดีครับ เผื่อฉุกเฉินไปเสียกลางทาง จะได้มีเปลี่ยนครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 19:29:29 »
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=6999.0
น่าจะvss.น่ะไม่ใช่vscแล้วก็อยู่ด้านบนส่วนท้ายเกียร์ที่มีสายไมล์เสียบเข้าไปลองอ่านดูน่ะ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
Peugeot205
กระทู้: 36
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2007 เวลา 23:29:47 »
แล้วท่าเป็นตัว vss เสียอะครับ จะมีอาการอย่างไรครับ แล้วราคาของ flywheel senser กับ vss ราคาแพงมากไหมครับ ผมโทรไปถามที่ ร้านสินกิจ วรจักรมาครับ ตัว flywheel senser ราคา 1490 บาท ราคาแรงไหมครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
Peugeot205
Peugeot205
กระทู้: 36
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2007 เวลา 22:58:43 »
แล้วตกลงว่าเจ้าตัว vss หรือ vsc นี่แหละครับ ชื่อไหนกันแน่ก็ไม่รู้ มันมีชื่อเป็นคำง่ายๆไหมครับ หรือมีคำไทยไหมครับ ผมได้โทรไปถามอะไหล่ได้ถูกต้องครับ ใครที่รู้จักอู่ที่ซ่อมเปอร์โยในนครปฐมช่วยแนะนำด้วยครับ เวลามีปัญหาทีไรแก้ไม่ตกทุกที เพราะว่าช่างไม่ชำนาญครับ
Peugeot205
Peugeot205
กระทู้: 36
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2007 เวลา 00:25:25 »
 :oขอโทษด้วยนะครับที่ผมเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเลย คือว่าเจ้าตัว flywheel senser เนี้ย มันจะต้องเสียบเข้าที่ตัวเครื่องกับตัวไหนอีกครับ อีกข้างใช่เสียบที่กล่อง ecu ไหมครับ แล้วกล่อง ecu ของ 205 อยู่ตรงไหนครับ ใช่อยู่ตรงไมล์รึเปล่าครับหรือว่าไม่ใช่ครับ ช่วยอธิบายด้วยนะครับ หรือว่าไม่ใช่เสียบที่กล่อง ecu แล้วเสียบที่ตัวไหนช่วยบอกด้วยครับ และเจ้าตัว vss หรือ vsc เนี้ย มันอยู่ตรงไหนของเครื่องกันแน่ครับ ผมนึกภาพไม่ออกครับ ใครมีภาพช่วยแสดงด้วยครับ แล้วเปลี่ยนกันยากไหมครับ ของทั้ง flywheel senser และ vss หรือ vsc เนี้ยะ สามารถเปลี่ยนเองได้ไหมครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Peugeot205
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2007 เวลา 09:50:30 »
ไม่เป็นไรครับ ไม่รู้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ ค่อยๆศึกษา เรียนรู้ไปทีละจุดก็เข้าใจเองครับ ที่จริงถ้าจะให้อธิบายทั้งหมดตรงนี้ 3 หน้ากระทู้ก็ไม่พอครับ เพราะรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะครับ
ผมสรุปเบื้องต้นให้คร่าวๆนะครับ
VSS คือเซ็นเซอร์เฟืองไมล์ (ภาษาช่าง) เป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดความเร็วของรถ เพื่อไปประมวลผล
Flywheel Sensor คือเซ็นเซอร์วัดตำแหน่งของเพลาข้อเหวี่ยง เพื่อสร้างสัญญาณจุดระเบิดที่ถูกต้องกับรอบของเครื่องยนต์
Sensor ทั้งสองตัวนี้ใน 205 GRI ปลายสายของมันต้องต่อเข้ากับกล่อง ECU ทั้งหมดครับ เพื่อไปประมวลผล ส่วนกล่อง ECU จะอยู่ใต้คอนโซล ข้างๆพวงมาลัย เหนือช่องเก็บของขึ้นมาหน่อย ลองเอามือล้วงเข้าไปก็เจอครับ เป็นกล่องสีเหลี่ยม สีเงินครับ
ส่วน VSS กับ Flywheel Sensor นั้นเปลี่ยนเองได้ครับ เพราะมันมีปลั๊กเสียบอยู่ แต่เจ้า VSS อาจจะเปลี่ยนยากหน่อยครับ ที่จริงพวกนี้ให้ช่างจัดการให้ดีกว่าครับ
ปอ
กระทู้: 339
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2007 เวลา 11:18:55 »
1.vehicle speed sensor (vss) อย่างที่คุณ chet บอกครับ  ไม่ได้ย่อ vsc ครับ ขอโทษที ตามความเข้าใจผม เป็นเซ็นเซอร์ความเร็วรอบของเครื่องยนต์
