วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 00:34:13
| | |-+  ใครมี 309 บ้าง ขอคำแนะนำหน่อย
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมี 309 บ้าง ขอคำแนะนำหน่อย  (อ่าน 1963 ครั้ง)
THANARAT
กระทู้: 12
« เมื่อ: วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2007 เวลา 21:24:56 »
ผมเคยใช้ 309 อยู่ก่อน แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 405 SRI  คันเก่า(309)ก็ยังเก็บไว้อยู่  จะขายก็ยังเสียดาย ยอมรับรับว่าผูกพันกับรถคันเก่ามาก  ตอนนี้ต้องจอดไว้นอกบ้าน แต่ก็สลับกันใช้กับคันใหม่ตลอด  309 ค่าซ่อมแพงเอาเรื่อง โดยเฉพาะช่วงล่าง  อะไหล่บางตัวต้องแปลงเอาของ 305 มาใช้เพราะประหยัดกว่า  เครื่องยนต์ยังเดินเรีบยเป็นปกติ แต่เวลาขับจะมีเสียงกึกๆเป็นระยะ โดยเฉพาะเวลาเหยียบคันเร่งหรือเปลี่ยนเกียร์ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่ช่วงล่างหรือยางแท่นเครื่องเคยเปลี่ยนยางเบ้าโช้คแล้วก็ยังไม่หาย
ohmmemy
กระทู้: 140
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2007 เวลา 07:25:29 »
ลองดูที่ลูกปืนเพลาขับ สิครับ
THANARAT
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2007 เวลา 19:59:24 »
309 ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่
สภาพรถขณะนี้ เครื่องเดิม 1600 เกียร์ธรรมดา  วิ่งได้  270000  เคยเปลี่ยนแหวนแล้ว เครื่องยนต์ OKรถพร้อมใช้  จะมีปัญหาบ้างก็ที่ช่วงล่างดัง ยังแก้ไม่ตก ว่าจะลองเช็คลูกปืนเพลาขับอย่างที่คุณ ohmmemy แนะนำมา เผื่อจะหาย
ohmmemy
กระทู้: 140
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2007 เวลา 23:30:49 »
ที่ต้องเช็คก็คือ
1.บูธปีกนก  เช็คโดย ใช้แม่แรงยก ให้ล้อนหน้าลอย แล้ว ลอง โยก ไป มา แนว ขนาดกับพื่น ว่า มัน โยกหรือเปล่า
2.บูธเหล็กกันโคลง+น็อตที่ยึดเหล็กกันโคลง ว่า แน่น หรือ เปล่า อันนี้เช็คโดย ลองเอามือจับ โยก แรงๆที่ เหล็กกันโคลง ว่ามี เสียง ดัง หรือ เปล่า
3.ลูกหมากปีกนก, ลูกปืนดุมล้อ  ว่า ยังอยู่ในสภาพดีเปล่า  เช็คโดย ใช้แม่ แรง ยก ล้อหน้าให้ลอย ขึ้น แล้ว ก็ โยก ไปมา ในแนวตั้งฉากกับ พื่น มันต้อง แน่น ไม่โยก
4.ส่วนเพลา ขับ  ก็ ยก ล้อ ให้ ลอย  แล้ว เข้าเกียร์ 1 ไว้ แล้วลอง โยก ไป มา  มันต้อง ไม่ เคลื่อน ที่ ดัง ดึกๆ
................นี้คือ วิธีการ เช็ค ช่วงล่าง อย่างๆ ง่ายๆ ครับ
แต่ อย่าลืม เช็ค ยางแท่นเครื่อง ดุน่ะ ครับ ว่า ขาดปาย รึ ยัง  เพราะว่า ถ้ายางขาด มันจะมี เสียงกึกๆ เวลาที่ เรา เร่ง  และ ตอน เบรก
ohmmemy
กระทู้: 140
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2007 เวลา 23:31:13 »
โทรมา ปรึกษาด้าย ครับ   086-619-0337  โอม ครับ
THANARAT
กระทู้: 12
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2007 เวลา 00:25:17 »
ขอขอบคุณในคำแนะนำของคุณโอม
เช็คดูแล้วครับ ช่วงล่าง 309ที่มีปัญหาเสียงดัง ที่กล่าวมานั้น คือ
1.ลูกปืนเพลาขับ(ตัวนอก)ข้างซ้าย
2.โช้ครั่วทั้งสองข้าง
3.สปริงโช้ค(ขวา)ผิดตำแหน่ง คือมีการเคลื่อนออกจากที่เดิม
4.ลูกปืนล้อหน้าแตกทั้งสองข้าง
ผมลองไปถามอู่แถวบ้านดูแล้ว (แถวๆรังสิต) ช่างบอกอะไหล่ช่วงล่าง 309 แพงกว่า 405 เสียอีก  ก็เลยคิดว่าจะหาอะไหล่มือ 2 พอจะมีบ้างไหม  ถ้ามีต้องไปหาที่ไหน
ohmmemy
กระทู้: 140
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 21:58:22 »
เอาของ 405 แทนด้ายเลย ครับ
เพลาขับแทนกันด้ายงับ  แต่ ว่า ต้อง  เจียรออก นิดหน่อย ครับ
โช๊คก็ซ่อมด้าย ม้ายกีบาทหนิครับ
ลูกปืนล้อหน้า ข้างละ 900  งับ
กระทู้: 2,839
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:00:23 »
ผมก็เป็นแต่ตอนนี้ไปแก้ที่เพลาขับ หายเลยครับ แล้วก็เช็คพวกยางกัยฟ่นทั้งหลายให้หมดด้วย อะหลั่ยไม่ค่อยแพงหรอกครับต้องหาร้านหน่อย Afro
thom2005
กระทู้: 47
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2007 เวลา 15:44:49 »
309 ซ่อมช่วงล่างที่ไหนดีครับ อยู่แถวเกษตร มีคนแนะนำ ร้านช่วงล่าง แถวเสนา และอู่ดำริห์ เป็นงัยบ้างใครเคยทำครับ สุดท้าย งบสักเท่าไหร่...........ขอบคุณ