2.ส่วน flywheel sensor เป็นเซ็นเซอร์ความเร็วของรถเวลาวิ่งครับ
รูปแรกเป็น เซ็นเซอร์ความเร็วรอบของเครื่องยนต์   ตำแหน่งของมัน ถ้ายืนหน้ารถอยู่แถวเพลาขับขวา บนเสื้อเกียร์ จะเห็นสายไมล์วิ่งเข้าไปตัวเซ็นเซอร์ และปลายอีกข้างหนึ่งของเซ็นเซอร์จะเข้าไปที่เสื้อเกียร์ มีน็อตขันยึดเซ็นเซอร์ที่เกียร์อยู่หนึ่งตัว เวลาถอดก็ขันน็อตตัวนี้ออกดึงเซ็นเซอร์ออกมาได้เลย ส่วนที่ตัวเซ็นเซอร์มีปลั้กไฟมาเสียบ ถอดปลั้กออก ก็เอาเฉพาะเซ็นเซอร์ออกมาได้แล้วครับ ไม่ต้องถอดมารวมทั้งสายไฟไล่ไปถึง ECU หรือจุดอื่น  เวลาใส่กลับ ตัวเซ็นเซอร์ให้ใส่ฝั่งสายไมล์โดยเสียบที่เซ็นเซอร์ที่เป็นเฟืองดำๆเข้าไปที่สายไมล์ก่อนแล้วค่อยไปยึดกับอีกฝั่งที่เกียร์แล้วขันน็อตครับ
รูปที่2 เป็นเซ็นเซอร์ความเร็วรถ ตำแหน่งอย่างที่บอกข้างต้น ยืนมองจากด้านหน้ารถจะอยู่ทางขวามือแถวเกียร์ มีสายไฟสีขาวๆวิ่งไปที่ตัว sensor  ครับ  ที่ตัวเซ็นเซอรด้านหนึ่ง(ดูรูปด้านที่เป็นเดือยทรงกระบอก)จะเสียบไปที่เสื้อเกียร์โดยมีน็อตหัว torque (ห้าแฉก) ยึดอยู่ครับ ถอดยากหน่อยนึง จอดรถให้เครื่องเย็นก่อนจะได้ทำได้สะดวกครับ ถอดน็อตออก สายปลายด้านหนึ่งของเซ็นเซอร์จะต่อเข้ากับปลั้กเสียบอยู่ครับ กดสปริงล็อคแล้วดึงปลั้กออก ก็จะถอดตัวเซนเซอร์ได้แล้วครับ ถ้ามีเวลาจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
* index[4].png (61.38 KB, 250x190 - ดู 728 ครั้ง.)
* index[2].jpg (9.48 KB, 509x370 - ดู 984 ครั้ง.)
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2007 เวลา 12:17:37 »
ความหมายสลับกันครับ คุณปอ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2007 เวลา 17:43:07 »
VSSเสียจะมีอาการวิ่งๆไปจะดับเองติดๆดับๆ
ส่วนFlywhellจะมีอาการคือถ้ายังไม่เสียสนิทเช่นสายขาดในมีการbackfireตอนเร่งเครื่องแต่ถ้าเสียสนิทแล้วจะติดเคื่องไม่ได้เลยครับ
เสริมคุณปอตอนเปลี่ยนVSSถ้าเป็นไปได้ให้ถ่ายน้ำมันเกียร์ออกหน่อยเพราะว่าเวลาถอดออกมาแล้วน้ำมันเกียร์จะไหลออกมาครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
ปอ
กระทู้: 339
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2007 เวลา 08:19:14 »
ขอบคุณครับคุณฤทธิ์  ไม่ได้ตรวจทาน รีบไปหน่อยครับ
Peugeot205
กระทู้: 36
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2007 เวลา 14:35:44 »
ขอบคุณทุกความรู้มากครับ ผมหาเจ้าตัว flywheel senser เจอแล้วครับรู้แล้วครับว่ามันมีสายต่อตรงไหนบ้าง แต่เจ้าตัว vss เนี้ยะผมยังหาไม่เจอเลยครับ ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับ งงมากเลยครับ ขึ้นลิฟท์ดูแล้วยังไม่รู้เลยครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่ ใครมีรูปช่วยแสดงให้ดูด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
Peugeot205
นักปล้ำสิงโต
กระทู้: 18
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2007 เวลา 21:26:18 »
vss อยู่บนเกียร์ ใช่ไหมครับ
vss ของผมเคยพังทีหนึง ไมล์ความเร็วไม่ขึ้น มาตรวจพบว่า แกนสี่เหลี่ยมข้างในขาด ตรวจดูว่ามีปลั๊กไฟ แต่ก็ไม่ได้เสียบใช้อะไรเลย ก็เลยไปซื้อ ไอ้ตัวนี้ของ 405GR(ไม่มีปลั๊ก) มาใส่แทน เพราะ ที่ร้านเอกชัย2500บ. ปัจจุบันยังใช้ได้ปกติ..................................ข้อสงสัย คือว่า vss มันทำ output มา 2อันหรือเปล่า ถ้าจะไม่ใช้ไมล์ ที่เป็น cable ก็ให้ใช้ไมล์ปลั๊กไฟฟ้าต่อแบบ generate กระแสไฟฟ้าเข้าไปที่เรือนไมล์เท่านั้นหรือเปล่า?
Peugeot205
กระทู้: 36
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2007 เวลา 23:33:56 »
Peugeot205
ปอ
กระทู้: 339
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2007 เวลา 14:44:16 »
ตำแหน่งของ vss ถ้ายืนหน้ารถจะมองไม่เห็น เนื่องจากมันอยู่ใต้หม้อกรองอากาศ  ขนาดมุดไปถ่ายรูปยังลำบากเลยครับ  ดูรูปจะมีสายไมล์มาเสียบและสายไฟมาเสียบที่ตัวมัน   ส่วนที่เห็นเป็นขาเหล็กยาวๆ ทางขวาคือลูกหมากเกียร์ครับ
* IMG_3747_edit.JPG (112.7 KB, 1136x852 - ดู 745 ครั้ง.)
Peugeot205
กระทู้: 36
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2007 เวลา 22:38:11 »
 Undecided ขอบคุณมากครับ สำหรับรูปภาพครับ แล้วเดี๋ยวผมจะไปมุดดูนะครับ แต่ถ้ายังหาไม่เจอก็คงต้องขอความช่วยเหลือกันต่อไปครับ ผมเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับ ต้องขอโทษด้วยครับ เออคือว่าผมอยากถามอีกซัก 2-3 คำถามอะครับ คือว่าอายุการใช้งานของ ทั้งเซ็นเซอร์รอบเครื่อง หรือ flywheel senser และ เซ็นเซอร์เฟืองไมล์ หรือ vss นั้น อายุการใช้งานของมันเท่าไหร่กันครับ ตอนนี้รถของผมวิ่งได้ 160,000 กว่าๆแล้วครับ ยังไม่เคยเปลี่ยนครับ แล้วทั้ง 2 อย่างอะครับ เวลาจะเสียจะมีอาการเตือนหรืออาการอย่างไรครับ ผมได้ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องเปลี่ยนแล้ว ผมกลัวว่าวิ่งไปไหนไกลๆแล้วเกิดเสียแย่เลยครับ แต่ผมก็ได้ซื้อของทั้ง 2 อย่างมาเตรียมไว้แล้วครับ ไม่รู้ว่าจะถึงเวลาเสียเมื่อไหร่ครับ อยากศึกษาไว้ก่อนครับ และตอนนี้รถของผมได้มีอาการรอบเครื่องๆไม่ปกติครับ เดี๋ยวสูงๆเดี๋ยวต่ำๆครับเวลาจอดติดไฟแดง งงเหมือนกัน และมีอาการขับๆรถไปเวลาผ่อนคันเร่งแล้วมีอาการตดออกทางท่อไอเสียด้วยครับ เป็นอยู่ตลอดครับ ผมได้ใส่ท่อเป็นสแตนเลสครับ เป็นท่อใหญ่ๆเสียงดังๆอะครับ แต่ใส่มาตั้งนานแล้วนะครับ ไม่เคยเป็นอย่างนี้ แต่ผมพึ่งเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาไปนะครับ งงเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นตรงจุดไหนอีก ช่วยแนะนำกันด้วยครับ ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับพวกสายไฟอะไรรึเปล่าครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Peugeot205
Peugeot205
กระทู้: 36
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2007 เวลา 13:17:48 »
 ;)เงียบจังเลยครับ ไปไหนกันหมดครับ ยังไงก็ช่วยตอบผมด้วยนะครับ
Peugeot205
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2007 เวลา 05:55:13 »
อายุการใช้งานประมาณแสนถึง สองแสนโลครับ
ส่วนใหญ่บางที่จะเป็นที่ VSS หรือที  Flywheel sensor ครับ
ปอ
กระทู้: 339
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2007 เวลา 10:48:28 »
vss ของผมวิ่งมา 3แสนกิโล ยังไม่เสียครับ
